Весна, сезон 2010.
Сообщений в теме: 1001
#41 JEEPer
Отправлено 22 Mar 2010 - 17:45
Володь , я про других и не думаю какраз , я больше думаю либо на какие-то широкие помехи впринципе или грешу на свою аппу , а вообще начал копить на 2.4
#42 VDN
Отправлено 22 Mar 2010 - 17:57
и это правильно! Я теперь на Футабе никаких проблем с помехами не имею. :)
Сообщение отредактировал VDN: 22 Mar 2010 - 18:00
#43 JEEPer
Отправлено 22 Mar 2010 - 18:02
Да , напомни мне к выходным ближе ,захвачу тебе фузы Субар , мож подойдет
правда я толкьо в воскресенье
#44 nikitos2
nikitos2
  • 52 сообщений
Отправлено 22 Mar 2010 - 18:09
так вот как проверить корректоность работы модуля то (правда он встрен) ? может кто ? моих знаний и оборудования не достаточно
а било меня вчера на то чтоб на 300-400 метров , а уже около 100 , при этом не постоянно , а кажется в нескольких конкретных точках
А какой у вас приемник, не РРМ модуляции случайно? У меня такая же фигня бывает в разных полях но в одних и тех же местах, что в Лавриках, что в Каменке. Хорошее лекарство SPCM модуляция, купил приемник, переключил передатчик и тьфу-тьфу-тьфу, тук-тук-тук позабыл о помехах.
#45 JEEPer
Отправлено 22 Mar 2010 - 18:25
ага , чистый PPM , самый незащищенный от ничего :) а в передатчике только PPM ReversePPM
#46 AndrewB
Отправлено 22 Mar 2010 - 19:04
Леша, привет! Какую аппаратуру покупать собираешься?
Я летаю на Спектруме 7, достаточно большой запас функций и возможностей, те же 2.4. Заказывал через Рому (из Горской,вертолеты) только сам пульт и борт.приемники, без серв (хотя, они не лишние) http://www...com/ind...OD&ProdID=6255. Получилось весьма гуманно - где-то в районе 250 $. Я вписался в суммарный заказ на Эсприте - там есть разумные объемы посылок по весу, несколько заказов - одним весом выгодно.
Сообщение отредактировал AndrewB: 22 Mar 2010 - 19:13
#47 JEEPer
Отправлено 22 Mar 2010 - 19:25
пока не надумал , полюбому надо копить около 300 баксов :)))) сйчас пока туго :crazy_pilot:
#48 Yury
Отправлено 22 Mar 2010 - 20:24
Леша у Санавы слабое место - пайка проводов к канальным переменникам в передатчике. Подергай за них. Может собака там порылась. Если окажется дело в этом, подвези мне передатчик я подскажу, что нужно дополнительно сделать. У меня на Санве была такая петрушка. Помехи бывают только в технике и в руках. Если с одним из этих элементов не лады, то помехи будут и на 2.4.
#49 VDN
Отправлено 22 Mar 2010 - 21:13
Рискну на этот раз не согласиться с мэтром. :) Они бывают и внешние - на нашем поле.
#50 JEEPer
Отправлено 22 Mar 2010 - 22:48
Юра , я там проводов не видел , там общая плата ВЧ модуля и блока кнопок управления и к нему уже идут провода от процессора . может сразу тебе привезти поазать ?:)))
#51 А-50
А-50
  • 259 сообщений
Отправлено 22 Mar 2010 - 23:11
очень точное замечание.
Как правило большая часть "помех" прячется на самой модели или в передатчике.
Передатчик можно посмотреть-проверить, надо только его передать мне.
Но надо еще проверить нет ли помех на борту.
Часто источником помех являются различные преобразователи напряжения.
#52 VDN
Отправлено 22 Mar 2010 - 23:19
Когда помехи наблюдаются с вероятностью 1 только в определенных точках пространства, то как можно говорить только о технике или руках? :)
Сообщение отредактировал VDN: 22 Mar 2010 - 23:20
#53 Yury
Отправлено 22 Mar 2010 - 23:52
Володя, это похоже уже на черные дыры. Я на своих моделях за всё время видел только два раза "помеху" один раз на ДВС вертолете, другой раз на электро вертолёте. В первом случае "помеху" давал выключатель борта, во втором случае регулятор. Вылечилось в первом случае заменой выключателя, во втором регулятора.
Леша привози передатчик, выключатель, борт, и пару рулевых. Ещё лучше сними все с модели и привози.
#54 JEEPer
Отправлено 22 Mar 2010 - 23:56
хорошо :) надо тока поснимать все это безобразие :crazy_pilot:
#55 Anike
Отправлено 22 Mar 2010 - 23:57
Я сегодня получил дополнительную карту к уже существующей Визе е-кард от ВТБ24. Теперь можно пополнять счёт через банкоматы (правда транзакции не мгновенны, как через кассу). И самое главное, со счёта е-кард можно снимать наличность, через тот же банкамат. Вобщем из двух недокарт получаем одну нормальную Визу-классик, но за меньшие деньги и с большей, наверное, безопасностью. Кстати, в банке мне сказали, что я единственный в городе, кто сделал такую "хрень".
Сообщение отредактировал Anike: 22 Mar 2010 - 23:58
#56 VDN
Отправлено 22 Mar 2010 - 23:58
Между прочим, у меня иногда исчезает МТС сигнал на нашем поле, а в воскресенье то же было с МЕГАФОНом у человека. Уж и не знаю, на что все это похоже? Я думаю, сказывается близость с ФИЗТЕХом у Шуваловского карьера. :)
#57 VDN
Отправлено 23 Mar 2010 - 00:03
Юра, у тебя хорошая аппаратура. :yu:
#58 Alex54
Отправлено 23 Mar 2010 - 00:25
... и с большей, наверное, безопасностью. Кстати, в банке мне сказали, что я единственный в городе, кто сделал такую "хрень".
Как только появляется возможность сьёма денег через банкомат, о безопсности можно забыть.
А вообще, забавно получилось! :yu:
#59 Yury
Отправлено 23 Mar 2010 - 18:35
Володя, всё относительно. На электровертолете у меня дешевый ассан, так он помеху от регулятора держал довольно хорошо. Верт иногда дергался, два раза падал от клина гироскопа, когда же я поставил для пробы самый крутой jrовский приемник, то верт стало колбасит ещё на стадии раскрутки ротора.
Сообщение отредактировал Yury: 23 Mar 2010 - 18:38
#60 IGORKILLER
Отправлено 24 Mar 2010 - 20:38
В выходные обещают дождь. Похоже не полетаем :icqmancy: . Попробую завтра на поле появится после обеда. обещают погодку ни чего. :handclasp:
