Ultimate 55CC Faster Wind
Сообщений в теме: 109
#41 FasterWind
FasterWind
  • 481 сообщений
Отправлено 19 Dec 2023 - 20:12
Начал сборку рулей высоты.
Закруглил фанерные рячаги, придал им более аэродинамическую форму))))
Обработал передние кромки руля высоты.
Присобрал на сухую перед склейкой.
Рычаги управление собираются на направляющих, планировал зубочистки, но не нашел в мастерской, использовал карбоновый пруток 1,6мм
#42 FasterWind
FasterWind
  • 481 сообщений
Отправлено 27 Dec 2023 - 08:22
Какая то фигня получилась с рулями высоты.
Пока собирал нашел ошибки, полез в чертежи, так и не понял кто это чертил.
И не хватает жесткости по геометрии, обшить ровно врядли получится.
Переработал полностью все детали РВ, вырезал новые.
#43 FasterWind
FasterWind
  • 481 сообщений
Отправлено 05 Jan 2024 - 15:06
С Новым Годом!!!
Собрал новые рули высоты, получилось намного лучше.
#44 FasterWind
FasterWind
  • 481 сообщений
Отправлено 07 Jan 2024 - 09:28
С Рождеством Христовым ! ! !
Обшивка руля высоты.
#45 FasterWind
FasterWind
  • 481 сообщений
Отправлено 13 Jan 2024 - 15:22
Доделал рули высоты.
Рули готовы к пленке, вес каждого 31гр. получился.
Ну и конечно примерял)))
#46 FasterWind
FasterWind
  • 481 сообщений
Отправлено 17 Jan 2024 - 11:27
Встали на шасси.
Стойки пока не обрабатывал, просто проверил как все стыкуется, вроде все норм.
#47 FasterWind
FasterWind
  • 481 сообщений
Отправлено 20 Jan 2024 - 09:47
Следующий этап строительства самый интересный)))
Сборка крыльев!
https://youtu.be/Jc7...SKtQwg_QWylYWSx
#48 FasterWind
FasterWind
  • 481 сообщений
Отправлено 24 Jan 2024 - 09:05
Крыло собирается на ровном столе.
Для контроля угла стреловидности используется распечатанный чертеж, на каждую консоль.
Поверх бумаги уложена прозрачная пленка, чтоб крыло не приклеилось к чертежу.
Кабель канал для серво.
Бумажная трубочка 12мм.
Сообщение отредактировал FasterWind: 24 Jan 2024 - 09:07
#49 egunak95
egunak95
  • 468 сообщений
Отправлено 24 Jan 2024 - 13:15
А я не использую чертёж для сборки, делаю стапель, размещаю нервюры и склеиваю детали.
#50 egunak95
egunak95
  • 468 сообщений
Отправлено 24 Jan 2024 - 13:16
Стапель. Однако тут такие танцы с бубном чтобы фотку загрузитьстапель.jpg стапель.jpg
Сообщение отредактировал egunak95: 24 Jan 2024 - 13:20
#51 egunak95
egunak95
  • 468 сообщений
Отправлено 24 Jan 2024 - 13:28
Вырезаю из пенопласта ложемент чтоб прижать лист бальзы к набору, мажу клеем, кладу бальзу, сверху груз груз2.jpg груз.jpg
#52 FasterWind
FasterWind
  • 481 сообщений
Отправлено 24 Jan 2024 - 14:21
Лично мне известно только одно условие для строительства крыла,
когда реально нужен стапель, я про авиамодельные крылья конечно же.
Не стану сейчас сразу давать ответ, предлагаю сыграть с Что?Где?Почем?
Итак внимание, вопрос к знатокам:
- при каком требовании к крылу необходим стапель для сборки и обшивки,
уточняю, это единственное условие когда без стапеля физически не получится выполнить это условие,
если этого условия нет, можно собрать на ровном столе))))
Время!!!
Сообщение отредактировал FasterWind: 24 Jan 2024 - 14:22
#53 Vertikal
Vertikal
  • 102 сообщений
Отправлено 24 Jan 2024 - 16:47
Геометрическая крутка.
#54 FasterWind
FasterWind
  • 481 сообщений
Отправлено 25 Jan 2024 - 07:49
Правильно!!!
Любая крутка, аэродинамическая или геометрическая.
Свободники делают стапеля где каждая нервюрка спозиционированна в пространстве под своим углом.
А крутки еще и разные на крыльях))))
По сути, крученые "кривые" крылья сделать сложнее чем ровное крыло))))
#55 egunak95
egunak95
  • 468 сообщений
Отправлено 25 Jan 2024 - 13:19
Время!!!
Стапель нужен для быстрой и точной сборки крыла, для серийного производства. У меня универсальный стапель позволяет собирать крыло с расстоянием между нервюрами 50 мм, точно фиксирует их в нужном положении и упрощает сборку. Этот стапель я использовал в прошлом году для сборки крыла планера с плоским с низу профилем, однако можно и симметричный профиль нервюр склеить. Для самолета очень технологично делать крыло из вырезанного ядра из строительного пенопласта, который продается в Максидоме , белый с шариками а сверху бальза и потом ораковер. На биплан я так сделал, применил симметричный профиль. На фото биплан с OS MAX 26 см3 на метаноле, биплану 25 лет в рабочем состоянии, каждый год один-два полета делаю чтоб моторчик не закисал. взлёт биплана.jpg биплан в облаках1.jpg старт биплана.jpg
Сообщение отредактировал egunak95: 25 Jan 2024 - 13:21
#56 FasterWind
FasterWind
  • 481 сообщений
Отправлено 25 Jan 2024 - 21:51
Фото моделей клевые :super:
Но лучше бы фото стапеля глянуть :crazy_pilot:
#57 egunak95
egunak95
  • 468 сообщений
Отправлено 26 Jan 2024 - 12:23
Можно посмотреть на моём канале в ютубе Сборка планера F3B Matek743 wing (youtube.com) там имеются видео полетов, обзор построенных моделей. Канал не коммерческий, сохраняю видео на случай если жесткий диск поломается так будет сохраненное видео.
#58 FasterWind
FasterWind
  • 481 сообщений
Отправлено 27 Jan 2024 - 13:12
Вторая половинка нижнего крыла.
#59 FasterWind
FasterWind
  • 481 сообщений
Отправлено 29 Jan 2024 - 17:54
Верхнее крыло собирается так же, но есть нюанс.
На нижней плоскости корневой нервюры торчат крепления крыла.
По этой причине, верхнее крыло собирается на краю стола.
Есть еще один нюанс, я не приклеивал лонжероны сразу, установил на сухую, а после сборки вынул, нанес клей и вклеил.
Такие сложности из за времени схватывания клея, довольно быстро он встает, а сборка не быстрая.
#60 FasterWind
FasterWind
  • 481 сообщений
Отправлено 01 Feb 2024 - 16:56
Согнул подкосы верхнего крыла.
Фрезерованные на ЧПУ, дюраль 3мм.
Дюраль (стойки шасси и прочее) загибаю "на горячую".
Для нагрева использую бензиновую горелку.
Температуру измеряю лазерным электронным термометром.
Загиб происходит при температуре 200С
