Сообщений в теме: 1140
#641 paag5
paag5
  • 135 сообщений
Отправлено 20 Mar 2012 - 17:36
Дело было не только в свече.
Не поступает топливо в цилиндр, как я понял. Карбюратор в порядке сравнительном. Но при подкачке топлива оно идет в воздушку. Под карбюратором вал с прорезью (не знаю, как называется, но в который топливо засасывается) тоже работает, крутится. Поршень движется вверх и вниз хорошо, но топливо на него не идет Пробовал правда при открытом. При попытке завода дрелью как то слишком легко крутится. Попробовал пальцами - с заправленным и подкаченным топливом могу прокрутить стартер пальцами, но с усилием. В общем пытался завести минут 5 - эффекта не было. Даже не схватывает. Свеча в порядке, промыл. Был сильный нагар на самом поршне, на свече и оставшееся топливо в валу под карбюратором было очень грязным, практически черным.
Что может быть? Если нужны фото для постановки диагноза - скажите что именно сфоткать - выложу.
#642 mikl
mikl
  • 10 сообщений
Отправлено 20 Mar 2012 - 22:12
Мужики доброва вечера всем!!!!)Подскажите какую серву вместо стоковой в рулевое поставить, думаю с усилием в 10-12 кг. подойдёт. У меня MTA 4 S28. Заранее спасибо....
#643 PuXa
PuXa
  • 19 сообщений
Отправлено 20 Mar 2012 - 22:39
лучше более богатая смесь чем бедная. При богатой износ движки намного меньше, а при бедной настройке карба поступает мало топлива следовательно и меньше масла и тем самым повышается износ поршневой и других узлов движки.
А на сколько тогда нужно примерно обогатить? Ну главный винт на сколько нужно повернуть от стоковой настройки?
Стоковая вродь 2.5 от упора.
#644 paag5
paag5
  • 135 сообщений
Отправлено 20 Mar 2012 - 22:49
Зависит от типа топлива, от погодных условий, от типа свечи. Потому настройка индивидуальна. Если не устраивает описание настройки в инструкции, то покопайся на форуме, тут неоднократно поднималась данная тема. Так же есть видео, где все подробно показывается.
#645 PuXa
PuXa
  • 19 сообщений
Отправлено 20 Mar 2012 - 23:11
свеча 8ка а топливо 16%
я читал здесь нечего толком не нашёл.
#646 paag5
paag5
  • 135 сообщений
Отправлено 21 Mar 2012 - 00:30
Вот тема
http://rc-auto.ru/articles_dvs/id/186/
А вот видео
http://www../pages/video/
  • PuXa это нравится
#647 paag5
paag5
  • 135 сообщений
Отправлено 21 Mar 2012 - 19:20
модератор
сообщение почистил , не стоит цитировать самого себе , темболее, что само сообщение было на этой же странице
#648 RoadRunner
RoadRunner
  • 12 сообщений
Отправлено 22 Mar 2012 - 23:17
всем доброго времени суток!
купил себе адаптера хабы 17мм, от тайгера, все офф, специально для моей модели
а они у меня не встают, ну хоть ты тресни! Штырек не входит через адаптер в ось, регулировал развал/схождение, все равно не получается
подскажите, в чем проблема и как мне поставить их.
#649 bicger
bicger
  • 215 сообщений
Отправлено 23 Mar 2012 - 03:47
модель какая?
#650 paag5
paag5
  • 135 сообщений
Отправлено 23 Mar 2012 - 08:30
Разобрался с движком и почему не заводилась. В общем по лужам больше не плаваю)
Пол движка воды и грязи, стартер такой же, карбюратору тоже досталось. Ушло почти 2 литра бензина на чистку и промывку всего. Заводится, потери в мощности не заметил.
Но теперь другая проблема - видимо сдох серво газа. Не может сдвинуть с места ни соединение газа, ни тормоз. Просто жужжит звуком, гораздо выше, чем в оригинале. Шестерни проверял, все в порядке. Замена или можно отремонтировать? (без шестеренок та же история).
#651 virus2646
virus2646
Отправлено 23 Mar 2012 - 10:36
Купил себе MTA-4 s50 !!! отездил 10 баков полет нормальный!
