Сообщений в теме: 1140
#661 PuXa
PuXa
  • 19 сообщений
Отправлено 27 Mar 2012 - 01:29
Ребят не подскажете какой аккомуляторный блок можно поставить в этот слот куда ставятся простые батарейки?для питания аппаратуры на самой машинке.
а то постоянно не удобно вынимать его а из него 4 батарейки или аки.
#662 golova
golova
Отправлено 27 Mar 2012 - 19:16
хочу приобрести MTA-4 S28 MONSTER TRUCK RTR как думаете не пожелею? какие слабые стороны что нужно сразу преобрести из запчасей и какой пиблизительно расход топлива? топливо самому намутить нельзя?
#663 paag5
paag5
  • 135 сообщений
Отправлено 27 Mar 2012 - 21:37
Машина заводится, работает, но если отсоединить накаливатель свечи, то моментально глохнет. Проверял, свеча накаляется нормально, ничего странного не заметил. Свечу промывал бензином.
В чем может быть проблема, кроме свечи (её менять буду)?
#664 mikl
mikl
  • 10 сообщений
Отправлено 28 Mar 2012 - 12:34
Товарищи моделисты помогите!Отломался кончик от антены и машинка стала плохо слушаться пульта! Что делать?????? МТА 4((((((((((((((((((
#665 PuXa
PuXa
  • 19 сообщений
Отправлено 28 Mar 2012 - 12:55
Ребят подскажите пожалуйста,а вот такой http://www.planetaho...roducts_id=6419 (не реклама) подайдёт в коробку s 28?
Вал 2-й передачи с шестернями, MTA SPT&
#666 sasha099
sasha099
  • 36 сообщений
Отправлено 29 Mar 2012 - 10:02
по идее, ни в чем, кроме как в низкой температуре (просто заменить свечу на более горячую), слишком низкий % нитро в топливе, ну или самый невероятный вариант - уж слишком богатая смесь...
#667 paag5
paag5
  • 135 сообщений
Отправлено 29 Mar 2012 - 10:04
Подскажите, подойдет ли Свеча накала турбо GRP P5 (средняя) (GT08P5-01) на движок от MTA-4 S28?
Артикул: GT08P5-01
Название:
Свеча накала турбо GRP P5 (средняя) 1 шт.
Производитель: GRP
GRP Glow Plug Turbo №5 Med
Насколько я понял, она на несколько мм длиннее вкручивается в движок.
#668 paag5
paag5
  • 135 сообщений
Отправлено 29 Mar 2012 - 10:06
Перед этим залил движок водой. Промыл бензином, все в порядке вроде бы. На свече был очень сильный нагар. Так же 98 бензин на промывку. Настройки не менял сперва. Потом выставлял заводские. Топливо все то же, 16%.
Свеча стояла стандартная (R2, если не ошибаюсь).
#669 Bower72RUS
Bower72RUS
  • 10 сообщений
Отправлено 31 Mar 2012 - 10:31
Ура, мотор купил обкатку прохожу. Радости полные штаны)))) Мотор PRO-28-BD-R :crazy_pilot:
Сообщение отредактировал Bower72RUS: 31 Mar 2012 - 10:37
#670 ProAMax
ProAMax
  • 116 сообщений
Отправлено 31 Mar 2012 - 15:54
Артикул: GT08P5-01
Название:
Производитель: GRP
Если длиннее, то нельзя! Поршень не будет ходить по полной амплитуде (упрётся в кончик свечки и заклинит). У меня так на катере было: шайбоча упала, а я не заметил, прикрутил без неё. Поршень встал - ни туда, ни сюда, теперь на нём прикольные следы (вдавилился отпечаток от свечи).
#671 язьььь
язьььь
  • 9 сообщений
Отправлено 01 Apr 2012 - 18:34
заважу машину нормально работает а когда ставлю на землю сразу глохнет и тормоз плохо работает
#672 paag5
paag5
  • 135 сообщений
Отправлено 01 Apr 2012 - 21:23
Колеса крутятся когда она в воздухе? В смысле на холостых.
#673 kasper174
kasper174
  • 154 сообщений
Отправлено 01 Apr 2012 - 21:45
у меня тормоза вообще не работает почти? тормозной диск как изнашиваеться? как это определить? не знаешь какие настройки для тормоза? ничего не менял... стал плохо можно сказать вообще не тормозит
#674 kasper174
kasper174
  • 154 сообщений
Отправлено 01 Apr 2012 - 21:46
ProAMax
#675 paag5
paag5
  • 135 сообщений
Отправлено 01 Apr 2012 - 22:07
Прижимная пластина должна стоять параллельно диску, даже небольшое искривление не должно существовать. Расстояние до диска 1-2 мм максимум. Посмотри на диск, если на нем много следов трения, забиты неровности стружкой. Если да, то есть аэрозоль для тормозных дисков. Продуть надо. Чем ее заменить не знаю, еще не сталкивался. Может подскажет кто?
#676 kasper174
kasper174
  • 154 сообщений
Отправлено 01 Apr 2012 - 23:28
ещё вопрос, сбил настройку заводскую на иглу низких оборотов, не подскажешь как обратно выставить? у тебя как стоит?
#677 paag5
paag5
  • 135 сообщений
Отправлено 02 Apr 2012 - 12:45
У меня стоит сбито)) Сам недавно сбил, но не настраивал, так как не заводится.
Тоже этот вопрос интересует, так как в инструкции полная чушь написана. На 6 и 1/2 оборота повернуть надо, говорят, но это полный бред, стояло на 2-3 оборота максимум с завода.
#678 kasper174
kasper174
  • 154 сообщений
Отправлено 02 Apr 2012 - 13:51
а у тебя ещё что есть из моделизма? или только мташка?!
#679 язьььь
язьььь
  • 9 сообщений
Отправлено 02 Apr 2012 - 17:50
да крутятся даже могу под дать газу всё норм но когда опускаю глохнет
#680 paag5
paag5
  • 135 сообщений
Отправлено 02 Apr 2012 - 18:31
У меня только МТА-4. Даже месяца нет, а уже кривые руки её поломали и активно собирают, попутно изучая устройство и куря мануалы)
