Лыжный сезон 2011-2012
Сообщений в теме: 746
#441 ZDRADOVSKY2011
ZDRADOVSKY2011
Отправлено 15 Jan 2012 - 22:31
Остаётся сажать на парашуте.
#442 annex
annex
  • 269 сообщений
Отправлено 15 Jan 2012 - 22:38
Всем доброго времени суток!
Сегодня с помощью Владимира, за что ему огромное спасибо, облетали таки моего "КрОкОдИлА".
Выяснилось несколько технических казусов, но все поправимо. Осталось довести до ума.
Взлетал и сажал Владимир, я решил не вмешиваться в процесс до первой посадки.
Второго раза не представилось, при посадке чуть свернулся хвост и поднимать повторно не стали.
Видео ниже, всем спасибо за компанию!
#443 VDN
Отправлено 15 Jan 2012 - 22:53
Клёвый ролик! Я, конечно, во время полёта не думал ни о какой о видеосъемке камерой на модели... Поэтому идут сильные раскачивания картинки. Вообще, первая половина полета ушла на триммирование. Думал даже сажать и разбираться на земле. Но потом все удалось сделать для ровного полета. По элеронам пришлось сдвигаться на 43 щелчка! Уже на взлёте видно как его сильно клонит вправо. А установленный Антоном руддер вообще не работал из-за малой площади. Повезло, что не разбился сразу при взлете. :)
Сообщение отредактировал VDN: 15 Jan 2012 - 22:58
#444 annex
annex
  • 269 сообщений
Отправлено 15 Jan 2012 - 22:59
Да, при ремонте я не учел изгиб плоскости, а именно изгиба чуть в верх передней кромки.
Похоже левое крыло опирается на поток, а правое режет его и уходит в низ.
Посмотрел, можно без труда вернуть 2-3 градуса по оси ланжерона крыльев, промеряю все параметры на плоской поверхности.
Теперь знаю куда смотреть:0)
Касательно рудера, можно вернуть расходы на канал, они были срезаны на треть.
По всем параметрам должен он работать....
Сообщение отредактировал annex: 15 Jan 2012 - 23:02
#445 Alex54
Отправлено 16 Jan 2012 - 00:29
К модераторам!
Тема «Комендантский Аэродром» достаточно перегружена и к полётам на «Дороге на Нисан» отношение не имеет. Просьба открыть соответствующую тему в разделе «Наша тусовка» для обсуждения Нисановских полётов.
#446 AndrewB
Отправлено 16 Jan 2012 - 00:46
небольшой у меня сегодня фотоурожай....
Владимир, фото и видео дают возможность побывать с вами всеми :), может и не нужно много фото для этого ...
А у Юры "pinc" - style уже не в одной модели идет изюминкой :) Я не знал, что лопасти для "шайтан-машины" бывают цветными :)
А то винты АРС-совские все серенькие и невзрачные :)
Юра, а Гелиос90 на подходе :)
#447 Yury
Отправлено 16 Jan 2012 - 07:39
Андрей, вчера во время "дрифта" на шайтан машине розовые лопасти ушли в мир иной.
#448 AndrewB
Отправлено 16 Jan 2012 - 08:20
... во время "дрифта" на шайтан машине розовые лопасти ушли в мир иной.
Юра, искренне жаль :(
Главное, чтобы сам верт был цел.
#449 Anike
Отправлено 16 Jan 2012 - 17:55
Юра, могу одолжить 3D Pro 600мм.
#450 Magirus
Отправлено 16 Jan 2012 - 19:30
Юра конечно же жаль...главное что всё остальное было целое!
Annex - поздравляю с облётом, всё остальное приложиться - главное не "сбавлять оборотов".
Я сегодня нашёл именно ту трубу которую искал (целую неделю)....правда стенка оказалась толще.
В магазине "Строитель" целых 2 метра, цена вопроса 180 руб....в МаксиДоме есть только трубы на 15 и 20 мм
Если кому ещё нужно - могу поделится...)))
Сообщение отредактировал Magirus: 16 Jan 2012 - 19:34
#451 Yury
Отправлено 16 Jan 2012 - 20:58
Друзья спасибо, почти всё восстановлено. Сегодня была самая трудная задача, высверливание обломанного винта в пластмасе. Операция прошла успешно.
Сергей, лопастей у меня, как у настоящего хохла, ещё два комплекта в запасе. Жаль только что не розовые, но я подумываю о красненьких лопатках флайбара. Осталось сделать стандартную операцию с деревянными лопостями и шайтан опять будет готов к полётам.
Сообщение отредактировал Yury: 16 Jan 2012 - 20:59
#452 Anike
Отправлено 16 Jan 2012 - 22:14
Максим, плохо искал - их там не меньше полудюжины. Но стоят, вроде, 215 р.
#453 gpserg
Отправлено 16 Jan 2012 - 22:42
Юра , Здравствуй !
На счёт розовых лопастей :shocked:
Сейчас в метрике краска есть флуоресцентная . Я думаю будет здорово смотреться .
