Телеметрия
Сообщений в теме: 89
#41 TPYBOPE3
TPYBOPE3
  • 19 сообщений
Отправлено 21 Mar 2009 - 11:49
да дороговато....а у испанцев не плохой комплект....
#42 TPYBOPE3
TPYBOPE3
  • 19 сообщений
Отправлено 21 Mar 2009 - 11:58
http://translate.goo...oducts/KITSTFPV это передача видео? а автопилот есть?
#43 TPYBOPE3
TPYBOPE3
  • 19 сообщений
Отправлено 21 Mar 2009 - 11:59
http://translate.goo...oducts/KITSTFPV как я понял это передача видео на расстоянии 15км а автопилот есть?
#44 TPYBOPE3
TPYBOPE3
  • 19 сообщений
Отправлено 21 Mar 2009 - 12:22
Я смотрю у испанцев есть комплект даже на 25км вдео и аудио. за 1000евро. а как заказать?
#45 yopsemyon
yopsemyon
  • 140 сообщений
Отправлено 21 Mar 2009 - 12:26
Автопилота по точкам там вроде бы нет, но есть хороший OSD.
Я сам хочу заказать этот комплект за 1000 евро, но позже.
#46 TPYBOPE3
TPYBOPE3
  • 19 сообщений
Отправлено 21 Mar 2009 - 13:48
а так видео хорошее за 1000евро? качество помехи..не знаешь?
#47 TPYBOPE3
TPYBOPE3
  • 19 сообщений
Отправлено 21 Mar 2009 - 13:49
а что такое OSD?
#48 Mursik
Mursik
  • 702 сообщений
Отправлено 21 Mar 2009 - 15:29
On Screen Display. Применительно к нашей тематике это вывод какой-либо информации путем наложения на изображение, передаваемое видеокамерой. Информация может быть разная, зависит от конкретной реализации устройства OSD. Например, это может быть напряжение бортового аккумулятора, скорость, высота и прочее. Скриншот одного из вариантов OSD есть у меня в блоге.
#49 _Phantom_
_Phantom_
  • 364 сообщений
Отправлено 21 Mar 2009 - 16:11
Полный комплект за 1000 евро это оборудование практически entry-level. Никаких полётов по контрольным точкам там нет. Вот ценник на автопилот с навигацией по контрольным точкам http://www.procerusu...ductPricing.php
#50 TPYBOPE3
TPYBOPE3
  • 19 сообщений
Отправлено 21 Mar 2009 - 21:21
Я правильно понял он стоит 5000 баксов? а если его купиь реально хорошая вещь? не охото такие деньги на ветер выбрасывать....
#51 _Phantom_
_Phantom_
  • 364 сообщений
Отправлено 21 Mar 2009 - 21:26
5000 это только сама набортная плата. К ней нужен софт наземной станции и управление. Соответственно цена 5000+3495+5000. Вобщем 13.5к баксов стоит удовольствие.
Купить? Реально. Вывезти - думаю нет. По многим причинам.
Сообщение отредактировал _Phantom_: 21 Mar 2009 - 21:28
#52 TPYBOPE3
TPYBOPE3
  • 19 сообщений
Отправлено 21 Mar 2009 - 21:30
Интересно а автопилот за 5000 баксов продадут физическому лицу?
#53 TPYBOPE3
TPYBOPE3
  • 19 сообщений
Отправлено 21 Mar 2009 - 21:31
Переправить в Москву ни как?
#54 Инженер
Инженер
  • 395 сообщений
Отправлено 27 Mar 2009 - 22:06
Сегодня сделал предзаказ Pro Video On-Screen Display (OSD Pro) от Eagle Tree ссылка
Вот он - огромный плюс модульных решений от этого производителя - цена нового OSD с автопилотом! (возвращение домой) всего 90$. Он полностью совместим с моим e-logger и датчиками.
Из скриншота видны основные фичи. Мне понравился так называемый "радар". Экран имитирует "карту" вид сверху, центр - место старта..."птичка" - текущее положение и ориентация в пространстве самолета относительно точки старта + можно через googlemap задать еще три произвольные точки, которые будут отображаться. Масштаб настраивается.
Голосовые предупреждения, режим симуляции полета и еще много всего интересного.....почитайте на сайте производителя.
А так все очень похоже на мой OSD, все также удобно настраивается на PC через USB.
Автопилот детектирует пропадание сигнала по сработавшему failsafe по любому из каналов....таким образом совместим с любыми аппаратурами и приемниками, имеющими эту функцию хотя бы на одном канале.....а ведь я еще летом, не помню с кем на поле (вроде с Кретовым) этот вопрос обсуждал, выдвигал именно эту идею и удивлялся, почему ее никто из производителей не хочет ее реализовать :)
Осталось только дождаться мая (по факту скорее всего июня)
#55 Летчик
Летчик
  • 831 сообщений
Отправлено 27 Mar 2009 - 23:43
Так за 90 долларов к этой штуке нужно что то еще? Какой минимум надо иметь, расскажи?
