Весна, сезон 2010.
Сообщений в теме: 1001
#581 Alex54
Отправлено 07 May 2010 - 11:03
Хотел уточнить по по поводу посадки ..
Сильно ли рвётся плёнка...
Я всё лето летаю, в том числе и за городом, в Сосново на полях, на самолётах разных размеров. Посадки без шасси в траву. Трава в течении лета разная: сухая, отросшая, скошанная. Пленка практически не рвётся. Изредка случаются небольшие проколы. Специально скотчем не усиливал, хотя это и не помешает. http://forum.rchobby...tyle_emoticons/default/big_boss.gif
#582 VDN
Сообщение отредактировал VDN: 07 May 2010 - 11:04
#583 gpserg
Отправлено 07 May 2010 - 11:13
Спасибо приеду если что останется расскажу http://forum.rchobby...tyle_emoticons/default/crazy_fly.gif
#584 AndrewB
Отправлено 07 May 2010 - 12:25
На самом деле, эта идея ранее была подарена мне Александром. http://forum.rchobby...tyle_emoticons/default/on_the_quiet2.gif
Саше спасибо за плодотворную идею! :handclasp: :crazy_fly:
#585 AndrewB
Отправлено 07 May 2010 - 12:29
Александр, еще один вопрос - обратил внимание, что летаешь с тормозом винта - какие соображения, что дает?
Сообщение отредактировал AndrewB: 07 May 2010 - 12:29
#586 Yury
Отправлено 07 May 2010 - 12:40
Загрузил свой тренер в машину .
Решил обкатывать тренера в деревне на праздниках.
Полей вокруг деревни много , но придётся садиться на сухую траву .
Интересно какова сатистика поломки винтов . Может прикупить пару ?
Если винт поставишь горизонтально в начале фазы сжатия то при остановке двигателя он будет находится в таком же положении. В этом положении сломать его очень сложно, нужно постараться. http://forum.rchobby...tyle_emoticons/default/big_boss.gif
#587 gpserg
Отправлено 07 May 2010 - 13:07
@Если винт поставишь горизонтально в начале фазы сжатия то при остановке двигателя он будет находится в таком же положении.
Спасибо Юрий .
У меня так и стоит . Так заводить легче.
Я так понимаю что воздушным потоком он сам подвернётся .
Сегодня был в "PILOTAG" на Ильюшина там топливо подвезли .
ТАк что если кому надо http://forum.rchobby...tyle_emoticons/default/crazy_fly.gif
PS. Никак не могу освоить вставку :handclasp:
Сообщение отредактировал gpserg: 07 May 2010 - 13:09
#588 JEEPer
Отправлено 07 May 2010 - 13:20
Если винт поставишь горизонтально в начале фазы сжатия то при остановке двигателя он будет находится в таком же положении. В этом положении сломать его очень сложно, нужно постараться. :handclasp:
вчера лично сломал два в таком положении :crazy_fly: http://forum.rchobby...tyle_emoticons/default/girl_hospital.gif
при том второй сломал вместе с носовой частью модели http://forum.rchobby...tyle_emoticons/default/dash1.gif
#589 gpserg
Отправлено 07 May 2010 - 13:26
Лёша ты меня прямо пугаешь .
У меня в запасе 3 винта и 2 литра топлива и хочется полетать . http://forum.rchobby...tyle_emoticons/default/crazy_pilot.gif
И ещё одна тема ..
А почему никто не говорит про ПВА (в смысле клей).
Мне кажется лля дерева он лучше и элластичный при том .
Если встанет вода его не берёт .
Современные клея встают минут за 20.
#590 Yury
Отправлено 07 May 2010 - 13:38
Леша, это были не посадки, это было больше похоже на морковку. Не пугай человека. :handclasp:
#591 Magirus
Отправлено 07 May 2010 - 14:01
Леша виноват сам (первый блин комом) старайся в районе двигателя применять не только бальзу но и как минимум фанеру с сосновыми рейками. а самик жалко - всеж делал своими руками..))
#592 Magirus
Отправлено 07 May 2010 - 14:04
И ещё одна тема ..
[/quote]
ПВА как бы прошлый век но всеж актуален для склеивания пенопласта или бумаги к дереву, к тому же он практически бесцветен.
Минусы: нужно 24 часа для ПОЛНОГО высыхания, ну и воду он однозначно боиться (т.к. разводиться именно ей).
Для склеивания нервюр, шпангоутов, разнобразного дерево и фанера - лучше применять что нить из быстро высыхаемого (например на ацетоне).
Сообщение отредактировал Magirus: 07 May 2010 - 14:10
#593 gpserg
Отправлено 07 May 2010 - 14:05
У меня такая идея возникла http://forum.rchobby...tyle_emoticons/default/diatel.gif
А что если внутренюю часть фюзеляжа заполнить пеной .
Это придаст прочность конструкции и плёнка ровно ляжет .
#594 JEEPer
дык я знаю , сопромат видимо прогуливал иногда http://forum.rchobby...tyle_emoticons/default/smile.gif))
а починить его можно и довольно просто , в месте слома какрази и оганизую фанерную накладку от носа до гаргрота
#595 JEEPer
Отправлено 07 May 2010 - 14:08
если это пена из баллона то она увеличт объем и модель лопнет изнутри , как минимум пленка , как мене кажетсяъ
да и что ей заполнять - хвост - так его и сломать трудно
нос - так там электроника , бак , мотор ...нечего вобщем :handclasp:
#596 Vietheity
Vietheity
  • 434 сообщений
Отправлено 07 May 2010 - 14:12
Он хорош для склейки мест которые видны т.к. следов не оставляет и поверх можно обрабатывать места склеек потом, наждачкой например. В общем для стендовых моделистов скорее.
#597 JEEPer
Отправлено 07 May 2010 - 14:14
ну скажу как стендовик(полистирольщик) - применяю ПВА только для наложения масок перед окраской (изза его свойства образовывать элластичную и при этом не липнущую пленку) , остальное только циакрин и модельный клей
#598 Vietheity
Vietheity
  • 434 сообщений
Отправлено 07 May 2010 - 14:19
Речь о деревянных конструкциях конечно шла http://forum.rchobby...tyle_emoticons/default/smile.gif
#599 Alex54
Отправлено 07 May 2010 - 14:24
Так стояла настройка по умолчанию. А соображения... разве что, чуть притормаживает на планировании, полезно на посадке без ветра. http://forum.rchobby...tyle_emoticons/default/on_the_quiet2.gif
Мне кажется лля дерева он лучше и элластичный при том...
Потому, что есть "Момент-столяр". К сожалению ПВА делают все - кому не лень. В основном гонят халтуру. ПВА от хорошего производителя обыщешся, а тут результат гарантирован, да и клей "заточен" под дерево. :handclasp:
#600 gpserg
Я про пену не просто взить и заполнить а при изготовлении или ремонте.
Пена есть с небольшим расширением .
Заливаешь потом обрабатываешь и натягиваешь плёнку .
Ну это в теории .
А по поводу циакрина ????
Этот клей работает на молекулярном уровне (в структуре склеиваемых деталей )
Хотя я им пользуюсь часто ,но в основном для склейки твёрдых материалов .
А по поводу дерева как то ке приходилось
