Зима 2009-2010
Сообщений в теме: 1078
#641 VDN
Отправлено 07 Feb 2010 - 11:22
Байпер-в-полете.jpg Байпер в полете Беседа-о-возвышенном.jpg Беседа о возвышенном Полет-тренера-3.jpg Полет тренера Предполетная-подготовка.jpg Предполетная подготовка Перед-техникой---на-колени!.jpg Леонид коленопреклоненный
Зависание-тренера.jpg "Зависание" тренера
Сообщение отредактировал VDN: 07 Feb 2010 - 11:28
#642 VDN
Отправлено 07 Feb 2010 - 11:27
Байпер-в-полете.jpg Реактор в полете Байпер-в-полете-2.jpg Забираясь в высокие дали Полет-тренера-над-Павлом.jpg Пролетая на Павлом Подготовка-к-полету.jpg Подготовка к полету
Сообщение отредактировал VDN: 07 Feb 2010 - 11:29
#643 VDN
Отправлено 07 Feb 2010 - 11:35
Родился новый сюжет: ПАРНОЕ ЛЕТАНИЕ С ЭЛЕМЕНТАМИ ВОЗДУШНОГО БОЯ, или НЕБЕСНАЯ ЭРОТИКА
#644 Alex54
Отправлено 07 Feb 2010 - 11:53
Володя, спасибо! Это грандиозный фотовидеоотчёт!
Великолепное качество, жаль что, как частенько бывает, нет только одного сюжета... B)
#645 VDN
Отправлено 07 Feb 2010 - 12:31
Видео еще будет продолжено. Ролики не кончились. Держите руку на..., а лучше - глаз на экране Vimeo. B)
#646 Konstantin F2D
Отправлено 07 Feb 2010 - 13:19
Владимир, спасибо огромное за фото и видео! Отличные фотографии и видео! Сразу видно - рука мастера!
#647 VDN
Отправлено 07 Feb 2010 - 13:30
B)
Сообщение отредактировал VDN: 07 Feb 2010 - 13:35
#648 IGORKILLER
Отправлено 07 Feb 2010 - 13:58
Система питания приемника от ходового аккумулятора.
Юра так что получается в этом случае надо будет отдельное питание для приемника?
#649 Anike
Отправлено 07 Feb 2010 - 15:43
Если рег с БЕКом, то отдельное питание на усмотрение механика.
Если рег без БЕКа, то питание на приёмник с сервами подаётся либо с отдельного акка, либо с внешнего БЕКа.
#650 VDN
Отправлено 07 Feb 2010 - 15:45
В итоге на 6 января получилось 24 видео ролика B)
Общий объем отснятого материала за один день составил 8,7 гбт.
Сообщение отредактировал VDN: 07 Feb 2010 - 15:46
#651 IGORKILLER
Отправлено 07 Feb 2010 - 15:48
Володя на сайте регулятор написано что он с ВЕС на 3А.
#652 IGORKILLER
Отправлено 07 Feb 2010 - 16:24
Т.е. на регуляторе если есть разъём для приемника то это значит есть ВЕС, а если нет разъёма то это без ВЕС. так что ли. Однако как это сложно все. А для чего этот ВЕС нужен в принце пе.
#653 Yury
Отправлено 07 Feb 2010 - 19:15
У любого регулятора есть разъём приемника, он по нему управляется. BEC нужен для питания приемника от батареи напряжением больше 6 Вольт. Он может быть встроенным и внешним. Если регулятор без BECа то либо навешивается внешний BEC, который получает питание от ходового аккумулятора, либо можно поставить поставить дополнительный комплект аккумуляторов на напряжение 5-6 Вольт и от него питать приемник.
#654 IGORKILLER
Отправлено 07 Feb 2010 - 22:31
Володя регулятор подошел все заработало. :D Большое спасибо.
#655 IGORKILLER
Отправлено 07 Feb 2010 - 22:32
А что значит ВЕС 2А или 3А или 5А
#656 Yury
Отправлено 07 Feb 2010 - 22:51
От BECa получает питание не только приемник, но и рулевые машинки. Посему нельзя допускать, чтобы потребляемый ток машинками превышал допустимый ток BECa. Здесь нужно обращать внимание не только на допустимый ток, но и на напряжение. У некоторых BECов с увеличением напряжения питания уменьшается допустимый ток.
Для твоего малыша вполне пойдет BEC на 2 Ампера.
#657 IGORKILLER
Отправлено 07 Feb 2010 - 22:59
Юра большое спасибо за объяснения. А рулевых машинках тоже пишут потребляемый ток. :D
#658 VDN
Отправлено 07 Feb 2010 - 23:41
:crazy_fly:
#659 IGORKILLER
Отправлено 09 Feb 2010 - 23:26
Как сильно может греться регулятор при работе.
#660 Anike
Отправлено 09 Feb 2010 - 23:34
Больше 50-ти уже нехорошо.
