сделать самому трех лопастной воздушный винт
Сообщений в теме: 101
#21 Stanislav1
Stanislav1
  • 60 сообщений
Отправлено 06 Apr 2009 - 22:39
на сколько я знаю этот форум посвящон моделизму а не сказкам!а если вы уважаемый "pakhom" предпочитаете сказки то вы не по адресу обратились!
Сообщение отредактировал Stanislav1: 06 Apr 2009 - 22:40
#22 AsMan
Отправлено 06 Apr 2009 - 22:51
Тут прозвучало слово попкорн?
#23 Stanislav1
Stanislav1
  • 60 сообщений
Отправлено 06 Apr 2009 - 23:29
Благодарю за понимание!!!
вернусь к теме этого винта!то что я его зделал,это не озночает что я его буду ставить на ту или иную модель!это был скорее просто интерес что из этого может получиться!
а по поводу модели, вот решил попровобовать сделать "катану" из "потолочки" распечатал чертежи счас склеиваю завтра преступлю к работе над данной моделью! :)
#24 Yurik587
Yurik587
  • 85 сообщений
Отправлено 07 Apr 2009 - 09:07
Хоть винт одно, двух, трех и более лопасный. Вроде динамической балансировки не требовали. Не вкурю зачем динамическая балансировка винтов. Другое дело статическая.
Динамическую балансировку проходят образцы винтов при изготовлении форм для отливки серийных изделий.
Это нужно затем же, зачем производится любая динамическая балансировка, например колес на автомобиле. При неравномерном распределении масс на лопастях винта равноудаленных от центра даже статически сбалансированный винт при вращении вызывает биение. Чем выше скорость вращения, тем выше это биение. Это биение приводит к быстрому износу подшипников вала и выходу двигателя из строя. Соответственно чем толще вал и мощнее подшипники, тем меньшее вредное влияние на двигатель оказывает несбалансированный винт. Учитывая, что на ДВС вал достаточно толстый, а моторама расчитана на вибрацию ДВС при работе, самостоятельное, но исключительно аккуратное изготовление воздушных винтов для ДВС было обычным делом. Вал электродвигателя в опорных точках в несколько раз тоньше вала ДВС, моторама под электродвигатель не расчитана на сильные вибрации, поэтому несбалансированный винт для модели с электродвигателем убийственное явление. :)
#25 faaair
faaair
  • 6 сообщений
Отправлено 07 Apr 2009 - 12:11
Это не совсем так.
1-Станки, если они и есть безумно дороги(станок измерения роторов турбонаддува не подойдет), измерить баланс на длине вала 5-7 мм, причем на оборотах 7000 и более тысяч (это когда и лопасть гнется) очень очень сложно.
2- В элетролетах применяются насадки для установки винтов, они гарантировано не способны установить винт точно по оси.Не соосность обеспечена конструктивом. Эта ошибка всегда больше чем возможные нарушения в динамической балансировке.
3 - При изготовлении форм пытаются максимально обеспечить статическую балансировку оригинала. Причем когда уже сделана отливка, винт будет статически сбалансированного хуже винта оригинала. Отлитые винты необходимо балансировать.
Вот провести динамическую балансировку, магнитной чаши бк мотора, это мечта любого производителя.
Вот так я думаю.
Сообщение отредактировал Bil: 09 Apr 2009 - 09:54
Излишнее цитирование предидущего сообщения
#26 Yurik587
Yurik587
  • 85 сообщений
Отправлено 07 Apr 2009 - 14:35
1. абсолютно согласен оборудование очень дорогое, поэтому и не используется практически нигде, кроме серийного производства.
2. цанговые зажимы, изготавливаемые токарным станком автоматом без переустановки детали в процессе изготовления дают практически идеальную центровку.
3. Высокоточное пластиковое литье обеспечивает точные геометрические размеры и равномерную плотность материала, поэтому если форма выполнена качественно она повторяет оригинал и не нуждается в доп балансировке. Отклонения минимальны и в пределах допуска.
Но это мы с Вами ушли в сторону от сути вопроса.
Так или иначе, но ручками сбалансированый воздушный винт из цельного куска дерева или из кусочков оного можно изготовить только случайно.
#27 Anton_vrn
Anton_vrn
  • 929 сообщений
Отправлено 07 Apr 2009 - 14:52
Делал в 80-х годах такие винты, но как-то не прижились они у меня... Заготовки пилил по шаблонам в пакете, потом угломером доводил углы на каждой лопасти, баллансировал на обычном баллансире - тряски было не больше с них чем с обычных 2-х лопостных.
Сообщение отредактировал Bil: 07 Apr 2009 - 21:27
Излишнее цитирование предидущего сообщения.