#454 ArturK
ArturK
  • 139 сообщений
Отправлено 16 Jan 2012 - 23:57
Всем привет. Володя очень жаль самолет. Если помнишь у меня также мой BF 109 разбился. Пошел в штопор и ни на что не реагировал. Хотя приемник в нем был оригинальный. И после падения электроника вся работала.
Господа, что то непонятное творится на дороге в районе ниссана:
Числа 9 января я летал на Пайпере. У же под конец секунды на 3-7 он вдруг почти "забил" на меня - на все действия пульта отзывался с диким запозданием, некоторые вообще игнорировал. Я уже думал, что аккумулятор сдох, но мотор ведь работал! Через эти несколько секунд всё нормализовалось и я посадил его как ни в чём не бывало.
Параллельно со мной облётывали метрах 100 бензиновый. Случайно зацепились языками - у них в этот же самый момент было то же самое - уже попрощались с самолётом, но так же внезапно у них всё нормализовалось...
Есть большое подозрение, что где-то недалеко работает что то мощное (возможно и рация с усилителем) но в пакетном режиме - передача короткая и одиночная.
Сообщение отредактировал ArturK: 16 Jan 2012 - 23:57
#455 ArturK
ArturK
  • 139 сообщений
Отправлено 17 Jan 2012 - 00:17
Я брал в Максидоме 18-ю - она стоит не со всеми, а за углом рядом с деревяхами. Если "основные" дорогие и немецкие, то 18 наша и в 2 раза дешевле. Отлично входит в немецкую 20 мм.
#456 annex
annex
  • 269 сообщений
Отправлено 17 Jan 2012 - 05:16
Поддерживаю... По наблюдениям очень похоже.
Последний раз летали не далеко отпуская самолет, сигнал на телеметрии пару раз дергался и пропадал (видно на записи), но в общем было нормально.
Приятель сказал что антирадар надрывался в машине несколько раз ни с того ни с сего!!!
Это как раз говорит о том что что то могучее где то работало на передачу.
В прошлый раз сигнал срывался чаще, но до фаилсейва не дошло, самолет подчинялся.
Кое что понимая в радиосвязи, полагаю следующее:
За перекрестком военные с огромной тарелкой, могут лупить пакетами на частотах с выше 1,2 гГц и до 4,5 гГц.
Хотя им все позволено :ecilop:
Не далеко аэродром, от него тоже возможны "чудеса" хотя заходящих на посадку самолетов не видел в это время.
Многие замечали что заходящие на посадку, или низко летящие самолеты мощьным радаром забивают слабые передачики.
У тех кто летает на ~ 40 мГц возможны сбои из за придурков дальнобойщиков, у которых на крыше в место нормально настроенной антенны провода кусок, а в салоне УСИЛИТЕЛЬ НА 100-150 ВАТТ!!! :wall:
Тут и утки голые улетят с поджаренным хвостом, не то что аппаратура засбоит.
Их частота 27 мГц но рядом с собой такие умники "кладут" очень широкую часть диапазона.
Дятлов такиз примерно 20% из всей массы авто-рационистов. :diatel:
Вобщем рядом с городом всякое возможно. Будте внимательны, заметили чудеса, покурите минут пять не взлетайте.
Я теперь точно антирадар в машине не буду выключать, какая ни какая а пассивная предупреждалка. ;)
#457 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 17 Jan 2012 - 06:08
Там ездят мусоровозы, то же могут быть оснащены рациями и дельтапланеристы могут с землей переговариваться. На дороге в Парголово, километрах в трех, находится центр космической связи.
#458 Д. Заточник
Д. Заточник
  • 136 сообщений
Отправлено 17 Jan 2012 - 07:03
Владимир, "по горячему" это значит берем пенопластовый самолет, красим, и аккуратно обтягиваем прозрачным скотчем, не допуская образования пузырей. Если они все-же появились, то берем иголку, прокалываем пузырь и выпускаем оттуда воздух. Потом берем у кого нибудь модельный утюжок и АККУРАТНО, без фанатизма обрабатываем всю поврхность, оклеенную скотчем. Скотч натягивается и плотно прилипает к поверхности. Тут главное с температурой не переборщить, потому что пенопласт сначала немного как бы распухает, а потом начинает проседать от излишнего нагева. Может лучше сначала потренироваться на чем нибудь ненужном. Результат Вас порадует, ибо хрупкий и крошашийся пенопласт превращается в довльно крепкое дубье. От вмятин и сильных ударов не убережете, но мелкие кочки, траву и прочее будет проглатывать неплохо. Плюс жесткости прилично добавится. Можно белую модель обтянуть цветным скотчем, результат будет тот же.
#459 Yury
Отправлено 17 Jan 2012 - 07:45
Радиоофобы - меньше думайте о помехах, а больше о подготовке матчасти - и будет вам счастье.
Сергей - краска плохо ложиться на пленку, далеко не каждая краска держит топливо.
#460 ArturK
ArturK
  • 139 сообщений
Отправлено 17 Jan 2012 - 09:09
Мы не радиофобы - мы радиолюбители ;)
