Лыжный сезон 2011 - 2012
Сообщений в теме: 486
#421 annex
annex
  • 269 сообщений
Отправлено 09 Apr 2012 - 19:33
А я был с 16-19ти, ветер портил всю малину:(
Благо что к 17 стал дуть под 45 градусов в полосу а не поперек:)
Ездил один, сделал 5 вылетов на пенолетке, два из которых с регистратором. Грех было без видео в такую погоду:)
Жаль только что самолетка как осиновый листок иногда колбасится при порывах.
Очень жду штиль!!!!! ;)
Страшненько правда за него в такой ветер:)
Но ничего, все прошло удачно, хотя на посадку против ветра перегруженная Вилга идет тяжеловато.
#422 frol
frol
  • 1006 сообщений
Отправлено 09 Apr 2012 - 19:35
Коллеги, если завтра с утра или днём кто нибудь соберётся полетать, дайте знать!
#423 annex
annex
  • 269 сообщений
Отправлено 09 Apr 2012 - 19:44
Я если только вечером, и без ветра:) А обещают по ветру не очень сказочно:(
#424 IGORKILLER
Отправлено 09 Apr 2012 - 20:45
Игорь привет. А почему сажал аварийно,что случилось? Или дело именно в серве на шасси?
Машины не давали сесть. Далее сел акумм. А при потере мощность самолет начало колбасить пришлось сажать на поле. Думал вытяну на дорогу, а когда понял что все с тал убирать шасси но не успел до конца. Плюхнулся так. Когда дошел до самолёта от него пахло горелым. При вскрытие оказалось что это горела серва шасси. В целом все цело удачно попал на пяточек со снегом.
#425 frol
frol
  • 1006 сообщений
Отправлено 09 Apr 2012 - 21:03
Да, всё хорошо ,что хорошо кончается!
#426 frol
frol
  • 1006 сообщений
Отправлено 09 Apr 2012 - 21:43
Ну что коллеги, есть желающие завтра "порвать" небо часиков в 11- 12 ?
#427 frol
frol
  • 1006 сообщений
Отправлено 10 Apr 2012 - 15:16
Сегодня отлетал почти 2 часа в полном одиночестве. Ветерок слегка под дувал почти поперёк полосы,но настроение и сами полёты не испортил.
#428 annex
annex
  • 269 сообщений
Отправлено 10 Apr 2012 - 21:32
А я был вечером, с 17 :)
Сегодня было лучше, ветер вдольдороги, и не такой завихристый как в чера.
Непредсказуемых попыток повернуть самолетка не делала :)
Сделал 5 вылетов, сбылась мечта идиота, поснимал в полете закат.
Но без казусов не обошлось...
На последнем полете, спустя ~1мин. после взлета обороты упали и я немог его вытащить против ветра чему был люто удивлен!!!
Но справился, играл набором скорости на снижении и маневрированием в воздушном потоке.
Думал все, ХАНА ВИДЕО РЕГИСТРАТОРУ, но ничего, вернул и посадил.
На земре обнаружилось что двигатель еле еле проворачивается!!! :shocked:
Хорошо что газ только плавно сбрасывал. Думаю что снова он бы не набрал обороты.
Дома разобрал двигатель и выяснилось, что оторвался один магнит, внутри мотора!
И он задевал за провода и клинил тем самым мотор, но не вылетел, это и спасло.
В общем старый мотор устал, нуно его подлечить:) Сейчас вклею его на эпоксидку.
Коллеги! Нужен ХЕЛП!!!!
Когда разбирал двигатель, снимая шпонку с вала (или как она там называется правильно, такая стальная маленькая шайбочка с разрезом, которая недает валу вытаскиваться) я ее про..... вобщем она щелкнула и исчезла :blink2: насовсем :(
Может у кого есть лишняя, помогите!
Диаметр вала 3,2 мм, диаметр прорези на валу 3 мм.
Наврятли я ее найду:)
#429 s56
s56
  • 375 сообщений
Отправлено 10 Apr 2012 - 21:43
Называется стОпорная шайба.Магазин метизы или в Планета хобби.Диаметр 3 мм.
Удачи.
#430 annex
annex
  • 269 сообщений
Отправлено 10 Apr 2012 - 21:48
Понято, СпАсИбО!!!
#431 annex
annex
  • 269 сообщений
Отправлено 10 Apr 2012 - 22:48
А вот как регистратор снимает в яркое солнце, не слепится, и все видно.
Вчерашнее видео, борьба с ветром и турбулентностью :)
Помидоры не кидать! :) Не дружу пока с ветром :)
Сообщение отредактировал annex: 10 Apr 2012 - 22:49
#432 frol
frol
  • 1006 сообщений
Отправлено 10 Apr 2012 - 23:05
Антон привет. Нормальное видео. Надо попробовать на мессера камеру приторочить да ворон с чайками погонять!
#433 annex
annex
  • 269 сообщений
Отправлено 11 Apr 2012 - 00:02
Привет!
Если запас по мощьности есть, то хорошо.
Вилге пенолетке, тяжеловато немного с ним на горбу :)
Вечером сегодня очень красиво получилось! :)
Сообщение отредактировал annex: 11 Apr 2012 - 00:03
#434 frol
frol
  • 1006 сообщений
Отправлено 11 Apr 2012 - 00:07
А какой вес у камеры?
#435 annex
annex
  • 269 сообщений
Отправлено 11 Apr 2012 - 00:12
Слушай, не взвешивал, но примерно как у мобильника размером чуть больше среднего...:)
Не очень тяжелая, темболее у тебя трехлопостной винт, и акб не 1300 Ач как у пенолетки.
#436 frol
frol
  • 1006 сообщений
Отправлено 11 Apr 2012 - 00:15
Я думаю потянет нормально.У меня есть регистратор автомобильный с откидывающимся экраном, наверно его попробую поставить. Только что взвесил, мой весит 106 грамм.
Сообщение отредактировал frol: 11 Apr 2012 - 00:18
#437 annex
annex
  • 269 сообщений
Отправлено 11 Apr 2012 - 09:08
Главное, не пряч под колпак или стекло, глаз должен быть ничем не закрыт.
Будет бликовать и очень плохо получится.
Я по этому и буду в последствии свой разбирать и камеру выносить :)
А вот вчерашнее, менее дерганное (ветер был равномерный без турбулентности) и с закатом:)
Сообщение отредактировал annex: 11 Apr 2012 - 09:15
#438 frol
frol
  • 1006 сообщений
Отправлено 11 Apr 2012 - 11:22
Да, красиво на закате!
#439 annex
annex
  • 269 сообщений
Отправлено 11 Apr 2012 - 18:48
Жаль что аварийное вышло видео, вместо того чтобы спокойно полетать, пришлось нервно вытаскивать самолетку против ветра:)
#440 frol
frol
  • 1006 сообщений
Отправлено 11 Apr 2012 - 19:10
Но ведь вытащил же!!!