#28 Nail
Nail
  • 338 сообщений
Отправлено 07 Apr 2009 - 18:31
В тех же 80-х ставил такие винты из березы на кордовые пилотажки. С "Акробатом" ничего так, весело работал и перегазовке не мешал
#29 Yurik587
Yurik587
  • 85 сообщений
Отправлено 07 Apr 2009 - 18:39
Дык кто ж спорит?!... И я винты резал и на "Метеор", "Комету", "МК-12" и "МК-17" ставил их в славных 70-х. :) Дык там валы калёные в сантиметр толщиной и подшипники как размером и весом как сейчас бесколлекторный двигатель. Туды и просто палку с дыркой прикрути оно крутиться будет... :on_the_quiet2:
#30 pakhom
Отправлено 07 Apr 2009 - 21:41
вот решил попровобовать сделать "катану" из "потолочки" распечатал чертежи счас склеиваю завтра преступлю к работе над данной моделью! :on_the_quiet2:
Попровобовайте... Счас мы падаждём... Преступляйте пабыстырее Фота, пажалста :)
(Интересно - и клава не западает, а пишется всяка хрень...)
#31 johnkife
johnkife
  • 93 сообщений
Отправлено 08 Apr 2009 - 00:14
Ключевой вопрос - а нафига?
Смысл в трехлопастных винтах есть. :) Я тут изучал характеристики разных винтов, примененных к разным безколлекторникам, с помощью программы Dualsky Calc V208 , к стати, очень полезная програмулька. Так вот, оказалось, что трехлопастной винт имеет большое преимущество перед двухлопастным, при равном диаметре и шаге, если требуется получить максимальную тягу в статике. При чем, расход энергии (ток и нагрев двигателя) получается равный или меньший по сравнению с двухлопастным винтом, т.е. КПД трехлопастного выше на малых скоростях. К большому сожалению, купить такой винт очень проблематично. Можно попробовать сделать так, как предлагает Станислав, сбалансировать в статике, поставить на движок, отойти подальше и включить. Если с балансировкой будет что-то не так, это сразу будет заметно на слух. Вот только ставить такой винт я бы рискнул только на свой недобитый тренер… :on_the_quiet2:
#32 pakhom
Отправлено 08 Apr 2009 - 07:16
Ну-ну... Ещё что новенького придумаете? :on_the_quiet2:
#33 johnkife
johnkife
  • 93 сообщений
Отправлено 08 Apr 2009 - 08:16
Это вывод по результатам программы на примере винта 9х6 двухлопастного и 9х6 трехлопастного с мотором Dualsky 2830-10. Там получается, что статическая тяга у трехлопастного выше, а потребляемый ток меньше. Вот в чем загадка.. :)
#34 johnkife
johnkife
  • 93 сообщений
Отправлено 08 Apr 2009 - 08:21
Дим, у меня есть трехлопастной проп еще со стародавних времен (года так с 1989). Могу одолжить для экспериментов. Звони.
Лично мне оно нафиг не нужно до тех пор, пока правила асискомбата не требуют копийности пропов...
Спасибо, я бы взял посмотреть, просто, очень интересно теорию подтвердить практикой :)
#35 Abe
Abe
  • 142 сообщений
Отправлено 08 Apr 2009 - 10:36
Да уж, загадка. На валу веса в полтора раза больше, поток больше, а ток (матьйего) меньше...
Этта, загрузите 6-лопастной, а? Чо программулька скажет, интересно.
#36 pakhom
Отправлено 08 Apr 2009 - 12:10
А приезжайте-ка в Купчино! У нас ту заборчик есть. Там ТАКОЕ!!! Понаписано... B)
#37 старик
старик
  • 301 сообщений
Отправлено 08 Apr 2009 - 12:27
Коллега, может хватит "авторитетом" стебаться? По делу есть что сказать? Ну не приятно ведь... А тема весьма интересная
#38 Stanislav1
Stanislav1
  • 60 сообщений
Отправлено 08 Apr 2009 - 22:39
<_< http://forum.rchobby...?showtopic=8174
а как вам вот этот экземпляр!со "скромным" ценником :)
#39 AsMan
Отправлено 08 Apr 2009 - 22:58
Полметра в диаметре под 50 кубовый мотор? :D
#40 Bil
Отправлено 09 Apr 2009 - 09:58
Коллеги, это очень хороший винт!
Как раз для мотора в 50 кубов. И тяга у этого винта не каких то 350-500 гр, а 12 кг. <_<
А винты 3х лопастные ещё ставят на модели потому, что они меньше шумят. Ставят там, где законом ограничен максимальный уровень шума который может исходить от РУ модели.
