Зимние забавы. Аэробот.
Аэроботы аэросани и другие.
Сообщений в теме: 76
#41 Vertikal
Vertikal
  • 102 сообщений
Отправлено 02 Feb 2024 - 16:02
Вот ведь что странно! Логика и мой опыт мне говорят, что выкос нужно делать вверх.
Логика-дама странная и изменчивая, а вот схема сил и моментов, действующих на аппарат- чисто гранит. Нарисуй на боковой прекции бота, вектор, действующий на аппарат (естественно относительно ЦТ) при выкосе двигателя вверх и...думай куда приколхозить стабилизатор)))
Сообщение отредактировал Vertikal: 02 Feb 2024 - 16:04
#42 EXPERIMENTATOR1970
EXPERIMENTATOR1970
  • 848 сообщений
Отправлено 02 Feb 2024 - 17:26
Лёша, твоё утверждение верно только в том случае, если вектор тяги будет проходить через центр тяжести модели, причём и на проекции "вид сбоку". Но этом случае, выкос придётся делать очень большой, примерно как на этом эскизе.
А мне так не нравиться.
#43 Vertikal
Vertikal
  • 102 сообщений
Отправлено 03 Feb 2024 - 09:52
Вот такая картинка мне видится с выкосами...
Так что,для получения искомого результата, нужно ирать либо смещением ЦМ, либо выкосами двигателя.
Сообщение отредактировал Vertikal: 03 Feb 2024 - 09:53
#44 EXPERIMENTATOR1970
EXPERIMENTATOR1970
  • 848 сообщений
Отправлено 03 Feb 2024 - 17:25
Вот в чём дело Лёша! Я называю направление выкоса по направлению вектора, а ты по расположению двигателя. То есть, у тебя выкос вверх, а у меня вниз.:) Просто не большая путаница в терминах.
Получается, думали мы в одном направлении.
Сообщение отредактировал EXPERIMENTATOR1970: 03 Feb 2024 - 17:28
#45 EXPERIMENTATOR1970
EXPERIMENTATOR1970
  • 848 сообщений
Отправлено 09 Feb 2024 - 13:42
Решил я отвлечься от аэроботов, и сделать аэросани. И чтобы никакого модернизма и никакого абстракционизма! Классика жанра, так сказать. Материал решил использовать самый простой - фанеру 3мм. Сначала думал из липовой 1,5мм сделать, но жаба задушила. Всё равно опытный образец. Кстати, весьма нетяжёлый получается аппарат! Сейчас вес примерно 600гр, думаю в кило спокойно укладывается. Надеюсь к следующим выходным закончу. Вообще мне стало интересно, как санки летом по воде побегут? Если никак, то сделаю пару поплавков и будет катамаран-аэроглиссер.
Что касается аэробота, то вернул выкос двигателя в ноль, расширил аккумуляторный отсек на два акка, и поменял аппаратуру на курковую, с гироскопом в приёмнике. В воскресенье покатаемся, надеюсь.
#46 egunak95
egunak95
  • 468 сообщений
Отправлено 11 Feb 2024 - 17:18
photo_2023-03-12_13-43-12.jpg У вас так смачно ветка про аэроботы растет прям хочется окунуться в это творчество с головой. А вот есть такой класс гоночных аэроботов
Сообщение отредактировал egunak95: 11 Feb 2024 - 17:18
  • А-50 это нравится
#47 egunak95
egunak95
  • 468 сообщений
Отправлено 11 Feb 2024 - 17:24
Ездит 100 км/ч и даже взлетает Аэросани 2019. Скорость 100+ км/ч. Взлет, краш. (youtube.com)
#48 EXPERIMENTATOR1970
EXPERIMENTATOR1970
  • 848 сообщений
Отправлено 11 Feb 2024 - 21:05
attachicon.gifphoto_2023-03-12_13-43-12.jpgУ вас так смачно ветка про аэроботы растет прям хочется окунуться в это творчество с головой. А вот есть такой класс гоночных аэроботов
В ваших словах был подтекст!:) Я признаться тоже думал, что будет больше желающих погонять аэроботики, но что есть, то есть. Катаемся втроём, но скоро нас будет четверо!
А что касается аэросаней, то сначала тоже были мысли из квадратного профиля построить, но решил сделать красиво ;)! Сегодня кстати хорошо покатались! Гироскоп работает отлично, а со взлётом я решил бороться просто ограничением скорости. По крайней мере на этой модели.
#49 EXPERIMENTATOR1970
EXPERIMENTATOR1970
  • 848 сообщений
Отправлено 12 Feb 2024 - 14:02
Вчера сделал обтекатель подмоторного шпангоута двигателя и прикинул капот. Вроде бы неплохо!
  • А-50 это нравится
#50 А-50
А-50
  • 259 сообщений
Отправлено 12 Feb 2024 - 14:37
..А что касается аэросаней, то сначала тоже были мысли из квадратного профиля построить...
Исключительно из "того, что было" под рукой. :)
Можно сказать почти не пилил, специально для этой штуки.
