Лыжный сезон 2011-2012
Сообщений в теме: 746
#481 annex
annex
  • 269 сообщений
Отправлено 18 Jan 2012 - 02:54
Кстати, касательно нашего разговора о регулях с запасом...
Второе правило электротехники, деталь не должна работать на пределе технической возможной нагрузки.
В оборонке, всегда ставят двойной запас, если должен держать 40 ампер то экстремальный тест на 80 ампер проходит.
Например в лютые девяностые, когда ничего небыло практически, микросхеммы памяти РУ 5 155й и 555й серии, мы тестировали на отказ, вставляя их в "кроватки" и разумно нагревая паяльником, если одна при нагреве давала сбой (рабочая температура ее максимум 40-50 градусов) снимали горемыку и меняли на более стабильную.
Зато отказов потом небыло совсем!
Так что по моему скромному мнению, ну не должен он сильно грется.
Ну совсем максимум 40 - 50 градусов, так как летом в плюс внешняя температура.
А тем более если учесть что китайцы экономят и ставят комплектующие, которые на пределе возможности подходят для устройства (как говорится в притык), то возможность отказа увеличивается в двое.
Именно так вышло с моей зарядкой Imax B6, у всех с ними проблемки.
В интернете даже мануал лежит, для людей которые умеют держать пояльник, но не особо разбираются.
Тупо фото элементов и их параметры, которые нужно заменить на более могучие.
Я поменял, все заработало на ура как и писали.
Сорри что разошелся в писанине, просто жалко труд моделиста и самолеты, которые можно угробить из за недобросовестности китаских производителей.
А так личное дело кааждого.
Всем удачных полетов!
Сообщение отредактировал annex: 18 Jan 2012 - 02:55
#482 AndrewB
Отправлено 18 Jan 2012 - 08:04
Похоже, что сгорело одно плечо одной фазы. Если з/ч(ключи MOSFET) в наличии, то такое чиниться за вечер. Цена за один ключ от 30 до 100р., на ремонт может понадобиться от трёх до восьми штук. Если регуль китайский за 20 долларов, то его лучше оставить, как донора для последующих ремонтов.
Сергей, :handclasp:
Владимир, а самолетик-то - "зажигалочка"! С нормальным регулем попробуй сначала и мастеровским винтом, прежде чем с винтами баловаться. думаю, все будет ОК. Кстати, 4S и целесообразность для kV1600 уже обсуждались :) "квадратный" винт на такие моторы не ставят, тем более, что фишка в ОВТ (понятно, с обдувом рулей) :handclasp:
#483 VDN
Отправлено 18 Jan 2012 - 13:37
Андрей, действительно, Симитар (что изначает восточный искривленный меч) может легко зажечь. Но надо еще немного помозговать, сделать выводы из полученного урока.
А здесь для общего развития все желающим - израильские беспилотники http://найдешь.рф/?p=7354
#484 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 18 Jan 2012 - 14:31
С подушкой приземления здорово придумали, видео там наверно дорогое, оптика и вес приличный, а поймать с "хода" да еще в гористой местности трудно.
Да еще вопрос у нас в Комендантском клубе есть владельцы тирекса 500 (альгин), у меня лежат хвостовые и серво лопасти оранжевые, нужны? Мне не нужны, просто шасси покупал, а они в комплекте были
Сообщение отредактировал yakav: 18 Jan 2012 - 14:41
#485 annex
annex
  • 269 сообщений
Отправлено 18 Jan 2012 - 14:57
Спасибо, интересный аппарат!
И построить можно относительно легко, с основным крылом только непонятка.
Профиль сложный и вроде как не разборное изначально.
Где бы размеры его достать, а лучше чертежи :0)
#486 VDN
Отправлено 18 Jan 2012 - 16:19
а потом нашей разведке продать за недорого:)
#487 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 18 Jan 2012 - 17:33
На второй фотке видно как собирают крылья, центральная часть крыла и фюзеляж, в котором только мотор. Крылья на на двух стержнях присоединяются, а вся электроника и акумы в пристегиващейся гондоле. Он должен разбираться на части, вдруг повреждение, в поле и ремонтируют. А запускают его резиной, тоже видно.
Сообщение отредактировал yakav: 18 Jan 2012 - 17:35
#488 Alex54
Отправлено 20 Jan 2012 - 00:20
Потихоньку готовимся к субботе.
:crazy_pilot:
#489 AndrewB
Отправлено 20 Jan 2012 - 08:01
:crazy_pilot:
Александр. приветствую!
А лыжи на основных стойках закреплены с постоянным углом относительно линии полета?
#490 Alex54
Отправлено 20 Jan 2012 - 11:25
У меня на всех самолётах лыжи единой конструкции. Основные стойки имеют свободный ход для лыж +_20градусов в пределах конструктивно заложенного люфта с небольшим натягом. Передняя стойка здесь имеет зафиксированную лыжу, но при ударной нагрузке лыжа сможет повернуться. Собственно лыжи не жёсткие, достаточно упруги, а стойки имеют амортизаторы.
#491 AndrewB
Отправлено 20 Jan 2012 - 12:40
... Собственно лыжи не жёсткие, достаточно упруги, а стойки имеют амортизаторы.
Спасибо, я , это и оценил - разумно и просто :). Понятно тогда, почему тонкий стеклотекстолит :)
Сообщение отредактировал AndrewB: 20 Jan 2012 - 12:47
#492 Anike
Отправлено 20 Jan 2012 - 14:36
Работа по Эджу продолжается. Сегодня закончил обтяжку крыльев.
Дуги резал самодельным циркулем.
#493 t0mas
t0mas
Отправлено 20 Jan 2012 - 16:00
Видел данный агрегат вживую - круть! :write:
#494 IGORKILLER
Отправлено 20 Jan 2012 - 17:15
Всем привет. Какие планы на завтра. Погоду вроде обещают летную.
#495 Anike
Отправлено 20 Jan 2012 - 17:39
Мне на завтра прогноз нравиться больше, чем на воскресенье.
Планирую часам к 12-ти.
#496 VDN
Отправлено 20 Jan 2012 - 20:08
У нас с Александром завтра - день двухмоторников!
Я собираюсь по свежему снегу прокатить Каталину, а Александр - Р-38. :crazy_pilot:
#497 Anike
Отправлено 20 Jan 2012 - 20:29
На поле? Ко скольки?
#498 AndrewB
Сергей, :handclasp: !!!
Вживую, наверно, еще красивее !
#499 Magirus
Отправлено 20 Jan 2012 - 20:50
Я завтра с ДВСкой на Ниссан с колёс к 13-00!
Жду отмашку по заливу .... надеюсь даст Юрий...)))
Сообщение отредактировал Magirus: 20 Jan 2012 - 20:51
#500 VDN
Отправлено 20 Jan 2012 - 21:07
На поле, примерно к 12-30.
Но нам потребуется настоящее русское поле (видимо, 3-е), чтобы был бескрайний снежок. Имеем по 3 заряда, потом присоединимся к тем, кто будет на ВПП.
Сообщение отредактировал VDN: 20 Jan 2012 - 21:10
