Помогите разобраться
Сообщений в теме: 46
#41 thunder87l
thunder87l
  • 16 сообщений
Отправлено 10 Jun 2009 - 12:58
Вот-вот, ув.тов pakhom. До чего опускаемся - кривляться прилюдно. Насчёт ошибок - уж извините. Не имею привычки перечитывать посты в поисках ошибок, за что я между прочим уже приносил свои извинения. Кстати скорость контрвинта относительно винта будет постоянной.
#42 pakhom
. А есть ли хоть один совет по моторам?
А нахрена Вам наши советы? Вы ведь и так САМЫЙ УМНЫЙ! :crazy_pilot: :) :)
Может хватит бред и коколесицу нести? А вообще-то валяйте... Хоть поржать можно!
Сообщение отредактировал pakhom: 10 Jun 2009 - 13:01
#43 Dimon372
Dimon372
  • 879 сообщений
Отправлено 10 Jun 2009 - 13:28
Удерживать вертолёт буду наклоном винта. ...А винта кстати два - другое дело что ось вращения одна.
Угол поможет только в одном случае - если ваш вертолет будет иметь сравнимый по площади с площадью крыла самолета фюзеляж.
Чем больше винт - тем больше крутящий момент будет. Винтов хоть 3 поставьте - но если они вращаются в одну сторону - корпус будет крутиться.
Если винты врящаются в разные стороны - получаем обычный соосник. (вы будете удивлены, но соосники имеют отклоняемый вектор тяги одного из винтов)
Если почитаете внимательно - заметите, что вокруг винта собираемся делать рамку. А размер её и вес напрямую зависит от диаметра винта. А оптимальный диаметр винта зависит от мотора на который мы будем его вешать. А есть ли хоть один совет по моторам?
Чем больше винт - тем больше тяга в статике.
Да будет вам известно - на всех вертолетах применяется рудуктор и высокооборотистые моторы. Это дает более точную реакцию на газ.
Обычно мотоустановка считается из необходимой тяги/конструкции модели. Прикидываете вес своей установки, затем ее габариты - подбираете винт.
Чем меньше будет ваша модель - тем сложнее она будет управляться :)
В общем, пока вы не изучите основы - разговаривать с вами бесполезно :crazy_pilot:
#44 AlexSr
AlexSr
  • 343 сообщений
Отправлено 10 Jun 2009 - 14:26
Ну да, как же! Прямо вот щас, всё бросит - и начнёт "изучать основы" :)
Не, батенька, это - не интересно! Значительно интереснее имея двойку по физике, тройку по математике и кол по языку (иностранному) - изобретать пропеллер в кольцевой наклонной рамке, которая способна аннигилировать момент инерции и реактивный момент! Круть! :)
Жаль, слова записывать не успеваю, шибко умные :crazy_pilot:
#45 SleepWalker
SleepWalker
  • 74 сообщений
Отправлено 30 Jun 2009 - 22:34
Прочитал до конца. Про верт для помещений с радиусом действия в пределах небольшого города с одним винтом и фиксированным шагом и.... что там еще было революционного? :crazy:
Спиртом надо такое лечить!
А военно-транспортная винтовая хрень вертикального взлета о двух двигателях с изменяемым вектором тяги называется V-22 Оспрей или как-то оччень похоже. Только шаг лопастей у них вроде тоже меняется.
Сообщение отредактировал SleepWalker: 30 Jun 2009 - 22:36
#46 SleepWalker
SleepWalker
  • 74 сообщений
Отправлено 30 Jun 2009 - 23:28
И все-таки, это шутка была, или нет? Я серьезно.
#47 SleepWalker
SleepWalker
  • 74 сообщений
Отправлено 01 Jul 2009 - 00:17
Ларчик просто открывался:
http://ru.wikipedia....
thunder87l - обнаковенный тролль.
