Сообщений в теме: 1140
#621 Bower72RUS
Bower72RUS
  • 10 сообщений
Отправлено 18 Mar 2012 - 15:21
Доброго времени суток. Купил машинку Б/У MTA_4 без матора ДВС хочу поставаить 50, раньше стоял 28 мотор. Что кто скажет? Конечно если поставлю 50 мотор поменяю все шестеренки. Или всё же купить новый 28 мотор?
#622 HaeMHuK
HaeMHuK
  • 16 сообщений
Отправлено 18 Mar 2012 - 16:47
можно и на обычный лак для ноктей, можно на медецинский клей бф-7 ( есть в любой аптеке )
срок службы свечи зависит от таго на сколько ты часто гоняешь, у всех он разный ,чем свеча горячее тем меньше срок службы,а чем холоднее тем больше.
Я Пробовал бф-7. Все равно откручиваются гайки, так что он не подойдет. Слишком мягкий..
#623 HaeMHuK
HaeMHuK
  • 16 сообщений
Отправлено 18 Mar 2012 - 16:49
Там придется к мотору помимо коробки еще и глушитель докупать...
Возможно еще у С50 штифты на приводах мощнее.., т.к. в коробке помимо шестеренок металлических стоят еще и штифты толще чем на с28
И бампер задний у с50 с роликом для предотвращения опрокидывания, т.к. очень сильно "дыбует" машинка.
Еще у с50 расход поболее... так что топливо будешь чаще лить.на баке откатаешь минут 15...
Бери 28, и не парься....
хочешь попробовать с50 возми машинку целиком...
Сообщение отредактировал HaeMHuK: 18 Mar 2012 - 16:53
#624 Bower72RUS
Bower72RUS
  • 10 сообщений
Отправлено 18 Mar 2012 - 16:57
То есть лучше стоковый 28 мотор поставить и затрат будет меньше. Так? Если так то спасибо! И с кем можно в Тюмени покататься. P.S после обкатки нового двигателя. :mask:
#625 HaeMHuK
HaeMHuK
  • 16 сообщений
Отправлено 18 Mar 2012 - 17:13
Ну в твоем случае затрат с 28 мотором у тебя точно будет меньше чем с 50..
Когда будешь после очередных покатушек ремонтироваться (а это неизбежно), поймешь.
А по мощности, ну да, иногда возможно будет не хватать разгончика сместа, но нужно понимать, что это не багги а трак.
Ускорение можно будет увеличить сменой шестерни с 52 на 49(48)
А максималку все равно жать врят ли будешь....
С50 быстрее в стоке с28 примерно на 10-15км...
#626 Bower72RUS
Bower72RUS
  • 10 сообщений
Отправлено 18 Mar 2012 - 17:19
Ну это всё дело наживное посмотрю что меня больше устроит, может потом и поставлю С50 , не знаю видно будет! Со времинем возможно подвеску на метал заменю.
#627 paag5
paag5
  • 135 сообщений
Отправлено 18 Mar 2012 - 21:30
Решил проблему с карбюратором, больше не вылетает. Сегодня жестко покатался (песок, снег, вода вперемешку), столкнулся со следующими проблемами:
1) Стала глохнуть сразу после снятия накаливателя. Лечится подгазовыванием до снятия накаливателя. Подозреваю, что проблема в свече. Я прав? Кто сталкивался?
2) Глохнет при разгоне и резком увеличении оборота и так же глохнет, если выкручиваю на пульте регулятор газа на полную и достаточно быстро нажимаю (но не резко, уже на приличной скорости). Ну тут скорее всего ясно, настройка карбюратора. Вот только не пойму, обогащать или обеднять. С регулятором газа на четверть работает стабильно, не глохнет, на любых оборотах ведет себя адекватно, а вот чуть добавлю и начинается. Кто-что посоветует?
3) трубка глушителя, выведенная под дно явный фейл. При глубоком снеге затыкается и глушит движок. Посоветуйте какой нибудь опциональный глушитель с выводом вверх или вбок, либо как переделать стоковый.
4) Попала вода в колеса, благо в оба задних, так что симметрично вроде, вести не будет. Как удалить?
