(Архив) Слоперы. Океан удовольствия не выезжая из Питера
slope soaring слоп динама Алула Alula
Сообщений в теме: 597
#581 MAGICIAN
Отправлено 06 Jan 2014 - 18:07
Сегодня с Андреем отлично полетали на нашей Планерной горочке. С восточного склона.
Склон в Манушкино. Метров 300 от полосы аэродрома.
Спасибо. В общем-то так и предполагали. Судя по карте диапазон ветров от ю-з до с-з. Из них только с-з у нас пока отсутствует в арсенале. Надо будет прокатиться туда в ближайшее время.
#582 lx800
lx800
  • 1317 сообщений
Отправлено 06 Jan 2014 - 20:00
А.... не понял. Судя по карте - подходят ветра от юга до востока. Причем достаточно восточный. Так это "дефицитный" склон, получается.
Трудно по мелкой фотке оценить высоту склона.
Зеленое пространство на гуглокарте - это водоем, вроде. А на противоположном берегу лес. И если он достаточно далеко - так это вообще супер.
P.S. с-з у нас в Туттари имеется
Сообщение отредактировал lx800: 06 Jan 2014 - 20:01
#583 ameser
ameser
  • 164 сообщений
Отправлено 06 Jan 2014 - 21:29
Там еще горка есть +     10-15 метров  высоты.
#584 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 07 Jan 2014 - 14:56
Панорама основного восточного склона
Прикрепленный файл  IMG_0051.JPG   40.45К   0 Количество загрузок:
Подходит для всех восточных ветров от СВ до ЮВ, слева высокая горка, на ней мы летали при южном ветре, много адреналина, горка почти отвесная и узкая, внизу динамы нет только от уровня глаз и выше.
видео с высокой горки, вид на восточный склон
Сообщение отредактировал yakav: 07 Jan 2014 - 15:03
#585 MAGICIAN
Отправлено 07 Jan 2014 - 15:44
#586 kompmen
kompmen
  • 92 сообщений
Отправлено 07 Jan 2014 - 20:34
догрузил Визеля 54 граммами по центру- пополз на 2 этаж как по рельсам. 423 полётный получился.
Сообщение отредактировал kompmen: 07 Jan 2014 - 20:34
#587 MAGICIAN
Отправлено 07 Jan 2014 - 21:39
423 грамма это уже снаряд. Но ведь летит! И хорошо летит!
#588 kompmen
kompmen
  • 92 сообщений
Отправлено 07 Jan 2014 - 22:48
летит, даже сам не ожидал  как он наверх пополз по лифту, ветер по метеостанции расположенной рядом 3-4 мс, да это и по лентам видно , что не сильный.
#589 kompmen
kompmen
  • 92 сообщений
Отправлено 07 Jan 2014 - 23:05
догружаю так - на первом паяльником сделал прорезы и вставляю грузики с шиномонтажа (которые на самоклейки, мастерам лень снова клеить и они их охотно отдают)
на первом трубкой сделал отверстие и держится на натяге
#590 kompmen
kompmen
  • 92 сообщений
Отправлено 14 Jan 2014 - 18:07
заложил новый проэкт Визеля- с сменным хвостом и фюз потоньше сделаю
аккум внутрь будет прятаться
#591 MAGICIAN
Отправлено 14 Jan 2014 - 19:32
Узел хвоста поподробнее можно?
#592 kompmen
kompmen
  • 92 сообщений
Отправлено 14 Jan 2014 - 20:08
это пока в мыслях.
что то подобное из этой оперы - в хвосте направляющие , а в крыле типа пистон и вставляются на натяге . Подобное тут http://clck.ru/92UkR
Интересная инфа в ПДФках http://clck.ru/92Ukj первой и второй. Способы крепления крыла к фюзу.
трубки в крыле , через них проходят карбоновые стержни
#593 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 15 Jan 2014 - 11:22
Мне кажется такое крепление крыла из мягкой пены быстро разобьет отверстие, только если в крыло вклеить хороший канал для стержней и то при столкновении не выдержит. Скорей всего это для спокойного полета в хороших условиях посадки, а у нас деревья везде.
Интересно а как крепится внешний корпус носа?
Мне кажется два пластиковых винта и крыло намертво прикручено к фюзу, при ударе винты рвутся, поменял и в полет. А всего то надо две закладных гайки в фюзе.
#594 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 15 Jan 2014 - 11:24
По креплению хвоста - вроде нормально и такой вариант. Вот на крыле XENO от мультиплекса удобное крепление хвостиков.
http://www.multiplex...50bc0d44472b6e6
Сообщение отредактировал yakav: 15 Jan 2014 - 11:29
#595 sergelevin
sergelevin
  • 175 сообщений
Отправлено 23 Jan 2014 - 10:11
- просветите про микс
Собственно, подглядел у MAGICIAN и сделал себе так же: в аппаратуре завёл микс, подмешивающий от 60 до 120% стика РН в канал элеронов (точный процент микса - в зависимости от хода серв).
