Удивительные парусные соревнования.... яхты!
Сообщений в теме: 508
#41 Boyarincev
Boyarincev
  • 268 сообщений
Отправлено 09 Aug 2012 - 14:44
Это здорово но нужно ещё и лодку построить.
#42 Boyarincev
Boyarincev
  • 268 сообщений
Отправлено 10 Aug 2012 - 12:09
Владимир начал штудировать размеры основных чертежей парусов.
У разных источников наблюдаются различия в 2-3 мм.
Ты Гуру -подскажи источник точных размеров.
#43 Bolshoy
Bolshoy
  • 76 сообщений
Отправлено 10 Aug 2012 - 14:01
Точные размеры в Правилах. По этим-же Правилам допускаются отклонения до 2 мм вроде.
"5.1 Паруса измеряются по чертежу парусов (рис.1) с допустимой погрешностью 2мм." - межд. Правила
Меньше можно сколько угодно :) Т.е. любой комплект парусов должен вписываться в контур стандартных от Граупнер.
#44 Boyarincev
Boyarincev
  • 268 сообщений
Отправлено 10 Aug 2012 - 14:20
С чертежами понятно, спасибо.
Я думаю где то в сентябре будет возможность собираться у меня в мастерской по субботам
Это Новосёлов, 59. Нужно собрать коллектив , или инициативную группу приобрести или сделать
небходимое оборудование. Только настораживает что на форуме тишина,!?
#45 Bolshoy
Bolshoy
  • 76 сообщений
Отправлено 10 Aug 2012 - 14:54
Это нормально. На форуме ММ тоже не шумно :)
#46 Boyarincev
Boyarincev
  • 268 сообщений
Отправлено 11 Aug 2012 - 22:38
Тяжело маленькому кораблику, холодно спорсменам!
#47 Bolshoy
Bolshoy
  • 76 сообщений
Отправлено 18 Aug 2012 - 21:41
Пришла послыка?
#48 Bolshoy
Bolshoy
  • 76 сообщений
Отправлено 20 Aug 2012 - 21:05
Ну, видимо пришла, раз человек оказался столь занятым! :)
#49 Boyarincev
Boyarincev
  • 268 сообщений
Отправлено 21 Aug 2012 - 13:17
Стартовать готов.
#50 Bolshoy
Bolshoy
  • 76 сообщений
Отправлено 21 Aug 2012 - 14:27
А там ещё бульб был пришпилен к коробке... и значков чуток :)
С вот этим двухкомпонентным клеем поосторожнее! Он очень разогревается при смешивании. Попробуйте на чем нибудь сначала. У меня на одной лодке в месте накладки этого клея немного вытягивались - бугры на корпусе были в районе колодца.
#51 Boyarincev
Boyarincev
  • 268 сообщений
Отправлено 21 Aug 2012 - 16:39
Бульб не стал показывать отложил в сторонку чтобы не уронить.
У меня есть АВС пластик так что все клеи опробую.
Торопиться не буду к следующему году пять комплектов парусов,
ящик для перевозки подготовлю и всё остальное.
Сейчас нужно купить комплект электроники.
#52 Boyarincev
Boyarincev
  • 268 сообщений
Отправлено 22 Aug 2012 - 15:50
Володя. Хочу прикупить машинки:
на руль- http://www...com/./s...g_10sec_6g.html
на лебёдку- http://www...com/./s...1sec_22_5g.html
#53 Bolshoy
Bolshoy
  • 76 сообщений
Отправлено 22 Aug 2012 - 15:55
Ничего про них не знаю. Я пользую только Futaba (ну чудачество у меня такое)
#54 Boyarincev
Boyarincev
  • 268 сообщений
Отправлено 22 Aug 2012 - 16:11
Мне 22 RUS подарил машинку на лебёдку на 6,5 кг подойдёт?
#55 Bolshoy
Bolshoy
  • 76 сообщений
Отправлено 22 Aug 2012 - 16:41
6.5 это за глаза хватит. На самом деле достаточно 4 кг/см, а на руль около 1 кг.
#56 Boyarincev
Boyarincev
  • 268 сообщений
Отправлено 27 Aug 2012 - 22:44
Володя проводку бегущего такелажа обязательно проводить
в кокпит?
Как крепится сменная мачта?
#57 Bolshoy
Bolshoy
  • 76 сообщений
Отправлено 28 Aug 2012 - 10:23
нет конечно. Но удобно. Прицепил к колечкам на гиках карабинчики и всё. Регулируй длину шкота как надо на корме.
Можно и стандартно - клипсой с петлей по гику возить.
В моём случае (да и большинства в Европе), регулировка на корме обеспечивает быструю смену комплекта парусов без дополнительных настроек шкотов.
#58 Bolshoy
Bolshoy
  • 76 сообщений
Отправлено 03 Sep 2012 - 00:37
Картинка вам из Зеленограда от 26 августа
Остальное тут
#59 Boyarincev
Boyarincev
  • 268 сообщений
Отправлено 03 Sep 2012 - 20:52
Уже впечатляет!
Я на этой неделе ещё только корпус соберу.
Проволоку нержавейку покупал у рыболовов из готовых
карабинчиков. Володя хороший учебный материал у тебя
получился. Но так и не понял как крепить мачту, какие закладные ставить?
#60 Bolshoy
Bolshoy
  • 76 сообщений
Отправлено 04 Sep 2012 - 00:47
Что есть "закладные"?
Стандартно мачта свободно устанавливается в колодец и удерживается в эллиптическом проёме с помощью планки - пяртнерса, которая крепится к "ушам" колодца двумя саморезами.
Вот тут примерно видно
На последней картинке видно как устроен штатный вертлюг. Он одевается на дюралевую трубку с внешним диаметром 6 и внутренним 5. Потом вставляется в колодец через планку, и в дюралевую трубку потом вставляют мачту на 5 мм. Это повторяюсь, штатная конструкция от Граупнера.
