Graupner ETB-35. Планер.
Сообщений в теме: 62
#41 Goscha
Отправлено 26 Aug 2024 - 13:11
Размах 1800, фюз. 1200
#42 Goscha
Отправлено 30 Aug 2024 - 11:53
Мой добрый товарищ Вениамин, напечатал мне болван центроплана.66.jpg С матрицей что-то не получилось,
поэтому было решено вспомнить старый способ изготовления матрицы - отливка из гипса. Для этого строим опалубку из потолочной плитки67.jpg
и заливаем водным раствором гипса. 68.jpg Дожидаемся отверждения.
  • EXPERIMENTATOR1970 это нравится
#43 Goscha
Отправлено 13 Sep 2024 - 18:36
Сделаны нижние части обтекателя. Три слоя стеклоткани 0,1 мм. В качестве связующего ЭД-20 с отвердителем ХТ-488/4. Без пластификатора.69.jpg
Поскольку вытащил вакуумный "пост", то решил изготовить "столик" для новый аппаратуры :).71.jpg
Во всех случаях в качестве герметизирующего жгута использую вот такое изделие 70.jpg . Плёнка полиэтиленовая бытовая. Ну и ,конечно, рукав для вакуумной упаковки продуктов.
  • mexan и EXPERIMENTATOR1970 любят это
#44 mexan
mexan
  • 172 сообщений
Отправлено 16 Sep 2024 - 11:28
Как жгут герметизирующий, держит хорошо?
#45 Goscha
Отправлено 16 Sep 2024 - 13:00
Да. Натекание в интервале 0,9-0,75 за 24 мин. Это после того, как насос полностью откачал всю возможную "каку" (водяные пары, пары растворителя и т.д.) из пакета. Это не моё открытие. Мне рекомендовал этот жгут один наш коллега, который профессионально работает с композитами - методом инфузии.
Сообщение отредактировал Goscha: 16 Sep 2024 - 13:00
  • mexan это нравится
#46 Goscha
Отправлено 16 Sep 2024 - 19:40
Уточнение. Указано натекание для всей вакуумной системы включая насос.
#47 Goscha
Отправлено 20 Sep 2024 - 21:17
Изготовление верхней части обтекателя начинается с изготовления крышки с магнитными фиксаторами. На матрице, при помощи шаблона делается разметка лючка. На это место укладывается стеклоткань с припуском около 10 мм на сторону, полоски жести от консервной банки, накрывается перфорированным мусорным пакетом и бумажными салфетками. И всё это в пакет.74.jpg Про матрицу. Матрица отлита из гипса. Почему из гипса? Пакет гипса 5 кг стоит около 100 руб. и мне не надо десять съёмов, хотя можно и попробовать. Точность копирования у гипса великолепная: раньше его использовали стоматологи-ортопеды для снятия слепков зубов. Недостаток гипса - сушка при комнатной температуре больше недели. Сушить в печи нельзя.
Высохшую матрицу покрыл тремя слоями пчелиного воска. Затем строительным феном оплавил поверхность и остудил. Матрица готова. Кстати, процесс сушки очень просто контролировать путём периодического взвешивания изделия. Как только вес перестал уменьшаться - гипс высох. Торопиться нельзя, т.к. вы не сможете получить желаемое разряжение - вода будет испаряться. Пока не откачаете всю влагу ничего не получится. На этом основан технологический процесс вакуумной сушки.
75.jpg Крышка обрезана по контору и вновь уложена в матрицу. Теперь можно формовать обтекатель, а готовая крышка сделает для себя гнездо и будет заподлицо с внешней поверхностью.
"Натекание в интервале 0,9-0,75 за 24 мин" - "оклеветал" этот замечательный жгут. Скорее всего в пакете была дырка, т.к. при последней закладке давление за сутки не поднялось выше чем 76.jpg .
  • А-50 и EXPERIMENTATOR1970 любят это
#48 Goscha
Отправлено 22 Sep 2024 - 11:44
Приклеиваем верх не вырезая отверстие под люк.77.jpg 78.jpg Состояние матрицы превосходное.79.jpg
#49 Goscha
Отправлено 22 Sep 2024 - 21:28
#50 Goscha
Отправлено 24 Sep 2024 - 09:31
Про центровку этой модели. Для ленивых и тех кто "нихт ферштейн":
На виде сверху, в районе вспомогательного лонжерона, с двух сторон есть точки обозначенные на чертеже символом "S". Центр тяжести будет лежать на прямой соединяющей эти точки.
#51 Goscha
Отправлено 29 Sep 2024 - 16:56
Для экономии веса к хвостовым рулевым машинкам протянуто четыре провода: два для канальных импульсов, плюс и минус общие .83.jpg
Поскольку вес стабилизатора в данном исполнении почти в два раза больше, чем предусмотрено конструкцией, то решил укрепить хвостовую балку расчалками из арамидного волокна с предварительным натяжением 0,5 кг.84.jpg Для удобства крепления обшивки местами добавлена зашивка из бальзы 1,5 мм.85.jpg и стартовый крючок из пружинной проволоки Ф=1,5 мм. Затем планер был собран для уточнения веса балласта, поскольку основная масса находится внутри фюзеляжа, за передним шпангоутом.
В моём случае: четыре аккумулятора ААА (в контейнере) вес дополнительного балласта составил 110 г. при несколько более задней центровке чем расчётная. Догрузка возможна в носовую бобышку и контейнер для аккумулятора.86.jpg 87.jpg
#52 Goscha
Отправлено 30 Sep 2024 - 08:29
#53 Goscha
Отправлено 01 Oct 2024 - 17:54
Как говорится в русской-народной пословице -"На магниты надейся, а лючки привязывай!"
#54 Goscha
Отправлено 11 Oct 2024 - 10:19
Итого:91.jpg :crazy_fly:
#55 MaxS
MaxS
  • 24 сообщений
Отправлено 11 Oct 2024 - 11:52
Очень достойный вес! Это уже полётный?
#56 Goscha
Отправлено 11 Oct 2024 - 12:10
Да.
#57 MaxS
MaxS
  • 24 сообщений
Отправлено 14 Oct 2024 - 12:18
Действительно приятный вес. А какая нагрузка на несущую плоскость получается?
Как вы думаете, можно ли было добиться ощутимо меньшего веса облегчив нервюры крыла и стабилизатора? Ведь вы по какой то причине не стали их облегчать...
А шпангоуты фюзеляжа значительно облегчены. Интересно, какая ширина дуги шпангоута оставлена?
#58 Goscha
Отправлено 14 Oct 2024 - 21:02
1. Открываем описание и смотрим площади. Вес моего исполнения указан. Делим одно на другое= нагрузка на несущую поверхность.
2. Не стал облегчать из-за значительного снижения прочности и незначительного снижения веса.
3. В теме есть отдельный файл pdf с шпангоутами фюзеляжа в масштабе 1:1. Этот и аналогичные файлы можно пересохранить Корелом в dxf и получить все нужные размеры.
#59 MaxS
MaxS
  • 24 сообщений
Отправлено 14 Oct 2024 - 21:17
Благодарю. Весь следующий выходной посвящу этому полезному занятию. Больше вопросов по вашему проекту с моей стороны не последует.
#60 Жук
Отправлено 20 Oct 2024 - 16:44
. а когда этот планер будет облетан? И как вообще планируется затягивание его в небо? Если данный вопрос еще не решен, то готов предложить трактор для этого.
Сообщение отредактировал Жук: 20 Oct 2024 - 16:45
  • Goscha это нравится
