сделать самому трех лопастной воздушный винт
Сообщений в теме: 101
#41 AsMan
Отправлено 09 Apr 2009 - 10:57
Коллеги, это очень хороший винт!
Я к тому что пример с ценником не удачный <_<
#42 pakhom
Отправлено 09 Apr 2009 - 11:55
Коллега, может хватит "авторитетом" стебаться? По делу есть что сказать?
При чём тут "авторитет"? По винтам куча информации, ничего придумывать-выдумывать не надо. И максимальный КПД у однолопастных пропеллеров. <_<
#43 старик
старик
  • 301 сообщений
Отправлено 09 Apr 2009 - 14:39
Наверное не все так однозначно. Нельзя рассматривать только КПД одного винта. Корректнее говорить о КПД всей силовой установки, в том числе мощности двигателя и оборотах, при которых достигается максимальный крутящий момент. Этот параметр важен для достижеия максимального использования КПД двигателя.
Если говорить о винте, то его тяга пропорциональна квадрату оборотов помноженному на диаметр винта в 4 степени. Диаметр винта значительно увеличиваться не может ввиду того, что при определенных окружных скоростях на концах лопастей возникает область волновых потерь из за сжимаемости воздуха и КПД резко падает. Поэтому максимальный КПД однолопастных винтов достигается только на высокооборотистых двигателях с маленьким диаметром винта. Однако при небольшом диаметре винта приходитя заметно увеличивать его шаг, т.к. работа винта харакеризуется еще и количеством воздуха, отбрасываемого лопастями в едиицу времени. Увеличивая шаг мы увеличиваем поступь винта, а значит и скрость движения модели. Таким образом получается силовая установка для скоростной модели с очень не большой тягой.
Однако такой винт абсолютно не пригоден для медленной пилотажной модели, которая требует от силовой установки не скорости, а тяги.
С трехлопастными винтами немного сложнее. Там как раз и стоит учитывать аспределение мощности мотора на разных оборотах. Но это совсем другая история.
P.S. Я абсолютно не претендую на "знатока" аэродинамики и теории расчета воздушных винтов и прошу снисходительно относитья к вышесказанному. Просто когда то интересовался.
#44 pakhom
Отправлено 09 Apr 2009 - 16:17
Вы заблуждаетесь, мягко говоря... И речь именно О ВИНТАХ, моторы - другая тема...
#45 faaair
faaair
  • 6 сообщений
Отправлено 09 Apr 2009 - 17:48
И максимальный КПД у однолопастных пропеллеров. :o
+1.
#46 Dmitriy
Dmitriy
  • 1820 сообщений
Отправлено 09 Apr 2009 - 18:15
+1.
Про однолопастные винты обсуждалось ЗДЕСЬ >>
#47 AsMan
Отправлено 09 Apr 2009 - 21:58
Ниразу он не заблуждается :o Точнее если речь идет о идеальном винте то да, мей би. Но, все зависит от задачи.
Сам по себе винт весьма пассивная шняга. Говорить о его КПД, абстрагировавшись от источника энергии, крайне некоректно:-)
#48 AsMan
Отправлено 09 Apr 2009 - 22:05
Там же основная цель, попроше спрятать:-)
#49 Anton_vrn
Anton_vrn
  • 929 сообщений
Отправлено 10 Apr 2009 - 07:47
Говорить о КПД абстрактного пропеллера бессмысленно. Имеет смысл только его эффективность для выполнения конкретных задач. Каким бы не был КПД однолопостного, на копии ему не место, как и для 3Д...
#50 старик
старик
  • 301 сообщений
Отправлено 10 Apr 2009 - 10:25
Может я конечно в чем то и заблуждюсь в теории винтов (сори), но для модели важна силовая установка целиком, а не мотор и винт в отдельности. Под определенный мотор можно подобрать нсколько винтов, которые будут выдавать определенные характеристики. Однако, только один набор может подойти к данной конкретной модели.
