Лыжный сезон 2011-2012
Сообщений в теме: 746
#41 Yury
Отправлено 16 Dec 2011 - 22:52
Игорь, "очень жаль, что твоя гнедая сломала ногу." :swoon:
#42 VDN
Отправлено 16 Dec 2011 - 23:05
Игорь, я завтра собираюсь на поле.
Юра, поле-то, наверное, расквасилось основательно от постоянных дождей...
#43 t0mas
t0mas
Отправлено 16 Dec 2011 - 23:06
Завтра тоже планирую выйти на большую дорогу. :on_the_quiet2: Хотя не уверен, что получится так рано встать!! :tease:
#44 VDN
Отправлено 17 Dec 2011 - 13:47
Погода на дороге была "ничего", летать можно. Но сегодня, в основном, полетал Максим, поскольку у меня на Ангеле еще до полета отказала серва руля высоты. "Хит сезона" Предиктор с камерой не смог окончательно взлететь, так как не набрал нужной скорости и упал с высоты нескольких метров. Тренер из потолочки первый короткий вылет совершил нормально, но во втором полете завалился на развороте.
Сообщение отредактировал VDN: 17 Dec 2011 - 13:49
#45 VDN
Отправлено 17 Dec 2011 - 13:48
#46 t0mas
t0mas
Отправлено 17 Dec 2011 - 16:08
Ура! Я сегодня тоже полетал на дороге. Правда приехал ближе к 16.00. Ветер был уже сильный - порывами, но после недолгих сомнений, всё-же решил подняться в воздух. Успел сделать всего один вылет - потом пошёл дождь. Пришлось экстренно сворачиваться. Но полетал хорошо. Приземлился тоже. :on_the_quiet2:
PS Жаль, не успел застать компанию. Новый самолёт выглядит очень интересно!
Сообщение отредактировал t0mas: 17 Dec 2011 - 16:09
#47 Yury
Отправлено 17 Dec 2011 - 16:31
Раскисло, есть даже лужи.
#48 annex
annex
  • 269 сообщений
Отправлено 17 Dec 2011 - 16:40
Всем спасибо за компанию, и за фото!
Нужно было всетаки ноутбук на запись поставить, полезно просмотреть как накосячил (на будущее). Зря отговорили:0)
Но авторегистратор был направлен на монитор, и вобщем вожно рассмотреть что происходило с моделью.
Детальный осмотр Predator_а подтвердил ремонтопригодность всех шасси, все что клеил и усиливал сам, уцелело.
Там где только братья китайцы потрудились, вырвало.
По возится придется но сделаю. Люблю когда на совесть.
По летаем еще! :0)
Сообщение отредактировал annex: 17 Dec 2011 - 16:43
#49 Magirus
Самолёт действительно выглядит достойно, напичкан электроникой, понравилась как работает РВ и РН (всё в одном флаконе), камера высокого качества да ещё и в цвете.
Единственное этот самолёт на взлёте нужно как следует разгонять, винтик сзади (тяга мне не показалось большой) следовательно обдув крыла и рулей минимальный - об этом всегда нужно помнить Антону.
Владимир с Ангелой, молодец - не стал рисковать...лучше отменить полёт чем ремонтироваться!
Всем спасибо за компанию, спасибо за фото, ждём погоды сообща!
Юра ты сегодня на вертеле летал иль как?
Сообщение отредактировал Magirus: 17 Dec 2011 - 16:44
#50 annex
annex
  • 269 сообщений
Отправлено 17 Dec 2011 - 16:54
Смасибо Максим, со временем и я наберусь летного опыта.
Касательно винта, я уже думад поставить 3х лопостной, на них ставят. Просто пока поставил то что по штату 8х5 рекомендовалось.
9х6 небыло :0(
Двигатель у него с запасом мощности поставлен, и регулятор 100А.
Какой винт порекомендуеш сюда???
Заранее спасибо.
#51 t0mas
t0mas
Отправлено 17 Dec 2011 - 17:04
Важность обдува я тоже оценил, когда на посадке заглох двигатель. В тот же момент отрубилось всё управление и мой eagle 580 просто глупо упал на асфальт как кирпич. На попытку задействовать рули он никак не реагировал. При это когда в следующий раз в полёте отвалились колёса (было у меня и такое :crazy: ) посадку в поле совершил как по маслу. При работающем двигателе сел как Harrier - в воздухе почти завис. :yu: Никаких повреждений не было. Правда колёса долго потом в поле искал :ku:
Сообщение отредактировал t0mas: 17 Dec 2011 - 17:05
#52 Magirus
Отправлено 17 Dec 2011 - 18:39
Давай разбираться изначально:
1. какой движок - характеристики?
