Особенности аэродинамики модели для 3D пилотажа. (много флуда!)
Сообщений в теме: 189
#41 Pavel2
Pavel2
  • 55 сообщений
Отправлено 22 Jun 2024 - 23:02
Точно не моделист......
Точно.
У нормальных людей "планер" - это ЛА без мотора.
А ЛА с мотором - это самолет.
#42 EXPERIMENTATOR1970
EXPERIMENTATOR1970
  • 848 сообщений
Отправлено 22 Jun 2024 - 23:25
Есть такой аппарат, мотопланер называется. Не знали?
#43 egunak95
egunak95
  • 468 сообщений
Отправлено 22 Jun 2024 - 23:38
Если на планере есть двигатель, то это уже не планер, а самолет.
А как он летает? .... я имел введу как он летает с точки зрения аэродинамики, а не его характеристики в полет
Даже в большой авиации на планер ставят двигатель чтобы взлететь без лебёдки или буксировщика, а все остальное время планировать в термических или динамических потоках. Так если на посадку не попадаешь или не разрешили её есть возможность включить двигатель и уйти на второй круг, это все безопасность полетов.
#44 egunak95
egunak95
  • 468 сообщений
Отправлено 22 Jun 2024 - 23:42
Точно.
Самолет без двигателя это аварийная ситуация. Планер же штатно запускает и убирает мотор в воздухе - YouTube
#45 egunak95
egunak95
  • 468 сообщений
Отправлено 22 Jun 2024 - 23:44
Кстати, все пилоты знают, что земля плоская, и моделисты тоже знают.... но не все, а только продвинутые. Поэтому, если ВЫ прочитали и теперь об этом знаете, то ВЫ стали продвинутыми, а если думаете, что это бред сивой кабылы:
Стереть память надо в конце дискуссии, когда тема будет исчерпана
#46 Bil
Отправлено 22 Jun 2024 - 23:57
Да ладно, развлекайтесь. :on_the_quiet2:
#47 Pavel2
Pavel2
  • 55 сообщений
Отправлено 23 Jun 2024 - 12:14
Вот в том то все и дело. Вы сделали самолет на основе планера и продолжаете его по привычке называть планером.
Воспитайте отряд планеристов на вашем планере с мотором. А потом пересадите их на настоящий планер (без мотора) ..... и они у вас все убьются при первой нештатной ситуации. Летать с мотором и иметь возможность в любой момент "поддать газку" ума много не надо. :on_the_quiet2:
Сообщение отредактировал Pavel2: 23 Jun 2024 - 12:16
#48 Pavel2
Pavel2
  • 55 сообщений
Отправлено 23 Jun 2024 - 12:23
.... а все остальное время планировать в термических или динамических потоках.
Давайте поговорим о вашем планере .... мне интересно.
Какое у него качество планирования?.... и на каком УА стоит крыло при установившемся планировании?
#49 egunak95
egunak95
  • 468 сообщений
Отправлено 23 Jun 2024 - 14:52
Аэродинамическое качество я специально не измерял, потому что надо провести испытания в спокойную погоду и пролететь большую дистанцию, однако это испытание нужно проводить для уточнения параметров SOAR POLAR , т.е. строится скоростная поляра. Методика изложена тут Soaring — Plane documentation (ardupilot.org) раздел DRAG POLAR. Там есть ссылка на таблицу в экселе для расчета параметров и там можно рассчитать качество планера. Угол атаки крыла 2 градуса, которое получается если Е205 положить на плоскость, я таким образом настраиваю гироскоп, положив планер крылом на плоскость. В полёте угол атаки можно определить по данным телеметрии, на графике скорость и АОА (Angle of Attack) . А посмотрите веб семинар разработчиков этого алгоритма автономного планирования в термических потоках  Soaring Update with Samuel Tabor - YouTube . Мне достаточно информации от разработчиков, которые занимаются и теорией и практикой, я это изучаю и применяю, а просто рассуждать о теории аэродинамики это пустая трата времени. Делайте планер, самолет или хеликоптер  и тогда с Вами интересно будет обсуждать теорию и практику полета. Уточните пожалуйста Ваши данные из какого Вы города чтобы всем было понятно что Вы с этой планеты.
#50 Pavel2
Pavel2
  • 55 сообщений
Отправлено 23 Jun 2024 - 15:07
Вы построили планер, затратили кучу денег и сил и время и даже не знаете какое у него качество планирования? как так? Вы не знаете основную характеристику вашего изделия?
Вы меня убили наповал!!!
И опять у вас путаница: так качество планирования определяется или рассчитывается?
#51 Pavel2
Pavel2
  • 55 сообщений
Отправлено 23 Jun 2024 - 15:16
Не может быть УА=+2°. На таком УА у вас ничего летать не будет. Вы скорее всего перепутали УА с Углом установки.
#52 egunak95
egunak95
  • 468 сообщений
Отправлено 23 Jun 2024 - 18:39
Аэродинамическое качество планера определяется из испытаний, на разных скоростях записывают значения скорости снижения по вариометру, строится скоростная поляра, по ней выбирается два режимаэкономический -максимальная продолжительность полета и наивыгоднейший - режим полета с максимальным качеством (угол атаки при этом называют наивыгоднейшим).. Однако скоростную поляру можно построить расчетным методом по результатам расчета горизонтальных и вертикальных скоростей. Последний метод я предлагаю сделать Вам и сообщить мне результаты, все данные модели по ссылке  https://masteraero.r...model-30_bk.php Характеристики профиля тут E205 (10.48%) (e205-il) (airfoiltools.com) Когда Вы сделаете расчет я покажу результаты испытаний и реальную скоростную поляру и сравним с теорией, может быть с Вашей теорией расчета.