#51 pakhom
Отправлено 10 Apr 2009 - 12:48
Абсолютно в дырочку... :)
#52 NVA
NVA
  • 6 сообщений
Отправлено 13 Apr 2009 - 20:10
В МК за 82год есть стаья об изготовлении и эксплуатации трехлопастного винта на кордовой пилотаге. Там конкретно описаны его преимущества. Также пишется о трехлопастном винте в книге Тарадеева в книге"Модели копии самолетов"
#53 pakhom
Отправлено 14 Apr 2009 - 10:55
Увы, МК на 90% обычная "Мурзилка".
Ежели у Вас абалденной дури моторчик, а стоечки совсем масенькие? Что делать? Праильна, ставим пятилопастный пропеллер... :D :rolleyes: :(
#54 faaair
faaair
  • 6 сообщений
Отправлено 15 Apr 2009 - 11:15
Я думаю 3х лопастной винт имеет больший вес. Такие винты ставят на кордовые пилотажки. Винт явно более тяжелый. Своеобразный маховик на валу двс. Получается в пикировании пилотажки движек не успевает раскрутиться. а значит и не разгоняется. И при наборе высоты инерционная масса не позволяет движку быстро снизить оборот. Это хорошо, стабильная скорость пилотажа. Но должны быть и недостатки.
#55 старик
старик
  • 301 сообщений
Отправлено 15 Apr 2009 - 13:29
Добавлю, что кроме физической массы (веса) у винтов есть понятие аэродинамического веса. Т.Е. есть винты аэродинамически тяжелые и аэродинамически легкие. И то и другое - плохо. Трехлопастной винт нельзя тупо сравнивать с тремя лопастями от двухлопастного винта. Он может показать примерно те же характеристики, но с меньшим диаметром и другим шагом. Меньше диаметр - немного меньше вес. Можно вспомнить формулу потребляемой мощности винта на валу двигателя, где диаметр стоит в 5 степени, а обороты в 3-й. Т.Е. незначитеьное уменьшение диаметра влечет к снижению потребляемой мощности, а увеличение веса и падение оборотов влияют на потребляемую мощность несколько меньшим обрразом. Опять же не стоит забывать о распределении максимального крутящего момента у разных двигателей. Есть двигатели у которых максимальный момент на валу развивается на относительно низких оборотах. В основном это свойственно дизелям и объемистым бензинычам. На таких моторах может быть оправдано применение 3-х лопастника, когда на небольших оборотах нужно получить максимальною тягу. Или я ошиаюсь?
Действительно 3-х лопастники применяют на кордовом пилотаже (но не часто из за сложности в изготовлении). Модель при этом идет ровно, гудит красиво. Кривая изменения тяги винтомоторной группы при изменении внешней нагрузки более пологая, чем у двухлопастных ВМГ
#56 pakhom
Отправлено 15 Apr 2009 - 18:58
На пилотажка стараются делать винты из липы. Нахрена там вес лишний? Наоборот - приёмистость улучшается :) А почему ТРИ лопасти - уже писал. Только дизайн... B)
#57 старик
старик
  • 301 сообщений
Отправлено 15 Apr 2009 - 21:01
Ну, как говорится, Два Юриста - Три мнения........ :)
#58 faaair
faaair
  • 6 сообщений
Отправлено 16 Apr 2009 - 09:12
На пилотажка стараются делать винты из липы. Нахрена там вес лишний? Наоборот - приёмистость улучшается :rofl: А почему ТРИ лопасти - уже писал. Только дизайн... :)
Здаюсь ;) .
Выбирать винт под стойки шасси это круто. :)
#59 EVIL
EVIL
  • 471 сообщений
Отправлено 20 Apr 2009 - 13:04
... Можно вспомнить формулу потребляемой мощности винта на валу двигателя, где диаметр стоит в 5 степени, а обороты в 3-й. Т.Е. незначитеьное уменьшение диаметра влечет к снижению потребляемой мощности...
Тогда объясните дураку, почему при одинаковой статической тяге, потреблемая мощность оптимально подобранной импеллерной установки, ровно в 2 раза больше, чем винтовой? 3-я степень обгоняет 5-ю?
#60 pakhom
Отправлено 20 Apr 2009 - 13:37
:o А КПД импеллера? И винта? И не надо писАть про дураков. НИКТО ВСЁ ЗНАТЬ НЕ МОЖЕТ... :ninja:
