Попытка построить маленькую копию самолета Stearman PT17
Сообщений в теме: 93
#41 EXPERIMENTATOR1970
EXPERIMENTATOR1970
  • 848 сообщений
Отправлено 19 Feb 2024 - 14:56
Полностью согласен! Я тоже не вижу проблемы. Ни разу не калибровал заготовки для нервюр. Единственное, ещё в кружковские годы доводил на шкурильном диске на сверлильном станке заготовки для лобиков, да и то не из бальзы, а из красного дерева.
#42 PDV
PDV
  • 146 сообщений
Отправлено 19 Feb 2024 - 22:31
В общем вот, что у меня родилось.
fcb3e135-332c-49ca-9b80-b110ada0466e.jpg Есть у меня такая платформа для вышкуривания небольших плоскостей, сделана под стандартный лист наждачной бумаги 280мм на 230мм.
1c222eb2-774a-4751-b180-be8e342ccfe9.jpg Собственно я просто напечатал полозья на расстоянии  100мм друг от друга и небольшую платформу, на низ которой наклеил шкурку.
aab3d1aa-9bef-49be-9938-abfe27541418.jpg Внизу поставил наждачку с зерном 80, а сверху 150. Взял валявшийся кусок бальзы толщиной 1,75мм и не прилагая усилий сделал его 1,5мм
4252a796-a777-4828-a1ec-902adb0d441d.jpg Наверно это просто, но я для себя проблемку эту закрыл. Разница по толщине всего куска составила 0,02мм
Теперь сделаю таких платформ с шагом 0,1мм. Просто у моих листов бальзы перепады по толщине  доходят до 0,3мм, прямо на одном листе в разных углах и по середине. Соответственно есть проблемы при сборке. Где-то заходит хорошо в паз, а где то надо подгонять.
Сообщение отредактировал PDV: 19 Feb 2024 - 22:34
#43 Vertikal
Vertikal
  • 102 сообщений
Отправлено 20 Feb 2024 - 19:33
Однако :shocked:...
Сообщение отредактировал Vertikal: 20 Feb 2024 - 19:33
  • Goscha это нравится
#44 EXPERIMENTATOR1970
EXPERIMENTATOR1970
  • 848 сообщений
Отправлено 20 Feb 2024 - 20:30
А что так тебя удивило, Лёша?
#45 Vertikal
Vertikal
  • 102 сообщений
Отправлено 20 Feb 2024 - 20:42
Лобик крыла из красного дерева
#46 EXPERIMENTATOR1970
EXPERIMENTATOR1970
  • 848 сообщений
Отправлено 20 Feb 2024 - 22:11
И что? Очень красиво.
#47 Vertikal
Vertikal
  • 102 сообщений
Отправлено 21 Feb 2024 - 11:36
Сергей, да я не против, но тогда уж и фюз надо делать с инкрустацией.
#48 PDV
PDV
  • 146 сообщений
Отправлено 21 Feb 2024 - 14:29
28ac8557-51b9-4479-853c-222a0831bc8c.jpg Сделал приспособление для формирования задней кромки крыла.
fd308f09-2b8b-4cca-9683-8eb358b8b3b6.jpg Вот и рубанок пригодился.)
3e5f9270-851e-4fff-a357-a874aca77c8c.jpg Кромка - 0,5мм.
a71d1ebb-9e14-45c4-a5c0-9f7a710b0fcb.jpg Сделал новый стапель. Этот можно частично разбирать, чтобы оклеивать лобик крыла и делать обтяжку крыла сверху.
  • Bil это нравится
#49 PDV
PDV
  • 146 сообщений
Отправлено 22 Feb 2024 - 13:41
Сделал лобики для верхнего крыла.
#50 Goscha
Отправлено 23 Feb 2024 - 12:45
Замечательное технологическое решение. Правда с запахом. Вот здесь возникает вопрос: зачем в этом случае передняя кромка и носики нервюр?
  • PDV это нравится
#51 EXPERIMENTATOR1970
EXPERIMENTATOR1970
  • 848 сообщений
Отправлено 23 Feb 2024 - 13:03
Чтобы без запаха было, можно обычный спирт использовать. Я для санок фанеру 3мм при помощи спирта гнул. А насчёт кромки нервюр справедливоё замечание. Хотя несколько нервюрок можно оставить, для поддержки, так сказать.
Сообщение отредактировал EXPERIMENTATOR1970: 23 Feb 2024 - 13:06
#52 Goscha
Отправлено 24 Feb 2024 - 09:31
На внутреннюю поверхность лобика наклеить тонкую стеклоткань под 45о (как все мы любим). Стенку (лонжерон) выполнить из двух слоёв бальзы 1,5 мм. Первый слой волокнами вдоль размаха, а второй перпендикулярно и с промежутками для установки хвостовых частей нервюр. В этом случае действительно получится кессон с цельной (без прорезей под нервюры) стенкой. Я та'к думаю.
Увы. Для гибки древесины ещё с времён царя Гороха, использовали аммиак. Не водный раствор, а именно аммиак. Про химию процесса почитайте сами. :)
Сообщение отредактировал Goscha: 24 Feb 2024 - 09:32
#53 Bil
Отправлено 24 Feb 2024 - 09:36
Думаю, что все ээти усиления избыточны. В данном размере подсчёт экономии сеса начинается с 0.1 гр если этого не сделать, можно получить большой избыток по весу со всеми вытекающими..
На мой взгляд, цельный лобик из бальзы не требует никаких внутренних усилений и нервюр. Не забываем, что он дополнительно будет обтянут микалентной бумагой на эмалите.
#54 EXPERIMENTATOR1970
EXPERIMENTATOR1970
  • 848 сообщений
Отправлено 24 Feb 2024 - 10:02
Я просто написал про свой опыт гибки фанеры толщиной 3мм при помощи размачивания спиртом. Про аммиак знаю. Ещё, кстати можно просто распарить в горячей воде. Про физику процесса почитайте сами;).
#55 Goscha
Отправлено 24 Feb 2024 - 10:39
В общем и целом согласен. Моя рекомендация для тех, кто любит покрепче!
#56 PDV
PDV
  • 146 сообщений
Отправлено 24 Feb 2024 - 19:34
d11bab94-7dec-4266-a359-fdf44c08bd89.jpg С запахом борюсь таким образам. (Мой старый не законченный проект мини-пескоструйки пригодился)
Действительно, жесткость избыточна. Первоначально предполагал, еще и усилитель лобика делать, но теперь изготовил новые нервюры с простым круглым лобиком. Может еще и отрежу эту часть у нескольких нервюр.
#57 Goscha
Отправлено 24 Feb 2024 - 21:50
Домашний пескоструй? Однако! Надеюсь Вы в курсе, что "пескоструй" - это просто название, а в качестве рабочего материала используют абразивы.
  • PDV это нравится
#58 Bil
Отправлено 24 Feb 2024 - 22:10
Калиброванный песок струёй, а образивы это для избранных  :on_the_quiet2: .
Хочется открыть тему - как помтроить  летающую модель копию, или полукопию с помощю зубичистки, линейки, клея, ножниц, шариковой ручки, лезвия, фламастера и краски.
...шило забыл.
#59 PDV
PDV
  • 146 сообщений
Отправлено 24 Feb 2024 - 22:45
есть модельные "пескоструйные" пистолеты. Обычно распыляют оксидом алюминия, хуже обычной содой, но можно и песком с фракцией не более 0,05мм. Но пока неактуально.
Сообщение отредактировал PDV: 24 Feb 2024 - 22:51
#60 PDV
PDV
  • 146 сообщений
Отправлено 24 Feb 2024 - 22:50
...шило забыл.
Так, давай организуй тут школу "прямых рук"! Это же всем крайне интересно, Вот сегодня на соревнованиях у Твоих самолетов отбоя от вопрошающих не было!
