Hitec Eclipse 7 подводит 2 раза
Сообщений в теме: 30
#21 EVIL
EVIL
  • 471 сообщений
Отправлено 27 Jan 2009 - 11:44
А во второй раз тоже QPCM виноват?
Всё может быть. У нас, день без глюков полетать не удавалось, а тут второй раз. :crazy_pilot:
#22 Dimon372
Dimon372
  • 879 сообщений
Отправлено 27 Jan 2009 - 12:18
Всё может быть. У нас, день без глюков полетать не удавалось, а тут второй раз. :ku:
Вы видимо не внимательно читаете :crazy_pilot:.
Второй раз он летал на 2.4ГГц с модулем Assan...
#23 EVIL
EVIL
  • 471 сообщений
Отправлено 27 Jan 2009 - 15:36
Пардон :( .. Действительно. Ну да ладно, ...фигня :) !!! Игорёк привозил такой радиомодуль с приёмником. Почему-то у него он работал очень неуверенно. Часто пропадал сигнал на любом расстоянии, самопроизвольно смещались нейтрали серв (как вы на это смотрите? :P ), иногда сервы совершали самопроизвольные движения :huh: . Первый же полёт закончился крэшем :) . После того, радиомодуль был снят и пульт до сих пор эксплуатируется на симуляторе :) . Для полётов был куплен Spektrum DX 7.
#24 Dimon372
Dimon372
  • 879 сообщений
Отправлено 27 Jan 2009 - 20:08
И это правильно :)
#25 warbeast
warbeast
  • 12 сообщений
Отправлено 27 Jan 2009 - 20:53
Дело в том что перед полетом, а в этот день у модель первый раз была в воздухе, сначала была проверка на земле, и все отлично работало, на модулях ассан, на растоянии примерно около 150 метров, а воздухе это растояние намного больше, и первый полет модель отлетала без проблем, все случилось на втором полете, сначала кротковременная потеря управления по тангажу, я подумал что показалось так как были достаточные сильные порывы, ветра
#26 Krat0S
Krat0S
  • 363 сообщений
Отправлено 28 Jan 2009 - 08:23
Теоретически 2.4ГГц не может потерять связь на расстоянии прямой видимости...
Только коротун в бортовой цепи, с последующей перезагрузкой приемника.
ИМХО
Щас проснется один гений электроники, я его зашлю в энтот топик :D
#27 packetman
packetman
  • 80 сообщений
Отправлено 28 Jan 2009 - 12:41
Я знаю в чем проблема :D У меня тоже 2 труппа :D
причина в электро штырьках на которые модуль одевается :D
Третий саомлетик спас ударом ладошкой снизу по модулю передающему :)
Повезло - самолетик был высоко и просто с психу ударил :) Когда вернулось управление - думал чудо. Потом проверил таким образом - положил на столе приемник сподключеными машинками и начал стукать снизу по модулю - история повторилась :) Проверяй !!! И скажи спасибо Krat0s-у - это он меня сюда пригнал :)
P.S. И ненадо хаять Assan - это не самая шустрая аппаратурка но работает идеально. А чтобы не падать и не глючило - перед каждым полетом проверяйте хорошо ли прикручена антенна к модулю. Было дело - открутилась гадина и потерялась в снегу :) Хорошо что в этот раз баловался на "Вжике" - последствий 0, а связь исчезла на расстоянии 50 метров.
Удачных полётов!
Сообщение отредактировал packetman: 28 Jan 2009 - 12:47
#28 EVIL
EVIL
  • 471 сообщений
Отправлено 28 Jan 2009 - 16:16
Про косяк в разъёме радиомодуля на Хай Тэке, мы знали 2 года назад, его проверяли. У нас были проблемы с ним, но не с разъёмом, а с фишкой на плате радиомодуля. Отпаялась, курва :) , ну в смысле пайка развалилась ;) .. По идее такие длинные ( под 4см.) :) штырьки должны были отвалиться первыми.
P.S. Не было ни одной аварии на РРМ. Даже "помехи" летать не мешали!!! :ninja:
#29 packetman
packetman
  • 80 сообщений
Отправлено 28 Jan 2009 - 17:43
Тогда ничего нового не скажу - пробуйте просто поставить все на свои места и полетать запитав машинки от отдельного источника. Даже если питание на машинках упадет файсейв несработет - приемник об этом неузнает :)
Если все будет ок - меняйте приемник или определяйтесь с причиной.
Если пропадет таки все опять - значит всетаки клинит что то в рулевых - тут берете сервотестер, гоняете каждую и смотрите при этом ток в цепи питания.
Но думаю что стоит до этого проверить приемник тем же способом что и передатчик. А именно - все включаем подключаем все машинки и начинаем нещадно но аккуратно, чтобы неосталось следов от побоев, пинать ваше оборудование. В конце концов ктото из этой парочки (приемник-пердатчик) "расколется" кто из них виноват.
p.s. У ментов этот способ применяется успешно на протяжении довольно большого промежутка времени, думаю в вашем случае это "тот самый" метод. ;)
#30 EVIL
EVIL
  • 471 сообщений
Отправлено 28 Jan 2009 - 18:05
Так вот, запинали :) - QPCM приёмник оказался виноват... :ninja:
#31 packetman
packetman
  • 80 сообщений
Отправлено 28 Jan 2009 - 21:12
Так вот, запинали :angry: - QPCM приёмник оказался виноват... :padonok:
Старые ментовские методы рулят ! :tease:
Поздравляю !
