P-400 Новые резиномоторные модели.
Сообщений в теме: 79
#41 Дмитрий Артемьев
Дмитрий Артемьев
  • 82 сообщений
Отправлено 06 Mar 2020 - 13:41
Как и для любого "долголета" нужен длительный равномерный момент на винте, соответственно максимально длинная база мотора и минимально возможное (по тяге) кол-во нитей.
При 3г на мотор длина резины получается около 190 см  (если всё правильно помню), соответственно 2 нитки отпадают сразу- мотор не сделать чисто конструктивно (максимальная доступная база фюзеляжа  50-60 см).
Тяги на 2-нитках тоже будет явно мало.
Дальше  можно экспериментировать между 3 и 4 нитями (соответственно винты д.б. "полегче" и "потяжелеее").
Если удастся сделать планер полегче (ближе к 8 г.) - полетит на 3-х нитях, модель на видео весит около 15 г., нужны 4 нитки.
С этими материалами и конструкцией существенных резервов снизить вес нет, соответственно выбор однозначен - 4 нити.
P.S. Можно уходить в технологии М1, но тогда уж надо и соревноваться в М1. Основная причина привлекательности Р500 - простота материалов и технологий, надо это сохранять.
#42 petlya
petlya
  • 2470 сообщений
Отправлено 06 Mar 2020 - 16:33
Так, в итоге, при размахе не более 500 мм и при весе 8-9 гр -- оно будет летать на 3 нитях?
#43 petlya
petlya
  • 2470 сообщений
Отправлено 06 Mar 2020 - 16:34
Вот с этой конструкцией явно стоит ещё поработать.
https://youtu.be/Lj1ZvQyVHT8
Сколько нитей был резиномотор на тех моделях?
#44 Bil
Отправлено 07 Mar 2020 - 07:44
Три нити.
#45 petlya
petlya
  • 2470 сообщений
Отправлено 07 Mar 2020 - 13:45
Три нити пятиграммового мотора таскали 9 граммовую модель. Будут ли 3 нити трёхграммовой резины таскать восьми (а по факту, часто 9-11 гр) модель? Как вы считаете?
#46 Дмитрий Артемьев
Дмитрий Артемьев
  • 82 сообщений
Отправлено 08 Mar 2020 - 00:33
Думаю, что потянут, надо подбирать винт и экспериментировать.
Тут всё по кругу замешано: момент на 3-х нитях меньше. Надо разгружать винт по диаметру. Меньше диаметр - больше обороты (для создания той же тяги). Больше обороты - больше скорость потока, меньше КПД винта и быстрее раскручивается завод. Будет ли прирост по времени полета на выходе - надо пробовать.
Принципиально надо подобрать под конкретный мотор винт максимально возможного диаметра для минимальной частоты вращения при необходимой для данной модели тяге. Это довольно длительная и скрупулезная работа.
#47 Дмитрий Артемьев
Дмитрий Артемьев
  • 82 сообщений
Отправлено 08 Mar 2020 - 00:40
Если относительный провис 3-х граммового мотора будет такой же, как у 5-ти граммового - момент на винте, на мой взгляд, будет такой же. Соответственно должна полететь. Время полета, естественно, уменьшится.
#48 petlya
petlya
  • 2470 сообщений
Отправлено 08 Mar 2020 - 17:05
Да, без экспериментальной базы не обойтись в любом случае, но нужны теоретические расчёты, чтобы не тратить время и материалы понапрасну. Были тут выкладки... ждём автора.
#49 shtefan
shtefan
  • 92 сообщений
Отправлено 08 Mar 2020 - 19:51
Кое-какие мои выкладки. Кстати По2 летает на 2х нитях дина 45см.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл     88К   160 Количество загрузок:
#50 shtefan
shtefan
  • 92 сообщений
Отправлено 08 Mar 2020 - 20:12
Взлетный вес По 2 13г база резиномотора 160мм размах 330мм.
#51 petlya
petlya
  • 2470 сообщений
Отправлено 08 Mar 2020 - 21:01
Нужна теоретическая база именно для Р500(!)
#52 petlya
petlya
  • 2470 сообщений
Отправлено 08 Mar 2020 - 21:02
пэхэпэшный файл... просьба или ссылку или док
#53 petlya
petlya
  • 2470 сообщений
Отправлено 08 Mar 2020 - 21:06
Вопрос первый и самый простой - на трёх нитях полетит или нет? "да" или "нет". Потом уже будут следующие.
#54 shtefan
shtefan
  • 92 сообщений
Отправлено 08 Mar 2020 - 22:33
Переслал на почту.
Хотелось бы уточнить параметры модели. 500мм 3г резиномотор 8г модель, правильно?
#55 petlya
petlya
  • 2470 сообщений
Отправлено 09 Mar 2020 - 00:21
Переслал на почту.
Да. Размах не более 500мм, хорда и площадь - неизвестно.
#56 petlya
petlya
  • 2470 сообщений
Отправлено 09 Mar 2020 - 00:30
Переслал на почту.
Расчёты в документе сделаны на два кольца РМ. Интересует ваша оценка первого вопроса -- 2 витка=4 нити, а хватит ли 3 нитей? далее Шекспировский текст....
#57 shtefan
shtefan
  • 92 сообщений
Отправлено 09 Mar 2020 - 14:39
Конечно полетит на 3х нитях. По2 летает на 2х при куда более плохой аэродинамике и большей нагрузке. Тем более чем крупнее винт, тем сложнее парировать его момент, модель летит с большим скольжением. Поэтому толстый и короткий резиномотор хуже  тонкого и длинного для модели, которая идет в основном на моторном полете. Главное что бы фюз оказался приемлемой длинны. Кстати от соотношения длина/толщина отдаваемая резиномоторм энергия мало зависит.
#58 petlya
petlya
  • 2470 сообщений
Отправлено 09 Mar 2020 - 16:27
Вот до этой фразы у меня создалось ощущение, что я начал понимать, о чём тут говорят специалисты.... ээээ.... Время продолжительности полёта не будет зависеть от этого соотношения.... хоть длинный и тонки, хоть короткий и толстый, но если и то, и другое весит 3 гр -- результат будет одинаковый?
И второй вопрос -- какой винт лучше для трёх нитей?
Сообщение отредактировал petlya: 09 Mar 2020 - 16:28
#59 shtefan
shtefan
  • 92 сообщений
Отправлено 09 Mar 2020 - 21:04
У толстого потерь выйдет больше, тк в нем выше неравномерность натяжения нитей, потери на парирование крутящего момента больше, компенсация крутящего момента выкосом приводит к полету со скольжением (фюз летит боком). По винту, можно рассчитать, но правильней подобрать. Уже давно практикую подрезание лопастей. Тут главное алгоритм настройки проработать.
#60 petlya
petlya
  • 2470 сообщений
Отправлено 09 Mar 2020 - 21:09
Значит, останавливаемся на трёх нитях?
