Сообщений в теме: 1140
#561 kasper174
kasper174
  • 154 сообщений
Отправлено 11 Mar 2012 - 22:44
Ребятаааааааааааааааааа!
Нуждаюсь в помощи! Как лучше всего загерметезировать боксы с электроникой?
а точнее http://www.rc-auto.r..._models/id/606/ (не реклама)
#562 ProAMax
ProAMax
  • 116 сообщений
Отправлено 12 Mar 2012 - 14:46
Благодарствую))
#563 bicger
bicger
  • 215 сообщений
Отправлено 12 Mar 2012 - 15:58
огроиное спасибо!!! воспользуюсь ,я делал герметизаию намног дольше и другим способом))))
#564 bicger
bicger
  • 215 сообщений
Отправлено 12 Mar 2012 - 16:01
помогите... в первый раз решил перекрасить кузов своей мтаШки . проблема в том что я не знаю чем лучше снять заводской окрас и какую краску лучше приобрести. Зарание спасибо!!! времени осталось мало БайкалМоторШоу скоро а мне надо обязательно выступить.
#565 rustemara
rustemara
  • 6 сообщений
Отправлено 12 Mar 2012 - 19:59
Помогите пожалуйста, у мня моя мта 4 s28 не едет вперед. Что делать.
Сообщение отредактировал rustemara: 12 Mar 2012 - 20:03
#566 ProAMax
ProAMax
  • 116 сообщений
Отправлено 12 Mar 2012 - 20:10
А назад?
#567 rustemara
rustemara
  • 6 сообщений
Отправлено 12 Mar 2012 - 20:16
А назад?
назад все норм
#568 rustemara
rustemara
  • 6 сообщений
Отправлено 12 Mar 2012 - 20:19
вперед абароты дает а не едет
Сообщение отредактировал rustemara: 12 Mar 2012 - 20:19
#569 ProAMax
ProAMax
  • 116 сообщений
Когда вперёд должен ехать, он стоит на месте? Или назад движется?
#570 rustemara
rustemara
  • 6 сообщений
Отправлено 12 Mar 2012 - 20:35
стоит абароты дает и не двигается
#571 bicger
bicger
  • 215 сообщений
Отправлено 13 Mar 2012 - 08:04
у тебя сервомашинка переключения передач до конца доходит ?
#572 rustemara
rustemara
  • 6 сообщений
Отправлено 13 Mar 2012 - 14:20
Вроде да
#573 bicger
bicger
  • 215 сообщений
Отправлено 13 Mar 2012 - 15:28
Вроде да
попробуй перебрать коробку, скорее всего у тебя провернуло штифт передней передачи.
#574 bicger
bicger
  • 215 сообщений
Отправлено 13 Mar 2012 - 15:29
и выложи фото разобраной коробки.
#575 HaeMHuK
HaeMHuK
  • 16 сообщений
Отправлено 13 Mar 2012 - 17:39
Всем Привет!!!!
Я новичек. Недавно приобрел 2 мташки S28 и S50.
На S28 после 15 баков тоже была проблема. В один момент машинка остановилась и в перед отказалась ездить. Вскрыв коробку обнаружил что на передней шестерне срезало штифт и она просто вращалась на оси. С задней скоростью все впорядке. Заказал штифты, жду... Задний штифт поставил на переднюю шестерню, а в заднюю выточил из гвоздика точно такого же диаметра временную замену. Сегодня собрал коробку, завтра буду ставить на шасси и проверять...
На S50 во время обкатки лопнула мувта ротостартера и он не зацеплял коленвал. Жвижку заводить не мог. ждал 3 недели запчасти. Получил, поставил, все ок!
Еще на S50 пока ждал шестерню накрутил иглы карбюратора и теперь машинка работает с перебоями и иногда глохнет... Жду топливо 20 чтоб настроить под него карб. катался только на 16.
#576 kasper174
kasper174
  • 154 сообщений
Отправлено 13 Mar 2012 - 18:16
МУЖИКИ НЕ БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА!!!! ПОЧЕМУ ТО ТОРМОЗ СТАЛ НЕ ЭФФЕКТИВНО РАБОТАТЬ КАК РАНЬШЕ! СИЛЬНО ПО ТОРМОЗАМ НЕ ДАВАЛ, ДИСК НЕ ДОЛЖЕН СТЕРЕТЬСЯ... КАК НАСТРОИТЬ ТОРМОЗ???
#577 sergunya333
sergunya333
  • 101 сообщений
Отправлено 13 Mar 2012 - 21:17
Вроде да
У тебя в коробке провернуло штифт шестерни первой передачи. У меня два раза так было, первый раз сделали по гарантии второй сам. Штифт сделал из сверла по металлу диаметром 2мм и длинной 1 см. У сверла сталь крепкая, еле сточил до нужного размера. Пока после ремонта не катал, времени нет.
#578 sergunya333
sergunya333
  • 101 сообщений
Отправлено 13 Mar 2012 - 21:25
Если тример не крутанул случайно то тормоз регулируется чёрной пластиковой гаечкой на тяге.Чтобы подтянуть тормоз её нужно закручивать. Я закрутил её так чтобы пружинка не двигалось вдоль тяги. Главное не перетянуть. Читал что вместо пружинки можно кусок трубочки от пасты шариковой ручки поставить, якобы тормозить эфективтей будет. Сам не пробовал.
#579 rustemara
rustemara
  • 6 сообщений
Отправлено 13 Mar 2012 - 21:46
Спасибо посмотрю.
#580 kasper174
kasper174
  • 154 сообщений
Отправлено 13 Mar 2012 - 22:20
ОК спасибо!!!
