Descent
Сообщений в теме: 61
#21 Dimon372
Dimon372
  • 879 сообщений
Отправлено 19 Mar 2009 - 22:10
1) 7"-6"~=25мм. Мот обрезать рули милиметров по 15 с каждой стороны и не париться?
2) Очень хорошо помогает карбоновая рейка между листами потолочки, но эт надо было раньше:-(
ЗЫ Проткнуть по клеевому шву врядли получится. Мот проше приклеить по одной из кромок?
На последнем фото винт 6" - видно, что резать некуда. там кабанчик стоит.
2. Это да. но уже не исправить.
3. Там все кромки закругленные.
Все таки склоняюсь к варианту распорки между крылом и стабом. Получится очень жесткая конструкция. Пожет замаскирую как нибудь :huh:
#22 AsMan
Отправлено 19 Mar 2009 - 22:18
1) Ну как по мне, то проще кабанчики переставить чем новый мотор добыть:-)
2) Так приклеить не рейку а пруток. Немного приплюшить лобик (если по передней кромке), прихватить пруток клеем, потом усилить скотчем. Правда по задней ИМХО будет лучше, заодно и рулю жесткости придаш.
Сообщение отредактировал AsMan: 19 Mar 2009 - 22:19
#23 Dimon372
Dimon372
  • 879 сообщений
Отправлено 22 Mar 2009 - 23:22
1) Мотор заказан. должен прибыть на след. неделе.
2) Укрепил спереди палочками от шашлыка, сзади палочками из салфетки :D Жесткость получилась приемлемая.
Следующий этап - покраска. тут я полный профан. буду изучать инет... ;)
#24 oduvan
oduvan
  • 137 сообщений
Отправлено 23 Mar 2009 - 11:54
Может сначало облёт - а потом покраска ? ИМХО я думаю красить этот футуристический апарат надо красиво как будто правдо из стар варов =) Удачи , прикольно вышло !
#25 Dimon372
Dimon372
  • 879 сообщений
Отправлено 23 Mar 2009 - 23:37
Потом лень будет :). Да и мотор еще не пришел...
Итак.
Сходил сегодня в максидом. Прикупил несколько колеров и краски Водно-Дисперсионной Акрилатной Elite Interior 7 Velour.
Мой Descent будет серого цвета. Для получения такового, нужно добавить в краску чутка(1% :rolleyes: ) черного колера.
Полученную краску разбавил водой и перемешал до приемлемой консистенции.
Красил для пробы куском паралона.
Результаты видны на фото:
Сохнет быстро, минут за 10-20. После высыхания цвет стал более темным.
Результат мне понравился. Завтра попробую залить цветом всю модель.
#26 oduvan
oduvan
  • 137 сообщений
Отправлено 24 Mar 2009 - 09:34
А сколько весу прибавит такая покраска ? Не много ли ? Пробовали взвесить ? Там amigaman чем то красил свой миг и краска довольно мого прибавила !
#27 Dimon372
Dimon372
  • 879 сообщений
Отправлено 24 Mar 2009 - 09:58
К утяжелению конструкции готов. Думаю, что покраска прибавит грамм 50. (может и больше :rolleyes: )...
п.с. Аэрозольные краски которые не едят потолочку можно купить в http://www.artmaterial.ru (2 магазина в СПб)...
#28 lp350
lp350
  • 163 сообщений
Отправлено 26 Mar 2009 - 08:49
Щя лень искать, есть сайтик где народ по Звезным Войнам прется. Копируют имперские крейсера и X-вингсы :-) Там и чертежи есть.
Если можно подскажите пожалуйста этот сайтик. Очень интересно.
#29 Alex54
Отправлено 26 Mar 2009 - 10:27
Дейсвительно прикольно получается. Только вот не могу представить посадку на этом аппарате, каким местом об землю? :D
Сообщение отредактировал Alex54: 26 Mar 2009 - 10:31
#30 Dimon372
Dimon372
  • 879 сообщений
Отправлено 26 Mar 2009 - 10:43
Только вот не могу представить посадку на этом аппарате, каким местом об землю? :)
Я тоже, периодически задаю себе этот вопрос. :)
Варианта 2:
1) Посадка в траву/сугроб/руки добровольца.
2) Приделать шасси (вот только как и куда ??? :D )
Сайтов множество в инете, надо искать ...
Немного проектов можно найти тут http://www.rcgroups....ad.php?t=373593
Сообщение отредактировал Dimon372: 26 Mar 2009 - 10:52
#31 Salvador
Salvador
  • 255 сообщений
Отправлено 26 Mar 2009 - 12:17
1) Посадка в руки добровольца.
