Лето 2010
Сообщений в теме: 628
#561 Alex54
Отправлено 26 Aug 2010 - 21:18
Между прочим, сегодня выезжал утром с Каталиной на карьер. Регулировал новые установки.
И, каков результат?
#562 VDN
Отправлено 27 Aug 2010 - 09:42
И, каков результат?
Во-первых, выяснил, что регуляторы (и двигатели) работают примерно одинаково. Дело не в них. Подкорректировал выкос правого двигателя (вправо), установки элеронов и руля поворота, сменил красивые мастерские трехлопастные винты правого вращения на невзрачные двухлопастные АРС противоположного вращения. На карьере довольно долго тренировался поворачивать и глиссировать на скорости отрыва от поверхности. В результате вижу, что модель ведет себя гораздо устойчивее даже при небольшом ветерке (до 3 м в сек.). Можно выделить 3 фазы. Первая - на малой скорости лопасти не задевают воду и можно спокойно плавненько маневрировать. При увеличении скорости идет вторая фаза - винты начинают задевать воду, которая попадает внутрь, движение затормаживается. Эту фазу надо проходить с поднятым рулем высоты и побыстрее. При дальнейшем увеличении скорости модель переходит в третий режим - глиссирование и готова к взлету. В этом режиме она может находится долго, но важно, чтобы она не задела воду поплавком, иначе ее сильно закрутит. :)
Теперь надо отрабатывать посадку. :on_the_quiet2:
Сообщение отредактировал VDN: 27 Aug 2010 - 09:50
#563 VDN
Отправлено 27 Aug 2010 - 14:05
Коллеги! Есди вечером не будет дождя, то при ветре 3-5 м можно попробовать полетать! :diatel:
Надеюсь, что взлетка подсохла за день.
#564 YamahaR1
YamahaR1
  • 252 сообщений
Отправлено 27 Aug 2010 - 15:19
Я буду 100% если ветра не будет, Катану облетаю.
PS: Порылся тут в компе и нашел видео моего несчастного Яка, с оторваным стабилизатором
#565 VDN
Отправлено 27 Aug 2010 - 20:42
см. ниже
Сообщение отредактировал VDN: 27 Aug 2010 - 20:46
#566 VDN
Отправлено 27 Aug 2010 - 20:44
Все-таки я сегодня смотался со спортивным Кальмато на поле. К 20-00 был на взлетке. Ветер - 3-5 м в сек. поперек полосы. Когда я долетывал в одиночестве последнюю, третью батарейку, на поле появился Николай с сыном и новым МИГ-29.
DSC00610.jpg DSC00611.jpg это фото большого размера вышло, зато можно все рассмотреть
У него была одна батарейка, на которой Миг проносился со свистом над уже изрядно заросшей травой ВПП.
Сообщение отредактировал VDN: 27 Aug 2010 - 20:45
#567 JEEPer
Отправлено 27 Aug 2010 - 21:29
...над уже изрядно заросшей травой ВПП.
Намек ?:diatel:))))))))))
Завтра думал поехать полетать , пока не решил куда ,
Если кто готов помочь покосить - присоединяйтесь , и еще ...кость хорошо , но может всетаки заняться и посшибать кочки лопатой ? зарыть ямки ? убрать мусор ...и еще много много чего ...
Вобщем ,коллеги , проявляем активность ! :diatel:
#568 VDN
Отправлено 27 Aug 2010 - 21:50
Леша, трава на взлетке, конечно, подросла, но взлетать и садиться, все-таки по-моему, на больших колесах можно. Сегодня я спокойно садился, хотя и без особого комфорта. Может, косить еще рановато?..
Особого мусора в глаза не бросилось, хотя найти всегда можно.
Что касается полетов, то завтра ветер обещают посильнее, чем сегодня... Но посмотрим. :diatel:
Здесь можно посмотреть сегодняшний полет МИГ-29.
Сообщение отредактировал VDN: 27 Aug 2010 - 21:51
#569 JEEPer
Отправлено 27 Aug 2010 - 22:38
вот в том и дело что без комфорта ? а увлечение должно быть комфортым :diatel:)))
да и к томуже стойки ломать не придется :diatel:
#570 gpserg
Отправлено 28 Aug 2010 - 10:59
Когда собираемся ?
#571 Anike
Отправлено 28 Aug 2010 - 11:57
Ветер онлайн http://gdeduet.ru/sp...pb5/?spot=spb5.
#572 YamahaR1
YamahaR1
  • 252 сообщений
Отправлено 28 Aug 2010 - 22:58
Господа пилоты,а в частности знатоки 4х тактников, вопрос вам на засыпку. У меня ASP80 4х тактный, наработал чуть меньше галона, так вот вопрос: макс обороты развивает всего 9200, а завод пишет 11000, так вот из за чего это, изза того что еще до конца не обкатан, или это уже хана поршневой?
#573 VDN
Отправлено 28 Aug 2010 - 23:10
Завтра с Александром по любому едем на поле часам к 10-30. :icqmancy:
Леша, не могу до тебя дозвониться. Захвати ноут с фотками, если поедешь. И может покосим?
Сообщение отредактировал VDN: 28 Aug 2010 - 23:11
#574 YamahaR1
YamahaR1
  • 252 сообщений
Отправлено 28 Aug 2010 - 23:23
Если дождя не будет тоже подьеду часам к 11-00
#575 YamahaR1
YamahaR1
  • 252 сообщений
Отправлено 29 Aug 2010 - 10:30
не, первый полет при таком ветре как то стремно выполнять, подожду вторника, там вроде ветер слабый будет
#576 VDN
Отправлено 29 Aug 2010 - 12:28
Сказано - сделано. Были на поле и не одни. Сделали по 2 вылета при ветре с порывами до 7 м в сек. Предлагаю Вашему вниманию сегодняшние кадры, выполненные новинкой "Рыбьим глазом".
_MG_9049.jpg _MG_9050.jpg _MG_9051.jpg _MG_9053.jpg _MG_9056.jpg _MG_9057.jpg _MG_9059.jpg
#577 VDN
Отправлено 29 Aug 2010 - 12:29
#578 VDN
Отправлено 29 Aug 2010 - 12:32
Еще один кадр (пропустил с первой попытки). Видео - вечером. :icqmancy:
Сообщение отредактировал VDN: 29 Aug 2010 - 12:34
#579 Vietheity
Vietheity
  • 434 сообщений
Отправлено 29 Aug 2010 - 12:40
Рыбий глаз очень специфический и самый редко используемый в практике объектив. Снимать им всё подряд совершено ни к чему. Если только по-первости поиграться интересно. А чтобы при помощи РГ получать действительно художественные снимки это надо очень долго ракурсы искать. Нечто вроде вот этого вот:
Сообщение отредактировал Vietheity: 29 Aug 2010 - 12:43
#580 VDN
Отправлено 29 Aug 2010 - 14:29
Ну, этот высокохудожественный снимок тоже не всякому по душе...
А я снимаю не высокоху..., а репортажи для своих друзей. Главное, - чтобы им нравилось :icqmancy:
