Весна, сезон 2010.
Сообщений в теме: 1001
#641 IGORKILLER
Отправлено 10 May 2010 - 21:54
Так что завтра на счет Горской. Ещё кто нибудь кроме Юры собирается?
#642 IGORKILLER
Отправлено 10 May 2010 - 21:56
Юра ты во сколько примерно собираешься если что появится в Горской.
#643 gpserg
Отправлено 10 May 2010 - 22:24
Завсегдатаи , подскажите .
После полёта , если движок сам заглох то сложно его завести .
Холодный заводится с пол тыка .
И ещё ..
хотя мотор новый после первого падения поятился какой то звук .
Очень похож на дребезг фанеры . и мотор стал работать не ровно .
Я его разобрал , но внутри вроде всё в порядке .
#644 Yury
Отправлено 10 May 2010 - 22:53
1900, но завтра ещё буду звонить Роману спрашивать "добро".
#645 JEEPer
Отправлено 10 May 2010 - 22:56
И ещё ..
звук похожий на дребезг фанеры это и есть дребезг фанеры - щечек боковых около двигателя на данной моделе
движок горячий обычно плохо заводится
PS разобрал КАПа и пересалил все ровно в такого же тренера , он хоть ровно летает :()) :on_the_quiet2:
#646 gpserg
Отправлено 10 May 2010 - 23:10
Лёша мне кажется дожна быть причина , почему плохо заводится .
Я заметил если самому заглушить , то потом заводится хорошо .
А если после перегазовки , то потом копец крутишь пол часа .
У меня создалось впечатление , что топливо не подаётся или заливает .
Нет никаких признаков жизни .
PS . а летает классно я даже сыну дал порулить .
Сообщение отредактировал gpserg: 10 May 2010 - 23:12
#647 pavel_dobriy
pavel_dobriy
Отправлено 11 May 2010 - 08:03
вчерашняя морковка
#648 AndrewB
Отправлено 11 May 2010 - 11:22
Вечером буду грузить бомбера в машину
Юра, коллеги!
Удачно полетать, у меня на неделе. похоже, не получится. Мыслями с вами Чистого неба!!!
С уважением, Андрей :blush: http://forum.rchobby...tyle_emoticons/default/party.gif
#649 VDN
Отправлено 11 May 2010 - 11:43
Пришлось взлетать с руки, хоть и первый раз. Выработал свою методу:
Газ на полную
Руль высоты до упора
Кидаешь левой рукой.
Сергей, газ на полную - это понятно, а вот зачем руль высоты до упора? Верхнеплан тренер должен сам уходить вверх с хорошим газом, если его бросить под углом 25-30 градусов. И почему левой рукой, если не левша?
#650 VDN
Отправлено 11 May 2010 - 11:45
вчерашняя морковка
да, какая-то кровавая морковка вышла... :blush:
#651 Alex54
Отправлено 11 May 2010 - 11:53
вчерашняя морковка
Весьма живописно!
Паша, а когда Питтса облётывать будем? :blush:
#652 gpserg
Отправлено 11 May 2010 - 14:55
Я бросал горизонтально с небольшой горки .
Первый раз бросал сын а силёнок маловато всё таки 2,5 кг . Тренер ушёл вниз и сломал винт не хватило рулей
очень плавно поднимался .
На второй раз я убрал расходы высоты и стал кидать сам . Кидать это сильно сказано , просто отпустил.
Успел поймать у самой земли , но всё таки вывел .
И садился движок заглох на подлёте трубку с глушителя сорвало .
Второй раз уже приспособился и рули на себя .
Я просто как то приспособился . Удобнее кидать левой потому , что пульт не надо перехватывать .
А газ после взлёта сразу убираю .
#653 VDN
Отправлено 11 May 2010 - 15:16
Удобнее кидать левой потому, что пульт не надо перехватывать.
Странно, мне удобнее бросать правой, чтобы пульт не перехватывать. Видимо, вам удобнее левой - из-за одновременного нажатия на руль высоты. А я бросаю, дав только газу как следует (при этом рычаги управления не держу пальцами). Причем тяжелую модель надо бросать сильно (одной рукой это сделать не просто), но по прямой и вверх.
Сообщение отредактировал VDN: 11 May 2010 - 15:18
#654 gpserg
Отправлено 11 May 2010 - 15:23
Странно, мне удобнее бросать правой, чтобы пульт не перехватывать. Видимо, вам удобнее левой - из-за одновременного нажатия на руль высоты. А я бросаю, дав только газу как следует (при этом рычаги управления не держу пальцами). Причем тяжелую модель надо бросать сильно, но по прямой и вверх.
Вы же знаете что в первый раз ... Что в голову пришло :blush:
Правда первые 3 раза еле успевал у земли поймать . Когда отпускаешь , вроде держишь руль а потом наверно отпускал и еле
успевал поймать .
А по следние разы уже держал и модель достаточно ровно шла .
Я думаю ещё винт слабоват . Стоит 11х5 .
В воздухе хватает вполне .
#655 VDN
Отправлено 11 May 2010 - 15:38
Надо теперь пробовать поднимать с земли.
#656 gpserg
Отправлено 11 May 2010 - 15:44
С подъёмом я думаю проблемм не будет а вот с посадкой ..
Такой летучий , что без двигателя минуты 2 летал пока место для посадки выбрал .
Ещё не научился быстро скорость гасить .
#657 VDN
Отправлено 11 May 2010 - 15:56
Такой летучий , что без двигателя минуты 2 летал пока место для посадки выбрал.
Ну, насчет 2 минут - это, наверное, некоторое преувеличение. Но верхнепланы - они такие. С их летучестью при посадке у меня тоже возникают проблемы с попаданием на ВВП.
#658 gpserg
Отправлено 11 May 2010 - 16:01
Конечно преувеличение :blush:
Последний раз заходил на посадку , но скорость великовата была решил на второй круг зайти , а движок на малых оборотах заглох .
Пришлось метров 100 ещё крутиться , чтобы на дорогу не вылететь . Хоть и просёлок но всё равно не приятно .
#659 Alex54
Отправлено 11 May 2010 - 16:54
Думаю, пора придумать эмблему нашего клуба, для размещения на аэропланах.
Что - нибуть, типа:
Предлогаю обсудить. :blush:
#660 Anike
Отправлено 11 May 2010 - 16:57
Заказал сегодня на всем известном сайте.
Аппа будет всегда чистой и сухой.
