Паровой двигатель
Сообщений в теме: 158
#21 AsMan
Отправлено 06 Jan 2009 - 23:11
А что за МЕРЛЕН?
У тяж город Москва написан:-) Супермаркет такой (ЛеруаМерлен), рядом с ашаном обычно тусуется:-)
#22 al-sobol
al-sobol
  • 187 сообщений
Отправлено 07 Jan 2009 - 00:44
ААА, знаю, тока я там не бываю (в мерлене), буду пытаться сделать поршень из дерева... :victory:
#23 al-sobol
al-sobol
  • 187 сообщений
Отправлено 07 Jan 2009 - 01:10
Нет, да даже если бы был...
#24 Elektromax
Elektromax
  • 254 сообщений
Отправлено 07 Jan 2009 - 04:23
Я тоже думаю ,что дерево промасленное- хороший антифрикционный материал ! Много твёрдых пород дерева подойдут: дуб, бук,красное дерево, липа с берёзой наверное тож подойдут..А вообще у нас на юго-западе судоразделка раньше была, и я мелкий лазал по кораблям попиленым...и каково же было моё изумление увидеть гребной вал в деревянных подшипниках промасленных какой то пахучей пластичной смазкой.!! :)
#25 AsMan
Отправлено 09 Jan 2009 - 15:27
Братцы, речь идет о поршне паровой машины. Там не водичка, там пар, причем немного другой пар:-) Температура его совсем не 100 градусов, плюс давление. Иначе машина просто не закрутится, о каких деревяшках вы говорите?
#26 al-sobol
al-sobol
  • 187 сообщений
Отправлено 09 Jan 2009 - 17:17
А пар это не водичка?! :)
Я же говорил, что есть книженция, и там сказано мол возьмите дерево для поршня! :victory:
#27 AsMan
Отправлено 09 Jan 2009 - 19:17
А пар это не водичка?! :victory:
А для цилиндра что в той книженции рекомендуют? Я не глумлюсь, просто интересно. :)
ЗЫ Уже пару раз в этой теме намекал, что пар это не водичка. Тот пар что в состоянии заставить работать паровую машину, совсем другой пар, не тот что из носика чайника. B)
#28 al-sobol
al-sobol
  • 187 сообщений
Отправлено 09 Jan 2009 - 19:47
Ну там, для цилиндра берётся патрон типа "наган" или трубка медная вроде.
#29 AsMan
Отправлено 09 Jan 2009 - 20:18
Ну дык, если ради спортивного интереса, сделай все по инструкции:-) Не думаю что патрон типа "наган" существовал в полиэтиленовом корпусе:-)
#30 al-sobol
al-sobol
  • 187 сообщений
Отправлено 09 Jan 2009 - 20:37
Да, там латунб, ну дык у меня не полеэтелен, а пластик :victory:, насчёт конструкции - будет моя.
Остаётся вопрос про поршень.... :)
Сообщение отредактировал al-sobol: 09 Jan 2009 - 20:38
#31 al-sobol
al-sobol
  • 187 сообщений
Отправлено 15 Jan 2009 - 17:49
а что лучше подойдёт для поршня и цилиндра латунь или алюминий?
И ещё вопросик как сделать золотник, ну, там фазы впуска/выпуска?
Сообщение отредактировал al-sobol: 15 Jan 2009 - 17:55
#32 al-sobol
al-sobol
  • 187 сообщений
Отправлено 18 Jan 2009 - 14:11
купил трубки (люминь) 11мм внешний д, 10мм внутр. и 10внешн., 9 внутр. идеально подходят друг к другу :) , хочу сделать двиг с качающимся цилиндром.
Сообщение отредактировал al-sobol: 18 Jan 2009 - 14:13
#33 alex78
alex78
  • 51 сообщений
Отправлено 18 Jan 2009 - 17:33
А не пробовал модельный ДВС переделать в паровой двигатель я в старом (где то в 90 годы) моделисте конструкторе об этом читал. Типа система работала. Минимум переделок.
#34 al-sobol
al-sobol
  • 187 сообщений
Отправлено 18 Jan 2009 - 21:01
Я знаю, что переделывали, но я хочу сделать свой :ninja:
#35 xotabich62
xotabich62
  • 21 сообщений
Отправлено 19 Jan 2009 - 00:52
Существует книга "Постройка моделей судов" автора не помню там есть описание двух типов паровых двигателей с подробным рассказом по постройке.
#36 Брателла
Брателла
  • 281 сообщений
Отправлено 19 Jan 2009 - 04:00
поршень можно замутить из лиственницы - он только крепче от воды. офигенное свойство. можно из латуни на токарном станке, потом алмазной пастой... все это делается под развертку, которой калибруется цилиндр (если его сами делаете). иой друг задумал проект, уже наполовину доделал пневмомотор из стали. для экономии давления на одну ось работают 2 поршня - сначала мелкий, потом большой...
#37 xotabich62
xotabich62
  • 21 сообщений
Отправлено 25 Jan 2009 - 16:43
Книга называется "Постройка моделей судов" О.Курти, Ленинград, Судостроение, 1987г, стр 463-469.
#38 nikich2201
nikich2201
  • 19 сообщений
Отправлено 25 Jan 2009 - 16:57
Собирал паровой двигатель,поршневую брал от Мазовского насоса высокого давления.В нем стоят 6 плунжерных пар(требуется токарная доработка) Диаметр поршня 9мм (Двигатель с кочающимся цилиндром) А кстати коленвал от двигателя Марз 2.5 (толка на это он и годится) :on_the_quiet2:
#39 Elektromax
Elektromax
  • 254 сообщений
Отправлено 25 Jan 2009 - 22:17
ТНВД ?
#40 al-sobol
al-sobol
  • 187 сообщений
Отправлено 27 Jan 2009 - 17:36
Ну, собстна почти собрал я свой двигатель.
Осталось только проделать впускное и выпускное отверстия :)
