Разъясните новичку...:)
Сообщений в теме: 48
#41 wer
wer
  • 86 сообщений
Отправлено 21 Mar 2011 - 09:01
Ну хорошо:)...двиг этот именно хочу, а вот контроллер если вот такой поставить
СПЕЦИФИКАЦИЯ РЕГУЛЯТОРА СКОРОСТИ BLC-75C:
NiCd/NiMH: 7,2В
LiPo: 7,4-11,1В
Рабочий ток: 75А
Максимальная мощность на выходе: 540 Вт / 60 сек
Габариты: 37 х 28,8 х 36,5 мм
Вес: 80,3 гр
http://www.planetaho...oducts_id=10402
#42 wer
wer
  • 86 сообщений
Отправлено 21 Mar 2011 - 09:05
Максимально допустимый ток: 55А/60сек---куда ты тулиш 75А???
Уровень напряжения: 6-8 банок----ты врятли найдёш такое напряжение.я максимум видел 22В-6 банок
#43 helios2141
helios2141
  • 25 сообщений
Отправлено 21 Mar 2011 - 09:08
...че то начинаю понимать:)...этот думаю подойдет?
СПЕЦИФИКАЦИЯ:
NiCd/NiMH (банок/В): 5-36 (7.2-43.2В)
LiPo(банок/В): 2-12 (7.4-44.4В)
Максимальный ток: 90 А (120А кратковременно)
BEC: ОРТО
Вес, гр: 125
Габариты, мм: 92x55x20мм
http://www.planetaho...oducts_id=10324
#44 wer
wer
  • 86 сообщений
Отправлено 21 Mar 2011 - 09:09
вот посмотри вот эту видишь какой аккум он врятли влезет
#45 helios2141
helios2141
  • 25 сообщений
Отправлено 21 Mar 2011 - 09:14
Ну так то да:)...и че делать тогда???:)...мотор то этот хочется, которые меньше мне каэтся они слабенькие будут:)
#46 helios2141
helios2141
  • 25 сообщений
Отправлено 21 Mar 2011 - 09:19
Вот блин в том ток 90А.....а напряжение подходит:)....
#47 wer
wer
  • 86 сообщений
Отправлено 21 Mar 2011 - 09:31
смотри мотор подбирай мож кто посоветует
#48 alexmaverick
alexmaverick
  • 650 сообщений
Отправлено 21 Mar 2011 - 11:37
helios2141 такой комплект подойдет, если на моторе диаметр вала как на RS380, или надо шестеренку покупать. Просто в специфика комплекта написанна через "одно место". Напряжение для регулятоа указанно в LiPo 2-3 банки (7.4-11.1 v), а мотор в 6-8 банок гидридов (7.2-9.6 v) соответственно это 2-3 LiPo. Паркет шлифовать будет, только сказу спрашивай доп. комплект шин. А серву можно попробывать поставить вертикально или заменить на меньшую, но без потери усилия на валу. Только не жалко столько денег вбухивать в машинку с ограниченными возможностями? у нее из-за масштаба проходимость все равно будет не высокая.
#49 helios2141
helios2141
  • 25 сообщений
Отправлено 21 Mar 2011 - 12:18
Спасибо, alexmaverick, но мне не будет жалко денег, ибо от тачки я не требую высокой проходимости, а требую гипер ускорения:)...хочеться чтобы при неострожном обращении газа, на сухом асфальте, машинка переворачивалась практически со старта:)))))...а проходимости итак хватает, конечно не SAVAGE X, но все же я был удивлен, когда такая малышка на скорости примерно 30 км\ч пролетает по снежку глубиной где то в 1,5 см и поднимает его в пыль:)......красота:)))))))...да и шестерню я уже нашел на такой вал, причем зубьев как 15 как у меня сейчас.....вот только теперь надо чтобы шаг зубьев ведущей совпал с ведомой, иначе придеться еще где-то и ведомую искать:)))
Сообщение отредактировал helios2141: 21 Mar 2011 - 12:21