Это еще 2015г. По сути, "утилизировали сборкой" старый APM.
Бегал под АрдуРовером.
#51 EXPERIMENTATOR1970
EXPERIMENTATOR1970
  • 848 сообщений
Отправлено 12 Feb 2024 - 15:11
Интересная компоновка! Прямо напрашивается вместо рулевой лыжи горизонтальный стабилизатор чтобы полностью поднять хвост и киль с рулём поворота. Хотя если разнотягом рулить, то можно и без руля.
#52 А-50
А-50
  • 259 сообщений
Отправлено 12 Feb 2024 - 16:03
Тадауж балку перенести вверх и подвесить на ней перевернутое V-образное оперение, а лыжи свести в одну монолыжу.
По крайней мере такое ХО будет не только поворачивать, но и кантовать лыжу правильно. :)
#53 EXPERIMENTATOR1970
EXPERIMENTATOR1970
  • 848 сообщений
Отправлено 12 Feb 2024 - 16:55
А законцовки этого обратного V-хвоста за неровности цеплять не будут? Кстати, была у меня мысль сделать на своём аэроботе подобный руль направления в кольце. Но решил одинарный руль сделать.
Может быть, как-нибудь к нам на карьер загляните?
Сообщение отредактировал EXPERIMENTATOR1970: 12 Feb 2024 - 16:57
#54 egunak95
egunak95
  • 468 сообщений
Отправлено 12 Feb 2024 - 17:02
В ваших словах был подтекст! :) Я признаться тоже думал, что будет больше желающих погонять аэроботики, но что есть, то есть. Катаемся втроём, но скоро нас будет четверо!
Я бы даже усугубил конструкцию с GPS навигацией. Однако не успею аэробот сделать как снег растает, надо сани летом делать. Вот жаль что сюда видео не всякое загружается, а у нас в чате телеграммы было видео как на стене сани держаться, т.е тяга больше веса и стене прилипает, там ещё наверно антикрыло прижимает. И ещё сани в помещении дрифтят за счет разнотяга моторов, разработчик утверждает что на линолиуме и типа наливные полы так там лыжи не рулят, также и на гололеде, повороты на разнотяге.
#55 А-50
А-50
  • 259 сообщений
Отправлено 13 Feb 2024 - 13:29
Мне, из Всеволожска, далековато.
Да и АС давно разобраны и их "останки" заросли пылью.
Сейчас они в "вывернутом"(задом-наперед) состоянии.
В общем то это была моя шутка над "молодежью" на работе.
Они наигрались с АП и надобность в АС отпала.
Ежели кому надо, можно забрать.
Практически в центре города, рядом с Авророй.
#56 EXPERIMENTATOR1970
EXPERIMENTATOR1970
  • 848 сообщений
Отправлено 16 Feb 2024 - 11:56
Вчера вроде в первом приближении собрал сани. Конечно, есть ещё что подделать, но уже испытания провести можно. Сегодня вечером поставлю приёмник, может быть капот прикрутить успею, но это не принципиально, главное основной функционал сделать. Да, ещё надо не забыть лыжи смазать, то есть скотч на подошвы прилепить!
#57 EXPERIMENTATOR1970
EXPERIMENTATOR1970
  • 848 сообщений
Отправлено 17 Feb 2024 - 22:47
Приёмник поставил, лыжи смазал, завтра первые испытания. Вес с аккумулятором 2200 3банки 1100гр. Многовато конечно, но можно лыжи другие сделать, эти уж больно тяжёлые получились. Корпус тоже можно облегчить, не проблема. Завтра всё будет видно. По результатам испытаний отпишусь.
Сообщение отредактировал EXPERIMENTATOR1970: 17 Feb 2024 - 22:49
#58 EXPERIMENTATOR1970
EXPERIMENTATOR1970
  • 848 сообщений
Отправлено 19 Feb 2024 - 10:57
Вчера испытали аэросанки! Как обычно, по голому льду. Ну, то есть по насту. Сразу выявили необходимость сделать коньки-подрезы поменьше по высоте, примерно 3-4мм. Сейчас 8мм. Ну и желательно немного уменьшить клиренс машинки. Высоковата сейчас. На миллиметров 10 можно опустить. Вообще появилась мысль о мягкой подвеске лыж, впрочем всё покажут покатушки по снегу.
https://youtu.be/nQP...?feature=shared
https://youtu.be/JDJ...?feature=shared
#59 А-50
А-50
  • 259 сообщений
Отправлено 20 Feb 2024 - 11:25
Снег - это просто замерзшая вода. :)
В общем то это так, по крайней мере когда речь идет о снежной "целине".
Т.е. пока выпавший снег не слежался, не покрылся настом.
#60 EXPERIMENTATOR1970
EXPERIMENTATOR1970
  • 848 сообщений
Отправлено 20 Feb 2024 - 12:01
Так я про то и говорю! Снежок нужен, а не корка льда. А подобные ролики я видел. Здорово! Даже не верится как то.