Что это даёт:
1. Двойные расходы по элеронам без всяких тумблеров, в которых можно запутаться - дал максимум элеронов влево - не хватило - добавил ещё отклонения (для 2-й моды) левым стикм
2. Удобный возврат к не-нейтральному отклонению элеронов после необходимости доманеврировать: правым стиком ставишь элероны выполняешь красивый виражик, а при необходимости избежать столкновения или крутануть бочку корректировку траектории выполняешь левым стиком, правый при этом не шевеля. После отпускания левого стика продолжаешь выполнять тот же самый красивый виражик.
  • kompmen это нравится
#596 kompmen
kompmen
  • 92 сообщений
Отправлено 23 Jan 2014 - 10:32
Спасибо- попробую на своей аппе сделать микс.
PS у меня на ручку газа повешены DR ? что бы до тублера не тянуться- стик газа всегда в контакте и искать не нужно в отличие от тумблера.
Сообщение отредактировал kompmen: 23 Jan 2014 - 10:33
#597 wws
wws
Отправлено 23 Jan 2014 - 10:35
Про "почему мы тут так плохо/весело живем?" и "что делать?", я писать не буду. Никому причины не интересны и никто не об этом не спрашивает.
Напишу просто про то, что спрашивали. Про мелкую металку. Она облетана, видео её полета я публиковал. На зимних каникулах хотел показать, но все время был или ветер или дождь. Была пара дней, когда можно было летать, ну так я и летал. На большой. Мог бы и маленькую взять с собой, но никто не спрашивал.
Ребят, я же не магазин. У меня цели извлечения прибыли не стоит. Писать длинные отчеты здесь - тоже цели нет. Все что надо я опубликовал на своей страничке и в "Металочниках". Еще вот нужно 3 часа видео отсмотреть и смонтировать несколько фильмов, но все руки не доходят.
Если маленькая самолетка интересна - пойдёмте полетаем. Благо сейчас Нева замерзла и хорошее поле появилось прямо в центре города. Там где стоит кораблик, что у Петропавловки. Часиков в 12 в субботу (только не в ближайшую, поскольку Татьянин день) или в воскресенье. Почему в 12, потому, что нужно чтобы чуть-чуть поверхность прогрелась. Иначе смысла нет. Ну и разумеется ветер не более 3-х м/с, иначе кайф от полета будет потерян. На большой метле кайф сохраняется до скорости метров в 5.  Короче, увидели утром что погода есть - звоните.
Если хочется просто пощупать - можно и домой или на работу ко мне заехать. Мне не сложно её накануне в машину кинуть и привезти из центра на Гаккелевскую. Лучше конечно полетать, но мягко говоря прохладненько. Много не налетаешь. А вообще мы с вами в противофазе. Те дни, что для слопа нелётные - мне очень даже хорошо летается. Вас только нет. А те, что ветренные - мне хорошую самолетку жалко. В эти дни я если  летаю, то только на том страшиле, что в прошлогоднем клипе с бабками-ежками.
На сколько я понял, у большинства владельцев слоповых самолетов основная проблема в том, чем себя занять в те дни, когда ветер очень слабый и визели не летят. А метла бы полетела. Собственно из этих соображений и есть интерес к микрометалке.  Только цена кусучая. Ну не соберетесь - могу вам бюджетную альтернативу предложить
Смотреть ролик начиная с 27-й минуты.
Это демократичный вариант HLG, который существовал до изобретения заброса дискусом. Однако французы до сих пор практикуют соревнования. Это бюджетно, а наличие соревновательного момента делает полеты интересными. В этом ролике я видел и полет Fling 1200 цена которого всего-то 60 USD. Т.е. вполне можно практиковать бюджетные или детские соревнования проводимые по правилам F3K, но с ограничением на способ заброса планера.
Есть там, правда, нюанс в усилении той части фюза, за который заброс идет. Но в целом модели совсем бюджетные.
Сообщение отредактировал wws: 23 Jan 2014 - 10:39
#598 VladimirVF
VladimirVF
  • 82 сообщений
Отправлено 24 Feb 2014 - 12:07
А что можно сказать о вот этих микро металках:
1) новый вариант миниметалки с хоббисити, но с элеронами
2) бальзовый dlg вариант алулы который появился на хоббисити
Это ведь будет как-то похоже на DLG?
Можно ли на них пробовать летать на склонах?
