Осень 2010
Сообщений в теме: 983
#621 AndrewB
Отправлено 24 Oct 2010 - 21:09
Продолжение Долгоозёрной ул. за пр.Королёва.
Спасибо за находку, Александр! :devil:
Попробую побывать там же! :crazy_fly::D
#622 gpserg
Отправлено 25 Oct 2010 - 08:40
Нашёл интересную статейку про батареи .
http://eemb.ru/docs/passivation.pdf
#623 AndrewB
Отправлено 25 Oct 2010 - 09:00
Сережа, привет!
Статья интересная, надо подумать, на чем еще можно летать.
:devil:
#624 gpserg
Отправлено 25 Oct 2010 - 09:33
Это на заметку . Вообщем то перестраховываются , но есть над чем подумать .
#625 VDN
Отправлено 25 Oct 2010 - 20:29
Здесь можно посмотреть ролик полетов в Горской от 17 октября.
Ролик со Спитами будет выложен позже. :crazy_fly:
Сообщение отредактировал VDN: 25 Oct 2010 - 20:29
#626 IGORKILLER
Отправлено 25 Oct 2010 - 20:46
Всем привет. Как настроение. Мои ЭДЖ готов. Осталось дождаться мотора. Достался мне ещё и вот такой мотор
TR50-55A 400kv Brushless Outrunner (Eq.4120/18)
Spec.
TR-55A
Max Eff: 50A
Max Load: 68A
Kv: 400
Weight: 300gr
Pull : 1900~4000gr
Prop Size: 14x9 or 13x8
Voltage Range : 10~22v
Load Current: 2.7A
Shaft: 8mm
Power equivalent : .40 to .60 glow engine
Так вот с этим мотором и винтом 14*7 получается ток 45А мощность 950W тяга 3кг. Но при этом полетный вес стал 2600. Думаю что вес многоват. Скорее всего я ошибся при предварительном взвешивание. А ещё хотел спросить есть ли у кого нибудь винт 14*8 или 14*9 на пробу. :crazy_fly:
#627 IGORKILLER
Отправлено 25 Oct 2010 - 21:12
А так же может есть винт 14*10.
#628 lammomer
Отправлено 25 Oct 2010 - 21:15
Характеристики и тесты http://www.bungymani...perf1.php?id=33
ID Batterie Marque Type Volts Hйlices Amp Volts W in RPM Thrust Rend Bat sol Vitesse Essai(s)
1516 D9 HXT4100 Hextronik Lipo 12-20C 14.8v (4S) 16x10x3 MAS 3-blades 36.70 A 13.05 v 479 W 4440 t/mn 1660 g nc 9C 54.1km/h Quest-50
1515 D9 HXT4100 Hextronik Lipo 12-20C 14.8v (4S) 15x7x3 MAS 3-blades 24.90 A 13.61 v 339 W 5060 t/mn 1664 g nc 6.1C 43.2km/h Quest-50
1514 D9 HXT4100 Hextronik Lipo 12-20C 14.8v (4S) 16x10 APC E 37.80 A 13.28 v 502 W 5265 t/mn 2472 g nc 9.2C 64.2km/h Quest-50
1513 D9 HXT4100 Hextronik Lipo 12-20C 14.8v (4S) 15x8 APC E 28.10 A 13.84 v 389 W 5850 t/mn 2358 g nc 6.9C 57.1km/h Quest-50
1511 D9 HXT4100 Hextronik Lipo 12-20C 14.8v (4S) 14x10 APC E 26.90 A 13.94 v 375 W 5970 t/mn 1864 g nc 6.6C 72.8km/h Quest-50
1512 D9 HXT4100 Hextronik Lipo 12-20C 14.8v (4S) 15x7 APC E 25.50 A 14 v 357 W 6030 t/mn 2503 g nc 6.2C 51.5km/h Quest-50
1510 D9 HXT4100 Hextronik Lipo 12-20C 14.8v (4S) 14x7 APC E 21.30 A 14.37 v 306 W 6345 t/mn 2104 g 86 % 5.2C 54.2km/h Quest-50
1527 D9 HXT4100 Hextronik Lipo 12-20C 18.5v (5S) 16x10x3 MAS 3-blades 75.90 A 16.56 v 1257 W 5980 t/mn 3007 g nc 18.5C 72.9km/h Quest-50
1524 D9 HXT4100 Hextronik Lipo 12-20C 18.5v (5S) 16x10 APC E 56.40 A 16.81 v 948 W 6210 t/mn 3243 g nc 13.8C 75.7km/h Quest-50
1525 D9 HXT4100 Hextronik Lipo 12-20C 18.5v (5S) 16x8 APC E 59.70 A 16.77 v 1001 W 6630 t/mn 3696 g nc 14.6C 64.7km/h Quest-50
1526 D9 HXT4100 Hextronik Lipo 12-20C 18.5v (5S) 15x7x3 MAS 3-blades 53.90 A 17.03 v 918 W 7000 t/mn 3184 g nc 13.1C 59.7km/h Quest-50
1523 D9 HXT4100 Hextronik Lipo 12-20C 18.5v (5S) 15x8 APC E 45.00 A 17.76 v 799 W 7035 t/mn 3215 g nc 11C 68.6km/h Quest-50
1521 D9 HXT4100 Hextronik Lipo 12-20C 18.5v (5S) 14x10 APC E 41.50 A 17.76 v 737 W 7170 t/mn 2535 g 85 % 10.1C 87.4km/h Quest-50
1522 D9 HXT4100 Hextronik Lipo 12-20C 18.5v (5S) 15x7 APC E 40.00 A 18.05 v 722 W 7365 t/mn 3524 g nc 9.8C 62.9km/h Quest-50
1528 D9 HXT4100 Hextronik Lipo 12-20C 18.5v (5S) 14x7x3 MAS 3-blades 43.30 A 17 v 736 W 7440 t/mn 2730 g nc 10.6C 63.5km/h Quest-50