#652 kasper174
kasper174
  • 154 сообщений
Отправлено 23 Mar 2012 - 11:15
здоров! чё у вас в ставрополе есть магазины радиоуправляемых машин? есть запчасти на МТАшку?
#653 virus2646
virus2646
Отправлено 23 Mar 2012 - 11:23
Привет да есть !http://shop.rc26.ru
#654 paag5
paag5
  • 135 сообщений
Отправлено 23 Mar 2012 - 11:47
Я взамен сгоревшей сервы газа/тормоза заказал сейчас такую
[color=#636363 !important][HD-DS090M][/color]
Сервомашинка стандартная цифровая Power HD DS090M
Мощная высокоскоростная цифровая сервомашинка стандартного размера (42 x 20.5 x 39.5 мм) с металлическим редуктором. При напряжении 6 В: усилие - 9,6 кг/см и скорость 0,10 сек/60°. При напряжении 4.8 В: усилие - 8,5 кг/см и скорость 0,12 сек/60°. Вес 56 грамм.
Поставлю на руль. А старую с рулевого брошу на газ/тормоз.
#655 bicger
bicger
  • 215 сообщений
Отправлено 23 Mar 2012 - 18:05
ребят вы хоть знаете сколько стоит рулевое серво мтаХи стоковое ,его стоимость состовляет 2000р, и данное серво превосходит по качеству и мощи остальные сервухи в данной ценовой политике. не советую менять стоковскую а то хуже для модельки будет.
#656 paag5
paag5
  • 135 сообщений
Отправлено 23 Mar 2012 - 19:21
Родная:
ОСОБЕННОСТИ:
1) Надёжный высокомощный мотор
2) Стандартные габариты позволяют использовать механизм на всех типах моделей
3) Ударопрочный материал корпуса
4) Точность работы
5) Точно изготовленные металлические шестерни
СПЕЦИФИКАЦИИ:
Усилие при 4.8В / 6В: 7.8 / 9.8кг/см
Скорость 4.8В / 6В: 0.21 / 0.17 (сек/60°)
Тип подшипников: Двойные
Габариты: 40.4 x 20.0 x 37.9
Вес: 50,1гр
Приобретенная
Power HD DS090M
Характеристики:
Вес: 56 г
Размеры: 42 x 20.5 x 39.5 мм
Питание: 4.8 - 6V
Усилие на валу: 8.5 кг/см (4.8V 9.6 кг/см (6.0V))
Скорость поворота вала: 0.12 sec/60� (4.8V)) 0.10 sec/60� (6.0V))
Материал шестерни: металл)
Подшипники: 2 шарикоподшипника)
Температура хранения: -20 ℃ до 60 ℃)
Рабочая температура: -10 ℃ до 50 ℃)
Тип разъема: JR разъем
Цена за 2к.
Равносильно, но купленная чуть быстрее. Старую из Питера заказывать не очень хотелось. Из огромных плюсов могу выделить то, что она изначально прорезинена, с силиконовыми прокладками и кольцами, так что влага не страшна.
Ты лучше скажи, старой ппц пришел или можно восстановить? Чуть выше описал проблему.
Сообщение отредактировал paag5: 23 Mar 2012 - 19:24
#657 sasha099
sasha099
  • 36 сообщений
Отправлено 23 Mar 2012 - 20:08
у меня на стартере стоит стальной тросик в селиконе. уже как пол года функционирует норм, так что ставь и не бойся.
а сматывается нормально?! в каком магазине приобретал??! и каков диаметр тросика?!
Сообщение отредактировал sasha099: 23 Mar 2012 - 20:10
#658 RoadRunner
RoadRunner
  • 12 сообщений
Отправлено 23 Mar 2012 - 21:40
модель какая?
если ты мне, то у меня mta-4 s28
#659 bicger
bicger
  • 215 сообщений
Отправлено 24 Mar 2012 - 05:49
такой-же как у стоковской верёвки,а приобрёл в строй магазине.
#660 bicger
bicger
  • 215 сообщений
Отправлено 24 Mar 2012 - 05:51
выложи фото проблемной части, и фото того что ты приобрёл, может чем и помогу)))
