Р-195
Сообщений в теме: 57
#41 Летун29
Летун29
  • 33 сообщений
Отправлено 31 Dec 2011 - 15:24
ну хорошо , уговорили , ставлю за черчение ...4 ..с минусом :write:
Это одна из самых простых деталей и обработана на скорую руку. Так что не до красоты было :censored:
#42 Летун29
Летун29
  • 33 сообщений
Отправлено 31 Dec 2011 - 17:10
Всех форумчан С Новым Годом!!!
Если в Новый Год нажраться,
Водки и вина набраться,
И шампанским всё запить -
Можно снеговик сменить.
Так давайте сильно,
Но отпразнуем цивильно
Новый Год и Рождество
Так, чтоб вспомнить торжество!
Всем желаю неубиваемых моделей, чистейшего топлива, безотказной работы всех агрегатов, мощьнейших приёмопередатчиков радиосгнала и цену всех расходных материалов в 0,01$
:bayan:
#43 Goscha
Отправлено 31 Dec 2011 - 20:19
Если только за "графику".Где база? Где делать базу будем?
#44 Летун29
Летун29
  • 33 сообщений
Отправлено 01 Jan 2012 - 12:16
Сёдня не могу, гульнул хорошо. как полегчает - доработаю
#45 pakhom
Отправлено 01 Jan 2012 - 13:17
Цирк уехал, а клоуны - остались...
С праздничком!
#46 Летун29
Летун29
  • 33 сообщений
Отправлено 02 Jan 2012 - 16:48
С праздничком!
Как умею, так и веселю. Я же самоучка, Щукинское не заканчивал... Так, в драм,кружке состоял в 1-м классе, пока за прогулы не отчислили. :mask: :tease: :bayan:
#47 pakhom
Отправлено 03 Jan 2012 - 18:45
Чюйство юмора - 5+
Всё остальное - извращенство...
#48 Летун29
Летун29
  • 33 сообщений
Отправлено 04 Jan 2012 - 16:20
Чем больше работаю над чертежом, тем больше в этом убеждаюсь. Но может с какими-то переделками возможно изготовить упрощенный вариант дрыгателя? Например вместо 8-ми ступеней компрессора сделать 4, но турбину оставить 2-х ступенчатую? :help_sos:
#49 JEEPer
Отправлено 04 Jan 2012 - 16:56
Погодите , рано сдаваться ...почертите еще ! :wall:
#50 Летун29
Летун29
  • 33 сообщений
Отправлено 04 Jan 2012 - 22:48
Я по-человечески спрашиваю. Не помню фамилии конструктора, который проектировал 3-х ступенчатый радиальный компрессор-суть та же, что и на аксиальном. Так неужели не возможно изготовить аксиальный 4-х ступенчатый компрессор в пределах ф80мм? Как-то смотрел видео про дрыгатель с 2-мя ст. компрессора и 1-й ст. турбины(аксиальный) - работало вполне стабильно при ф около 10мм...
#51 JEEPer
Отправлено 04 Jan 2012 - 22:52
а вам уже серьезно много раз говорили о том , что если вы хотите получить хоть какую-то тягу и необходимые обороты реактивного двигателя то нужна другая схема , которая уже десятки лет применяется в модельных турбинах . Так что крайне не уверен что вам станут вдруг отвечать серьезно .
#52 pavel_dobriy
pavel_dobriy
Отправлено 05 Jan 2012 - 07:38
а вам по-человечески и итвечали. сделайте наконец хотябы одну ступень компресора, а там посмотрите. или вы считаете что jetcat продают турбины по такой цене из-за жадноси?
#53 pavel_dobriy
pavel_dobriy
Отправлено 05 Jan 2012 - 07:51
#54 kosmos
kosmos
  • 129 сообщений
Отправлено 10 Jan 2012 - 19:13
Кто понимает в лёгких сплавах, помогите. Создал на чертеже колесо компрессора одной из ступеней аксиального ТРД диаметра 65,243 мм. На расстоянии от оси 16,193 толщина получилась 0,477мм, а на расстоянии 20,775мм толщина 0,121мм. Длина этого участка составила 4,582мм. Какой из лёгких сплавов обладает достаточной прочностью выдержать высокие нагрузки при вращении этого колеса?
Что тут думать: нужно внимательно изучить чертежи, там точно материал указан :yu: все лисапеды придуманы до нас :ku: тема зачет!
Сообщение отредактировал kosmos: 10 Jan 2012 - 19:14
#55 Летун29
Летун29
  • 33 сообщений
Отправлено 14 Jan 2012 - 12:31
Чертёж изучен до мелочей, но это просто чертёж Р-95Ш, вид сбоку, разрез вдоль оси двигателя. Выполнено в "Компас", не 3D. Метериалы не указаны, потому и прошу помочь в выборе лёгких сплавов для двигателя. Сплав для камеры сгорания выбран и заказан - ХН70Ю, жду доставку. :help_sos:
#56 pavel_dobriy
pavel_dobriy
Отправлено 14 Jan 2012 - 14:21
уважаемый летун29. вы как, совсем в облаках летаете? вам некажеться странным что за полтора месяца Вам ничем непомогли. Восхищаюсь Вашим упорством, но может стоит забуматься о реализации проекта, а не рисовании на компе. В прежде чем заказывать материал попробуйте сделать хотябы одну ступень компресора.
#57 pakhom
Отправлено 14 Jan 2012 - 14:42
А поговорить!? :on_the_quiet2:
Какой компрессор? Ему (якобы токарю-фрезеровщику) вал для турбины не изготовить... :tease:
#58 pavel_dobriy
pavel_dobriy
Отправлено 14 Jan 2012 - 14:58
говорить надо с человеком, который хоть что-то понимает в этой области))))))
а тут самолет титановый.