#56 Mursik
Mursik
  • 702 сообщений
Отправлено 27 Mar 2009 - 23:53
Выглядит очень круто. И цена в 300 долларов за комплект не столь высока. Непонятно только насколько грамотно это будет работать. А в этом у меня есть некоторые сомнения, т.к не вижу датчика горизонта, а без него, как и без датчика барометрической скорости, аппарат будет не стабилизировать в пространстве - слишком много переменных :)
Я, когда делал LoMA (сирену поиска потерянны моделей) без труда определял наличие пропадания сигнала в приёмнике. Файл-сейв там не нужен. Ребята просто облегчили себе работу - уверен, добавят в последующих версиях, если ФМ к тому времени не умрёт.
Думаю, чем позже он придёт, тем лучше - меньше риска, что пепелац улетит в известном только авторам проекта направлении, даже не помахав крыльями на прощание :) да и отзывы можно будет на рс-групс почитать... всё-таки сырая еще вещица...
#57 Инженер
Инженер
  • 395 сообщений
Отправлено 28 Mar 2009 - 10:45
E-logger EagleTree (основа построения системы) легко настраивается и перепрошивается через USB со всеми компонентами, прошивки выходят регулярно.......на rcgrups уже давно сабж обсуждается и модернизируется (программно)......по поводу автопилота и дополнительных датчиков, я думаю, что все не так грустно. Владимир, посмотри видео с подобной системы Rangevideo....работает и без датчиков, только на основе данных gps.....только самолет нужен типа изистара, на нормальной высоте обратно в зону действия управления как нибудь доколбасится. Хотя я приобрету себе бародатчик высоты. А этот автопилот потенциально может использовать и бародатчики высоты и скорости и датчик ускорений! (G-sensor).
По поводу наличия пропадания сигнала ..... в сабже конечно есть и нормальные способы диагностики сигнала (измерение RSSI и т.п.), можно использовать даные самодиагностики приемников JR и т.п. Но у меня Futaba 2.4. Там ничего этого нет (хотя см. картинку ниже)......очень хорошо, что разработчик предусмотрел и такой вариант.
Сергей - минимум еще плюс e-logger. Уже все будет работать, только без положения в пространстве. Для координат еще GPS. По результатам моих испытаний еще рекомендую бародатчик высоты.....их сейчас в наличии нигде нет, только на хoббиcити.....если кто там будет затовариваться, позвоните мне пожалуйста, я попрошу заказать.
#58 Mursik
Mursik
  • 702 сообщений
Отправлено 29 Mar 2009 - 15:54
То что логгер прошивается это, несомненно, большой плюс. Но лично мне логгер не нужен, ибо опыт эксплуатации различных устройств с этой функцией (зарядник, GPS-логгер и прочая еще есть на работе) показывает малопользительность этой функции для меня лично (!). Другие, возможно, любят на ночь почитать пейджер, посмотреть логи... :( Похвально, что они (товарищи с Eagle Tree) планируют в будущем использовать для автопилота ещё и другие датчики, которые в том же будущем будут установлены на модели, а не только GPS.
Ренджвидео посещаю регулярно. Видео в премьере сам могу состряпать любое. :) Там же газ ставится в некое фиксированное положение и аппарат рулится рулём направления и рулём высоты. Вчера, например, ветер был 5-7 метров в секунду и я вылетал батарейку 2200 мАч за семь минут. Догадываешься, какое положение ручки газа у меня было в среднем? И куда бы зарулил автопилот? Конечно, можно настраивать каждый раз в поле примерно под погодные условия, но это противоречит моей доктрине полётов - пришел, достал из сумки (коробки, багажника) и полетел...
Всё ИМХО, конечно!!!
Так там доставка этого датчика 3 бакса обычной почтой и меньше пяти регистеред (приходит иногда быстрее ЕМСа). Я уже сделал заказик на этой неделе и собираюсь еще заказать что-то по-мелочи на следующей. Доставку планирую регистеред аирмайл. Могу включить в заказ - не понимаю только смысл кооперации? :diatel: Сэкономить доллар-полтора на доставке?
P.S. Роман, не подумай, что я против этого автопилота - вещь архинужная и, несомненно, must have для любого FPV-пилота. Просто хочется всё сразу и чтобы без недостатков... :blush:
Сообщение отредактировал Mursik: 29 Mar 2009 - 15:55
#59 Инженер
Инженер
  • 395 сообщений
Отправлено 29 Mar 2009 - 17:35
Улетать далеко можно только против ветра, когда он сильный, другие варианты чреваты недельной поисковой экспедицией
Просмотр логов и настройка аппаратуры доставляет мне удовольствие, возможно даже большее, чем сами полеты......поэтому е-логгер - замечательный оргазматор :diatel:
По поводу заказа - только в моем почтовом отделении безумные тетки получают посылки с телемагазинов?.....на каждую уходит по 20 минут (наложенный платеж)....их меньше 5 штук не бывает :( ..... поэтому обычной почтой вообще ничего не заказываю
#60 Летчик
Летчик
  • 831 сообщений
Отправлено 29 Mar 2009 - 19:35
Заказывай на работу. Заказывай до востребования на соседнее почтовое отделение и все дела!
