Вертолёты Double Horse
Отзывы вопросы модели Тюннинг
Сообщений в теме: 79
#41 Floppy
Floppy
  • 13 сообщений
Отправлено 21 Jan 2013 - 10:08
И еще вопросик:
Вертолет пришел с зарядкой 110v. Заменил на такую!
Можно так?
#42 Burgaduk
Burgaduk
  • 8 сообщений
Отправлено 21 Jan 2013 - 10:10
Ну выходной ток совпадает - значит можно
  • Floppy это нравится
#43 Floppy
Floppy
  • 13 сообщений
Отправлено 21 Jan 2013 - 10:12
Спасибо за ответы!
Заряжается моей зарядкой, батарейка не греется, все мигает!)
#44 Floppy
Floppy
  • 13 сообщений
Отправлено 21 Jan 2013 - 11:26
Прошло ровно два часа, ни чего не изменилось.
Батарея по прежнему холодная, зеленый светодиод мигает...
Всё в порядке?
#45 Burgaduk
Burgaduk
  • 8 сообщений
Отправлено 21 Jan 2013 - 11:33
не уверен. должна нагреваться. свою могу только дома проверить - часов через 8
#46 Floppy
Floppy
  • 13 сообщений
Отправлено 21 Jan 2013 - 11:37
При отключении батареи, остается гореть только красный светодиод.
#47 Floppy
Floppy
  • 13 сообщений
Отправлено 21 Jan 2013 - 11:43
Блок питания и эта коробочка со светодиодами теплые.
Другим способом можно проверить заряд батареи?
#48 Mirage544
Mirage544
  • 298 сообщений
Отправлено 21 Jan 2013 - 13:27
Можно.
Замеряйте напряжение,
#49 Floppy
Floppy
  • 13 сообщений
Отправлено 22 Jan 2013 - 08:58
Обычным мультиметром можно?
#50 Mirage544
Mirage544
  • 298 сообщений
Отправлено 22 Jan 2013 - 11:52
Чем угодно.
По напряжению будет видно степень зарядки аккумулятора.
#51 Floppy
Floppy
  • 13 сообщений
Отправлено 22 Jan 2013 - 12:54
У меня вот такой!
Скажите пожалуйста- в каком положении надо его выставить и какие именно провода брать на батареи для проверки ?
#52 Mirage544
Mirage544
  • 298 сообщений
Отправлено 22 Jan 2013 - 13:51
В электронике я не силен, но мне кажется на DCV 20. Легко проверить, возьмите любую батарейку и все сразу станет ясно, правильно или не правильно Вы выбрали режим. А мерить напряжение просто. Силовой разъем это общее напряжение, балансировочный разъем - побаночно.
#53 Floppy
Floppy
  • 13 сообщений
Отправлено 23 Jan 2013 - 09:04
Хорошо, а то не хотелось бы так эксперементировать, всё таки полимерка в руках еще коротнёт!)
В балансировачном разъеме один - и два + как я понял? И какой из них - ?
#54 VadimusHeli
VadimusHeli
  • 28 сообщений
Отправлено 29 Jan 2013 - 06:56
Первые шаги новичка с Double Horse 9101 S:
http://forum.rchobby...showtopic=18883
#55 Floppy
Floppy
  • 13 сообщений
Отправлено 23 Feb 2013 - 11:25
Двигатель заднего винта греется, однажды перегорал- пришлось отдавать в ремонт.
Как это предотвратить? В чем причина?
#56 Mirage544
Mirage544
  • 298 сообщений
Отправлено 23 Feb 2013 - 11:52
Видимо он постоянно работает, триммер в нуле? Проверьте центровку.
#57 Floppy
Floppy
  • 13 сообщений
Отправлено 23 Feb 2013 - 11:59
Если он не будет постоянно работать, вертолет вращаться будет...
Может он и должен греться? В первый раз катушка порвалась (не сгорела) и намоталась на якорь.
Как центровку проверить?
Сообщение отредактировал Floppy: 23 Feb 2013 - 11:59
#58 ilia2s
ilia2s
  • 528 сообщений
Отправлено 23 Feb 2013 - 12:06
Причина в качестве движка, это нормально что часть из них иногда выходит из строя.
#59 ilia2s
ilia2s
  • 528 сообщений
Отправлено 23 Feb 2013 - 12:13
Неверное подключение мультиметр/батарея может привести к выходу из строя того и/или другого.
Вам ответили правильно, необходимо для измерения модельного аккумулятора необходимо установить переключатель в положение DCV20 (direct current voltage=напряжение постоянного тока с пределом измерения до 20 Вольт). Шупы подключать черный в COM, красный в VОмmA. Полярность значения не имеет, если вы подключите "+" тестера к "-" батареи, на экране перед значением напряжения будет показан знак "-". Все подробно должно быть описано в инструкции к мультиметру. Измеряйте аккуратно, не допускайте короткого замыкания! На балансирном разъеме каждые 2 соседних контакта покажут напряжение на банке, на силовом разъеме - общее напряжение аккумулятора.
#60 Floppy
Floppy
  • 13 сообщений
Отправлено 23 Feb 2013 - 12:14
С зарядкой разобрался спасибо!
Мне бы вот с двигателем, что бы не перегорал больше. Может нюанс есть какой...
Темы с аналогичным тегами Отзывы, вопросы, модели, Тюннинг
