Есть вопрос
Сообщений в теме: 30
#21 DuBro
DuBro
  • 1022 сообщений
Отправлено 23 May 2005 - 11:36
Это вторая игрушка и приемник на ней. Прошу прощения за качество снимков - снимал телефоном.
Качество вполне приемлемое. :) А что у тебя за телефон, которым
ты снимал, если не секрет ? У меня Siemens S65. Но я пока все
никак не соберусь снять им трак и закинут фотки в форум.
#22 Mihman
Mihman
  • 16 сообщений
Отправлено 23 May 2005 - 12:42
Ни какого секрета нет. У меня Nokia 6230.
#23 Mihman
Mihman
  • 16 сообщений
Отправлено 23 May 2005 - 17:50
Привет DuBro еще раз.
У меня есть вопрос. Хотелось бы к июню переделать ребенку второй катер. Ты говорил, что на катер надо: приемник, серву на руль и регулятор скорости. Р/у хочу купить такое:
http://www.planetaho...roducts_id=3175
Что скажешь?
В комплект входят два серво. Руль управления думаю, что смогу переделать. На катере стоят два неопознанных двигла. Какой регулятор лучше купить. И можно ли сделать так, чтобы регулировалась скорость хода? Наверное для этого и нужен регулятор? Может быть заменить движки?
#24 DuBro
DuBro
  • 1022 сообщений
Отправлено 24 May 2005 - 10:59
Что скажешь?
Привет Mihman,
Вполне подходит. Один минус, на мой взгляд, что АМ, а не ФМ.
С регулятором дело такое. Нужно знать хотя бы рабочие
параметры моторов: напряжение и ток. Я не спец по электромоторам
и ЭРС, так что мне тут сложно что-либо рекомендовать.
ЭРС нужен именно для регулировки скорости вращения вала
мотора. И я не знаю, можно ли подключить 2-а мотора в
параллель на один ЭРС... В теории, вроде, можно. Если ты
хочешь заменить эти моторы, тогда лучше сразу брать комплект
ЭРС+моторы.
#25 Mihman
Mihman
  • 16 сообщений
Отправлено 26 May 2005 - 08:27
Привет DuBro.
А в чем разница между АМ И ФМ? Кроме частот, как я понимаю.
#26 DuBro
DuBro
  • 1022 сообщений
Отправлено 26 May 2005 - 09:20
Привет DuBro.
ФМ (FM - Frequency Modulation) - Частотная Модуляция, АМ (Amplitude
Modulation) - Амплитудная Модуляция. В случае с ФМ полезный
сигнал передается изменением несущей по частоте, в случае с АМ же
полезный сигнал передается изменением амплитуды несущей частоты.
Появление некой помехи с частотой, совпадающей с несущей, и
некой амплитудой в случае с АМ может быть распознано приемником
как какая-то команда, что может привести к неожиданным результатам.
Ну, например, вдруг включается полный газ, который не
сбрасывается, или рулевое серво фиксируется в каком-либо положении.
Случайное появление помехи с заданной амплитудой, но
с такой частотой, которая будет распознана приемником как команда,
в случае с ФМ, значительно менее вероятна. Поэтому можно говорить
о том, что ФМ более помехоустойчива, чем АМ.
Может немного заумно и слегка наоборот, но так уж получилось. :D
#27 Mihman
Mihman
  • 16 сообщений
Отправлено 30 May 2005 - 10:36
Привет DuBro.
Я все понял. Но так как, у меня всего лишь игрушка, то преобретать и ставить более дорогое оборудование смысла не имеет.
По поводу катера на воздушной подушке. Нашел тут форум по моделированию. Там именно по таким катерам много инфы. Впринципе я узнал все, что хотел. Теперь остается найти время и заняться переделкой.
Спасибо тебе за участие. Удачи.
#28 DuBro
DuBro
  • 1022 сообщений
Отправлено 31 May 2005 - 10:24
Привет DuBro.
Привет Mihman,
Конечно, нет смысла ставить такую аппаратуру на эти игрушки.
На здоровье :) Удачи тебе.
#29 seadevil
seadevil
  • 9 сообщений
Отправлено 22 Jan 2009 - 15:12
Что скажешь?
Вполне достаточно для простой модели
#30 pakhom
Отправлено 22 Jan 2009 - 21:52
Точно... Правда пионэр вырос за четыре года... И уже, наверное, гоняет на "Жигулях" :diatel:
#31 Mihman
Mihman
  • 16 сообщений
Отправлено 07 Jul 2009 - 12:20
Точно... Правда пионэр вырос за четыре года... И уже, наверное, гоняет на "Жигулях" :victory:
Всем привет! "Жигули" пока все таки рановато будет, велосипедом обходиться. Ребенку всего 11 лет. До катера на воздушной подушке так руки и не дошли. Зато ребенку переделал второй катерок и уже третий сезон ребенок гоняет на пруду на даче.
