Помощь в сборке
Сообщений в теме: 62
#41 stigi818
stigi818
  • 108 сообщений
Отправлено 23 Jun 2014 - 11:34
При плдсоединении акумулятора попробуйте верталет нетрогать поставив на ровную поверхность.
#42 stigi818
stigi818
  • 108 сообщений
Отправлено 23 Jun 2014 - 11:37
При отклонении стика правого. Стоя у хвоста. Тоесть сзади верталета. Тарелка должна повторять ваши движения. Вперед она вперед. У вас не каналы перепутаны или ненастроены.
Сообщение отредактировал stigi818: 23 Jun 2014 - 11:41
#43 Sergei92
Sergei92
  • 44 сообщений
Отправлено 23 Jun 2014 - 11:45
Ну значит да не настроенно, дома буду , попытаюсь настроить а то все перепутано
#44 Sergei92
Sergei92
  • 44 сообщений
Отправлено 23 Jun 2014 - 11:48
А то в комплекте есть небольшое руководство а про настройку аппы ничего нет
#45 Sergei92
Sergei92
  • 44 сообщений
Отправлено 23 Jun 2014 - 19:22
так то я все настроил , только при повышении тяги он к земле прижимался но уже мой косяк с тягами перекрутил) , в начале не понял из за чего и капался в настройках в пульте, теперь интересно, можно ли сбросить настройки аппы до заводских?
#46 stigi818
stigi818
  • 108 сообщений
Отправлено 24 Jun 2014 - 06:18
А какая аппаратура. При повышении оборотов его и должно прижимать. До того пока стиг ниже середины.
#47 Sergei92
Sergei92
  • 44 сообщений
Отправлено 24 Jun 2014 - 07:42
Но у меня при повышении он прижимается к земле, а щас так настроено что газ есть а тарелка не двигается , вчера пробовал настроить но пока не вышло.аппа у меня efly 6c2d
#48 stigi818
stigi818
  • 108 сообщений
Отправлено 24 Jun 2014 - 08:34
Отключи двигатель и мучий углы. И с повышением газа чтоб тарелка поднималась. Внизу -10градусов на середине 0градусов и самый верх +10. Не обязатнльно точно но приближенно. И пока намтраиваеш двигатель не крути лучше.
#49 stigi818
stigi818
  • 108 сообщений
Отправлено 24 Jun 2014 - 08:35
Аааратуру такую ненашел. Неточное название.
#50 Sergei92
Sergei92
  • 44 сообщений
Отправлено 24 Jun 2014 - 08:46
Вспомнил что в коробке от верта инструкция к аппе на англ, буду дальше вертолет пытать)
#51 Sergei92
Sergei92
  • 44 сообщений
Отправлено 24 Jun 2014 - 16:22
ArtTech E-Fly 6C3
Как вообще нужно настраивать каналы, а то инстр, на англ)
#52 stigi818
stigi818
  • 108 сообщений
Отправлено 24 Jun 2014 - 18:03
Апаратурка вроде популярная а значит в нете должно быть о ней и немало. Люди выкладывают инфу со своими настройками. Пробовать как у других и смотреть. Я так свой настроил. Дома буду поищу вам что нибудь на нее.
#53 Sergei92
Sergei92
  • 44 сообщений
Отправлено 24 Jun 2014 - 18:55
Спасибо , а то вроде как настроил только наклон влево и право перепутан и тарелка на небольшое расстояние поднимается , буду искать тогда значит
#54 Sergei92
Sergei92
  • 44 сообщений
Отправлено 24 Jun 2014 - 19:33
я почти настроил рычаги серво стоят под 90 , тарелка ровно (почти)
#55 Sergei92
Sergei92
  • 44 сообщений
Отправлено 24 Jun 2014 - 20:13
теперь только два вопроса у меня ,когда снимаю с удержания газа он вроде как на всю раскручивает мотор и еще он по оси своей крутится, осталось только это исправить
#56 stigi818
stigi818
  • 108 сообщений
Отправлено 25 Jun 2014 - 07:49
Что за удержание газа. По подробнее. А с кручением проверьте реверс и тягу. Возьмите верталет и включите. Как задняя серва включилась проверьте в какую сторону она лопости поворачивает. Встаньте держа модель носом к себе и разверниьесь вокруг своей оси. Посмотрите в какую сторону повернулся угол атаки. Представьте винтелятор. Там фиксировагый шаг. И дует он в 1 сторону. Вам надо проверить так чтобы если вы крутитесь влево хвост должет направить лопасти на сопротивление. Тоесь зная в какую сторону крутяться лопасти представить куда будет стремиться уйти хвост. Либо с вами помогая вам крутиться или на сопротивление что правильно.
#57 Sergei92
Sergei92
  • 44 сообщений
Отправлено 25 Jun 2014 - 08:43
Слева на верху пульта есть тумблер unlock/lock как снимаю с блокировки он раскручивается почти отрываясь от земли но тарелка не поднимается, значит настроить градусы угла атаки лопастей?.
#58 stigi818
stigi818
  • 108 сообщений
Отправлено 25 Jun 2014 - 11:21
А тягу регулировать так чтоб с покое было 0 градусов.
#59 stigi818
stigi818
  • 108 сообщений
Отправлено 25 Jun 2014 - 11:31
Нет отсоедините двигатель и надо чтоб стик левый находился внизу. Кстати так не должен двигатель работать а при отклонении стика вверх он запускаеться чем выше отклонение тем сильнее обороты и тарелка выше поднимаеться. А с отключенным двигателем должно быть. Стик внизу тарелка внизу угол -10 примерно. Поднимаеш стик с ним поднимаеться тарелка меняя угол лопостей. Дойдя до середины тарелка поднялась на половину и угол выровнился в 0. Еще поднимаеш тарелка поднимаеться и лопасти меняют на +и тут обороты дошли до оптимальных где то 70 80 процентов и верталет взлетает. . Непутайте с режимами 3д. Там стик внизу обороты максимальные. По середине обороты 80 процентов гдето и вверху также максимальные. Это режим не трогайте пока не будите хорошо летать.
#60 Sergei92
Sergei92
  • 44 сообщений
Отправлено 25 Jun 2014 - 11:53
То есть надо сделать -10градусов на лопостях когда тарелка внизу и что бы двигатель запускался стиком?