#53 egunak95
egunak95
  • 468 сообщений
Отправлено 23 Jun 2024 - 18:53
Цитата: Углом установки крыла называется угол между хордой крыла и осью фюзеляжа. Поскольку крыло крепится к фюзеляжу жестко, угол установки крыла остается постоянным, он обычно составляет 0-3˚ и выбирается с учетом требований аэродинамики. Конец цитаты. Я писал, что настраиваю нулевой уровень гироскопа когда профиль  Е205 лежит на плоскости, при этом ось фюзеляжа в горизонте, т.е. 0 градусов, а угол установочный 2 град., но он и является углом атаки при определенной скорости, на других скоростях он изменяется. Так этот угол 2 град. это для режима круиза и для атоматического режима, что видно из графиков АОА. На графике АОА 2,6 град. при скорости 15 м/с - это и есть его круизная скорость. Жду Ваших расчетов скоростной поляры.
#54 Pavel2
Pavel2
  • 55 сообщений
Отправлено 23 Jun 2024 - 20:32
Никаких расчетов никаких скоростей и поляр делать не надо. Все проще.
Говорить буду про настоящий планер:
На закате когда уже нет динамиков и термиков - производите установившееся планирование (снижение) так, чтобы поиметь наименьшую скорость снижения.
Например получится так, что эта скорость у вас будет 0,85м/сек., и вот теперь вы смотрите какая у вас скорость по горизонту. Например 95км/час (26м/сек).
Ваше качество планирования = 31 (26/0,85) ВСЕ!
И еще: Аэродинамический коэффициент качества крыла и наивыгоднейший угол атаки к  "Коэффициенту планирования" не имеет ни какого отношения.
"Коэффициенту планирования" у вашего планера может быть 36 (у самого крутово).
А "Аэродинамический коэффициент качества крыла" у вашего планера будет = 10.
Ваш планер (авиамодель) имеет скорость по горизонту 15м/с, а какая у него при этом скорость снижения?
Сообщение отредактировал Pavel2: 23 Jun 2024 - 20:35
#55 Pavel2
Pavel2
  • 55 сообщений
Отправлено 23 Jun 2024 - 20:47
Вот из этого атласа: https://studylib.ru/...7wb4rm972773800
Ваш профиль это какой?
#56 Goscha
 а тянуть кабель до хвоста это затухание
Ну если затухание, тогда конечно. Вам самому не смешно?
#57 egunak95
egunak95
  • 468 сообщений
Отправлено 23 Jun 2024 - 21:45
Профиль крыла Е205 в атласе его нет я же давал ссылку выше E205 (10.48%) (e205-il) (airfoiltools.com) ссылка рабочая
#58 egunak95
egunak95
  • 468 сообщений
Отправлено 23 Jun 2024 - 22:30
Не знаю такое понятие "качество планирования" для моих процессов оно не нужно, а более подходит аэродинамическое качество всего планера , а не его крыла, потому что для оптимальной настройки в алгоритме управления планером есть параметры SOAR POLAR , которые учитывают аэродинамические характеристики планера, он летает автономно. А если управляешь руками то смотришь на приборы, компьютеру нужны данные для рационального управления, а летчик планерист смотрит технические данные и это у него в голове. Вот я в логах вырезал кусок оптимального планирования скорость воздушная горизонтальная 15,24 м/с, скорость снижения у меня минус (вам повезло что плюс 0,85 м/с значит он летит вверх) Ну и по предложенной формуле 15,24/0,26 = 58,6
Цитата: качество планирования определяются следующими важнейшими условиями: компетентностью руководства организации на всех уровнях управления; квалификацией специалистов, работающих в функциональных подразделениях; наличием информационной базы и обеспеченностью компьютерной техникой. конец цитаты. Другого объяснения понятия я не нашел. Моя настольная книга В.Е. Мерзликин Радиоуправляемые модели планеров.
#59 egunak95
egunak95
  • 468 сообщений
Отправлено 23 Jun 2024 - 22:46
У Вас есть опыт в постройке беспилотников? Прошу поделитесь как правильно расставить антенны модема,  видеопередатчика и GPS приёмника. Очень хочу увидеть Ваши конструкции, их полет на видео и ещё обменятся логфайлами результатов полета. Какую платформу используете айнав, ардупилот, ардукоптер или профессиональные?
#60 Жук
Отправлено 23 Jun 2024 - 23:56
Вот это душнота у вас тут пошла!!! Это же мотдельный форум. И на моделях нужно просто летать , и получать удовольствие. А вы тут такие расчеты замутили, а главное не понятно кто кому чего пытается доказать. Кто больше знает про аэродинамику? А что по факту? Вы пишите этот маразм сидя на диване. Возьмите свои модели и идите в поле летайте. А потом расскажите свои ощущения. Какой профиль лучше летит, плоский или выпуклый. А не вот это вот все. Расписались тут!!!