2. какой регуль характеристики?
3. какая батарея - характеристики сообщи!
4. полный вес самолёта и его нагрузка на крыло?
Специалистов у нас предостаточно, нужны исходные данные. Далее нужно всё собрать и желательно проверить рабочий ток, в статике тягу - это как минимум.
Примечание: Мне кажется должен стоять высокооборотистый двигатель с большим шагом, 3 лопасти совсем необязательно.
#53 Yury
Отправлено 17 Dec 2011 - 18:41
Да, шайтан машину выгуливал. Успели с колегой до дождя.
#54 Alex54
Отправлено 17 Dec 2011 - 19:11
... со временем и я наберусь летного опыта...
Добрый вечер коллега. Максим поведал мне, как прошли сегодняшние полёты на Ниссане.
Думаю, набраться лётного опыта с таким летательным аппаратом, будет весьма затруднительно. Что бы не было мучительно больно за напрасно потраченное время и деньги на ремонты, стоит для этого использовать классический тренер. Налёт в СИМе обязателен, но не достаточен для того, что бы научится сносно летать. Только освоившись в воздухе самому, можно будет начинать учить летать Предатор. Рразобраться с тягой, центровкой, выкосом, с особенностями его пилотажа. А вот, когда Самолёт будет в воздухе идти, как по рельсам, вот тогда уже можно набивать его электроникой и экспериментировать.
Конечно можно ничего этого не делать и пройти свой путь по длинному ровному ряду граблей… :wall:
#55 Magirus
Отправлено 17 Dec 2011 - 19:15
+1
т.е. учится летать на тренере, в паралели ремонт Предатора (но данные всёж сообщи - интересно)
Дядя Алекс - Большое спасибо за почин, всё пикает как доктор прописал!
Сообщение отредактировал Magirus: 17 Dec 2011 - 19:17
#56 annex
annex
  • 269 сообщений
Отправлено 17 Dec 2011 - 19:20
Электродвигатель бесколлекторный EMP С2830/09-1300 Outrunner
Технические характеристики:
оборот/В (RPM/V): 1300,
количество витков: 9,
ток: 1.5 А,
максимальная мощность: 280 Вт,
внутреннее сопротивление: 112 мОм,
NiMh - NiCd батарея: 6-12 банок,
LiPo батарея: 2-4 банки,
вес: 60 г.
Wing Span - 1600 mm
Wing Area - 372sq in / 24sq dm
Flying Weight - 1.75lb . 800g (ну понятно что не 800грамм а примерно 1-1,5 кг, реально не взвешивал, нечем)
Fuselage Lenth 36in /920mm
Батарея LiPo 11,4 volt / 3S / 3,2 Ah
#57 annex
annex
  • 269 сообщений
Отправлено 17 Dec 2011 - 19:32
По паспорту ему пологался двигатель на 150-200w
Взял с запасом.
Регулятор не помню марку на 100А
#58 IGORKILLER
Отправлено 17 Dec 2011 - 20:17
Молодцы. А на завтра по прогнозу дождь и ветер. опять облом.
#59 Anike
Отправлено 17 Dec 2011 - 20:35
1 и 1,5 кг - это совершенно разные самолёты. Взвесьте свой и узнайте точный полётный вес.
Мотор должен весить, примерно 1/10 веса самолёта, т.е. с мотором в 60 грамм даже взлёт будет затруднителен.
#60 AndrewB
Отправлено 17 Dec 2011 - 20:57
Взял с запасом.
Антон, привет!
По классическим эмпирическим представлениям, на фунт веса не для пилотажных самолетов требуется около 100 Вт мощности мотора.
Так что для Ваших дальнейших прикидок нужен ТОЧНЫЙ полетный вес (понятно, что аккумы - на борту, а , кстати, какие именно и точно - со всеми характеристиками). Для приличного полета - Вы ведь захотите летать не плоско-параллельно - Вы и движок более мощный поставили. Регуль с запасом, не о нем речь. Поэтому - дабы мотор не спалить, да и удовольствие от полета получить (имеется в виду, чтобы самоль взлетел и дальше все было :) ) - есть смысл прикинуть все атрибуты - и батареи и винт, тогда сможете летать ДОЛГО и маневренно. :)
Сообщение отредактировал AndrewB: 17 Dec 2011 - 21:01