5) Наконец-то оторвал гребанную дергалку. Изначально барахлила, лопалась пружина, не заматывала до конца. Вариант ли заменить трос стальным?
#628 ProAMax
ProAMax
  • 116 сообщений
Отправлено 18 Mar 2012 - 22:05
1) -
2) Авось фильтр забился (пропитался солью или песочком)? А у тебя обкатана была? Остывать мин. 7-10 даёшь (после 1 бака)?
3) Задавал этот вопрос, полностью с тобой согласен. Просто переверни глушак вверх и вырежи корпусе дырочку. Будет забрасывать кузов маслом, но ничего.
4) Я дома аккуратно отогнул резинку и вылил воду. Чуть осталось, но за ночь куда-то всё делось))
5) Не вариант. У тебя в хлам раздолбает пластик. У меня 1 раз сорвало (пластик треснул). Ты топливо подкачивай осторожно, а то, когда переливаешь, движок клинит, и на стартер нагрузка большая очень.
#629 bicger
bicger
  • 215 сообщений
Отправлено 19 Mar 2012 - 04:50
у меня на стартере стоит стальной тросик в селиконе. уже как пол года функционирует норм, так что ставь и не бойся.
#630 bicger
bicger
  • 215 сообщений
Отправлено 19 Mar 2012 - 04:52
не в фильтре дело , а в свече попробуй промыть её или купи новую, промывай 98 бензиком.
#631 bicger
bicger
  • 215 сообщений
Отправлено 19 Mar 2012 - 04:55
лучше более богатая смесь чем бедная. При богатой износ движки намного меньше, а при бедной настройке карба поступает мало топлива следовательно и меньше масла и тем самым повышается износ поршневой и других узлов движки.
#632 bicger
bicger
  • 215 сообщений
Отправлено 19 Mar 2012 - 04:59
поставь коробку от с50 , движку 28 такая комбинация самая лучшая. и при посдующем использовании авто будет меньше затрат на штифты и шестерни коробки.
#633 bicger
bicger
  • 215 сообщений
Отправлено 19 Mar 2012 - 05:01
лично у меня шестерни в коробке все титановые, мне выточили на авиозаводе.
#634 HaeMHuK
HaeMHuK
  • 16 сообщений
Отправлено 19 Mar 2012 - 06:17
Просверли маленькие дырочки по центру резины (где елочка сходится, т.к. на скорости протектор становится округлым..). Сделай 3 штуки на равном расстоянии друг от друга. Песчинки и вода будут сами вылетать когда едешь... )))
А вода попадает через отверстия с внутреней стороны дисков.
#635 bicger
bicger
  • 215 сообщений
Отправлено 19 Mar 2012 - 11:10
может эти дырочки ваще заклеить? но тогда управляемость упадет .
#636 ProAMax
ProAMax
  • 116 сообщений
Отправлено 19 Mar 2012 - 17:37
Так.................
Кто ставил на 28 модель колёса от 50? Переходники есть?
Вот какие колёса хотелось бы: http://www.planetaho...oducts_id=11574
Но крепления вроде другие, кто, что посоветует?
#637 paag5
paag5
  • 135 сообщений
Отправлено 19 Mar 2012 - 18:53
Тоже думаю, что в свече, ибо при разгазовке начинает работать нормально.
Бензина не имеется. Под рукой есть топливо для модели, водка и WD-40. Что-нибудь из этого подойдет? WD-40 вроде бы оставляет налет для долговечности, но подозреваю, что этот налет на свече пагубно отразится. Прав?
#638 Bower72RUS
Bower72RUS
  • 10 сообщений
Отправлено 19 Mar 2012 - 21:12
Куплю ДВС PRO-28BD-R Ну очень надо не дорого. г.Тюмень
#639 bicger
bicger
  • 215 сообщений
Отправлено 20 Mar 2012 - 01:19
ничего из вышеперечисленного не подойдет, только бензик 98 . Сгоняй на азс и купи литр ,этого будет достаточно
#640 bicger
bicger
  • 215 сообщений
Отправлено 20 Mar 2012 - 01:23
у меня имеются колёса от 50 ,на них нужен плпстмассовый переходничёк ,одна штука 100р , посмотри на планете хобби, я кажись там их заказывал но наверное уже больше полугода прошло их там модет и не быть.