Объявляется набор добровольцев с устойчивой психикой, медицинская страховка обязательна :D :D :D .
#32 Abe
Abe
  • 142 сообщений
Отправлено 26 Mar 2009 - 12:52
Дим, нинада добровольца крошить. Купи сачок.
#33 lyohaha
lyohaha
  • 334 сообщений
Отправлено 27 Mar 2009 - 00:15
Когда полетит то уже???
Хватит томить, хоцца уже узнать результаты облёта!
Видеосъёмка обязательна! :D
#34 Lizard21
Lizard21
  • 30 сообщений
Отправлено 27 Mar 2009 - 09:59
[quote name='Dimon372' date='26.3.2009, 10:43' post='44468']
Я тоже, периодически задаю себе этот вопрос. :diatel:
Варианта 2:
2) Приделать шасси (вот только как и куда ??? :rolleyes: )
прочитал Вашу тему) Я как ярый поклонник Звёздных Войн, могу предложить расположения шасси, как по фильму!(правда там были просто опорные стойки) - так как крылья с обратной стреловидности и наклоном вперед,первая схема:
два колеса на носу, одно сзади (я бы ещё предложил заднему для устойчивости, зключить его в подобие лыжи, чтобы повышало устойчивость и снизило расколбас от посадки)
второй вариант который приходит в голову, это расположение колёс по стандартной схемой, но заднии смешени ближе к крыльям-это повысить ширину клеи и не даст космо истребителю завалится на бок. Впереди предлагаю постаить 1 колесо(можно с лыжей)
я конечно начинающий моделист и не знаю как такие схемы повлияют на центр тяжести и аэродинамику модели, но надеюсь что-нибудь пригодится) :rolleyes:
#35 Dimon372
Dimon372
  • 879 сообщений
Отправлено 27 Mar 2009 - 11:18
Блин, про фильм то я и не подумал. Пересмотрю сегодня пару эпизодов :diatel: Может идея умная посетит.
Хочется и шасси, и чтоб внешний вид при этом космическим остался.
Видеосъёмка обязательна! :rolleyes:
Стараюся.. :rolleyes: Но мотор еще не пришел, поэтому торопиться некуда.
О полевых испытаниях сообщу заранее, может будут желающие в живую посмотреть на первый полет.
Пока планирую облет на 4-5 Апреля.
Ну и текущий статус:
#36 fortsw5050
fortsw5050
  • 29 сообщений
Отправлено 27 Mar 2009 - 11:25
Мотор ткнул TURNIGY 2830 1050kV(более высокооборотистого нет, а ждать неохота). С винтом 8х4 на моем стенде тяга получилась около 550гр.
Винт не очень эффективный, мне такой не понравился-поставь APC(не рекламма).
#37 Dimon372
Dimon372
  • 879 сообщений
Отправлено 27 Mar 2009 - 11:48
Нормальный винт. Мою минифунтану тягает нормально :rolleyes:. Правда это все уже не актуально.
Мотор будет с кV 3000.
Винт один из:
http://www.planetaho...roducts_id=7240
http://www.planetaho...roducts_id=8181
http://www.planetaho...roducts_id=3874
#38 Lizard21
Lizard21
  • 30 сообщений
Отправлено 27 Mar 2009 - 13:00
[quote name='Dimon372' date='27.3.2009, 11:18' post='44554']
Блин, про фильм то я и не подумал. Пересмотрю сегодня пару эпизодов :rolleyes: Может идея умная посетит.
По фильму там лыжи,так что придётся маскировать под лыжи) но я думаю это не проблема! только втягивать у тебя их некуда :diatel: хотя да, посомтри 5 часть, они там всей толпой нападают на Звезду Смерти!) и гасят её!!! вот там точно будет то, что надо :rolleyes:
#39 AsMan
Отправлено 27 Mar 2009 - 13:04
Крыла же крепкие? Мот прям к ним колесики и приладить? А переднюю стойку проволочную, чтоб не особо в глаза кидалась.
#40 Dimon372
Dimon372
  • 879 сообщений
Отправлено 04 Apr 2009 - 16:11
Состоялся первый "полет" :D
Конфигурация:
Вес тушки без акка - 334гр.
Мотор 3000kV (под 2 банки) (тяга на 2х банках около 500грамм, ток 22А)
Акк 1550мА 20С - вес - 141.
Итого - 475грамм
Мне показалось что недостаточно расходов по элеронам...
Если сегодня починюсь завтра еще разок попробую.