1520 D9 HXT4100 Hextronik Lipo 12-20C 18.5v (5S) 14x7 APC E 34.10 A 18.42 v 628 W 7725 t/mn 2943 g 79 % 8.3C 65.9km/h Quest-50
1564 D9 HXT4100 Hextronik Lipo 12-20C 22.2v (6S) 16x10 APC E 69.50 A 19.18 v 1333 W 6720 t/mn 4027 g nc 17C 81.9km/h Super Chipmunk
1563 D9 HXT4100 Hextronik Lipo 12-20C 22.2v (6S) 15x8 APC E 56.40 A 20.32 v 1146 W 7710 t/mn 4095 g nc 13.8C 75.2km/h Super Chipmunk
1561 D9 HXT4100 Hextronik Lipo 12-20C 22.2v (6S) 14x10 APC E 53.00 A 20.75 v 1100 W 7950 t/mn 3302 g 83 % 12.9C 96.9km/h Super Chipmunk
1562 D9 HXT4100 Hextronik Lipo 12-20C 22.2v (6S) 15x7 APC E 51.50 A 20.85 v 1074 W 8115 t/mn 4535 g nc 12.6C 69.3km/h Super Chipmunk
1560 D9 HXT4100 Hextronik Lipo 12-20C 22.2v (6S) 14x7 APC E 44.10 A 21.2 v 935 W 8580 t/mn 3846 g 74 % 10.8C 73.2km/h
Сообщение отредактировал lammomer: 25 Oct 2010 - 21:16
#629 AndrewB
Отправлено 25 Oct 2010 - 22:05
Игорь, привет! :crazy_fly:
Достаточно неплохо бьется результат по винту 14х10, правда батарея там с меньшим индексом С, но этого достаточно: у тебя пик по скорости в полете - 96 км/ч, эффективности мотоустановки 83%, винт работает в более эффективном режиме, тяги - с запасом. Так что ориентируйся, а коллеге <lammomer> спасибо! http://forum.rchobby...tyle_emoticons/default/handclasp.gif Винты видел 13х10 (ПЖЛиг); 14х8.5 и 14х10 (ПХ Озер)
Когда будешь облетывать? Позови, если не возражаешь! :crazy:
Успехов!
#630 gpserg
Отправлено 25 Oct 2010 - 22:23
Я тоже катану собрал . Может в воскресенье попробуем?
#631 VDN
Отправлено 25 Oct 2010 - 22:31
А здесь лежит ролик полетов Кальматовского Спита Александра от 17 октября в Горской. :crazy_fly:
#632 AndrewB
Отправлено 25 Oct 2010 - 23:21
Сергей и Игорь! Привет!
Если погода позволит - выходные -самое удачное дело! Тут, кроме того, Среда с самого утра просто просится для полетов. Если кто не работает в этот день - надо использовать погоду! Одним словом, попробую сориентироваться на ваши возможности. До встречи и успехов! :crazy_fly:
#633 gpserg
Отправлено 26 Oct 2010 - 08:24
Андрей спасибо , буду готовиться к воскресенью :crazy_fly:
#634 VDN
Отправлено 26 Oct 2010 - 12:13
Сегодня с утра с Александром попробовали полетать на продолжении Долгоозерной.
Решили, что на этом месте некомфортно - узкая полоса асфальта, рядом грязь, канава, ходят люди... :crazy_fly:
#635 gpserg
Отправлено 26 Oct 2010 - 12:34
В качестве резерва ... :crazy_fly:
#636 Alex54
Отправлено 26 Oct 2010 - 12:49
Людей то было не так много, за всё время три человека прошло. Да и вторая половина дороги по ширине соответствует трёхполосной проезжей части. А вот грязь вокруг, канавы, шум транспорта от пр. Королёва, и то, что дорога чуть ниже пустыря, действительно создают дискомфорт. Дорожные работы всё таки ведутся в дальнем конце стройки, по этому из редко проезжают самосвалы.
В общем летать, если компактно, на небольших аэропланах можно, но удовольствия не доставляет. :crazy_fly:
PS: А вот взлетать и садиться на идеально ровном покрытии весьма прикольно...
Сообщение отредактировал Alex54: 26 Oct 2010 - 12:57
#637 VDN
Отправлено 26 Oct 2010 - 12:50
А здесь видео некоторых фрагменов наших с Александром утренних полетов на Долгоозерной. :crazy_fly:
#638 gpserg
Отправлено 26 Oct 2010 - 12:54
Похоже от полей никуда не деться :crazy_fly:
#639 Yury
Отправлено 26 Oct 2010 - 14:10
Есть ненужный осцилограф ОМЛ-3(если не ошибаюсь). Готов отдать желающему безвозмездно за :) . Приоритет имеют члены нашего кружка. :crazy_fly:
#640 MAGICIAN
Отправлено 26 Oct 2010 - 15:22
В качестве резерва ... :)
Или как говорят "запасной аэродром" :crazy_fly:
