Радиобойцовка.
Сообщений в теме: 50
#21 Pilot1
  • 1357 сообщений
Отправлено 29 Dec 2008 - 10:31
Я уточню: в радиоварианте. На кордах же полный пипец :)
Естественно, про радио речь.
#22 pakhom
Отправлено 29 Dec 2008 - 16:07
Подскажите пожалуйста, как сделать технологично?
Накладную переднюю кромку делают весьма редко... Обычно в пропиленый паз, выполненый ДО вырезания лобика струной, вставляется передняя кромка, ничего шкурить-подгонять не приходится... Под лонжероны места на циркулярке вырезаются в последнюю очередь, с приклееными бальзовыми штуками, тоже ничего не надо потом припиливать...
Технология изготовления радиобойцовки Самарцами подробно описана на rccombat.ru
#23 pakhom
Отправлено 29 Dec 2008 - 16:09
Не подскажет :) Пошлет читать форумы))
Хорошему человеку - завсегда! А вот шибко умным - надо читать и ВНИМАТЬ...
#24 Dimon372
Dimon372
  • 879 сообщений
Отправлено 29 Dec 2008 - 16:16
Может я плохо искал, но на этом сайте акромя новостей и фотографий ни... фига нету. :)
#25 pakhom
Отправлено 29 Dec 2008 - 16:27
Увы, я до сих пор не научился ссылки делать :yahoo: Може Лёха (пилот1 который) поможет?
#26 pakhom
Отправлено 29 Dec 2008 - 16:35
Кстати, судя по фото ваших бойцовок (кордовых) поводки выведены неправильно. В петле самолётик плохо крутится... надо смещать вперёд, как на Калмыковских чертежах. И разница в 50 мм по полуразмаху - многовата. достаточно и 20 мм... :)
#27 Pilot1
  • 1357 сообщений
Отправлено 29 Dec 2008 - 16:36
http://rccombat.ru/2...a/samara_06.php
По Самаре только это нашел. Но у них моторы очень мощные, 2,5 куба не потянет.
#28 Nail
Nail
  • 338 сообщений
Отправлено 30 Dec 2008 - 07:25
Раньше тоже так делали (по передне кромке паз), теперь делаем переднюю кромку накладной. Согласен, не совсем технологично. Но это позволило избежать провалов по лобику, которые образуются вследствие неравномерного прогрева термоструны. По мне лучше строгать деревяшку, чем шкурить пенопласт. Пазы под лонжерон выполняем струной. Технология такова: 1. С помощью уголков из жести (высота уголков равна хорде лобиков в корне и консоли крыла без передней кромки) вырезаем заготовку лобика; 2. вставив заготовку в приспособление вырезаем пазы под лонжероны; 3.Режем по профилю.
#29 Nail
Nail
  • 338 сообщений
Отправлено 30 Dec 2008 - 07:47
13. Обработал нерфюры по профилю. Для зашивки пилона подготовил бальзовую пластину с ориентироваными по размаху волокнами (поперек нервюр пилона). Зашил ею нижнюю часть пилона.
#30 Nail
Nail
  • 338 сообщений
Отправлено 30 Dec 2008 - 07:53
14.Площадки для машинок "стандарт" вырезал из 1мм фанеры, снизу приклеил полоски фанеры от фруктового ящика. Приклеил площадки к крылу.
#31 Nail
Nail
  • 338 сообщений
Отправлено 30 Dec 2008 - 07:57
Прикинул мотор к модели. Блин, всякие корпоративы новогодние мешают, на этот год наверное все.
#32 Pilot1
  • 1357 сообщений
Отправлено 30 Dec 2008 - 09:38
Хорда великовата получилась.
#33 Nail
Nail
  • 338 сообщений
Отправлено 30 Dec 2008 - 09:52
ЦСТКАМ 2.5 КР тяжелый мотор, Фора намного легче. к тому же за мотором в пилоне между лобиками будет аккумулятор. Вопрос к Пахому: как такие модели летают (скорость, маневренность)? Я думаю, что побыстрее кордовой, т.к. веревки дают большое сопротивление (процентов 70 как писали еще в советские времена)
Сообщение отредактировал Nail: 30 Dec 2008 - 09:59
#34 Pilot1
  • 1357 сообщений
Отправлено 30 Dec 2008 - 11:19
Рискну я ответить. В горизонте скорсть примерно равна кордовой. На маневрах сильно падает, надо играть с центровкой, расходами и весом. Когда освоитесь, рекомендую расходы настраивать так, чтобы модель начинала срываться на 3-4 петле при полных расходах. Хорда велика! Ценровка на первых полетах должна быть на лонжероне, лучше пусть передневата будет, в дальнейшем, не более 5мм за. Расходы градусов по 10 на высоте.
Такое расположение мотора как у вас даст больший радиус на обратных маневрах.
Если нет достаточного опыта в RC, рекомендую подойти очень осторожно т.к. если мотор зажужжит как надо - вам придется туго.
#35 Nail
Nail
  • 338 сообщений
Отправлено 30 Dec 2008 - 13:02
Спасибо! Летаю на радиогонке, так, что думаю справлюсь. Чем опасна подобная хорда? прикинул Ц.Т., вроде все как надо. Из - за плеча рулей? Переделать недолго.
Сообщение отредактировал Bil: 30 Dec 2008 - 20:36
излишнее цитирование предидущего сообщения.
#36 pakhom
Отправлено 30 Dec 2008 - 13:24
Прикиньте вес элевонов, обшивки и киля... Да, и ещё... Площадки под машинки лучше не сверху накладывать, а сделать на одном уровне с лонжероном и нервюрой, то-есть встык получится. Легче обтягивать. И косынка бальзовая под этой площадкой должна иметь направление слоёв под 45 градусов, может отсахариться :)
Перед первым полётом элевоны выставить немного вверх. Расход по высоте Лёха написал, а вот по "элеронам" надо в 2-3 раза больше, иначе тупой получается...
#37 Pilot1
  • 1357 сообщений
Отправлено 30 Dec 2008 - 14:42
Хорда ничем, в принципе, не опасна, но мы опытным путем нашли, что с меньшей хордой пошустрее.
А что значит с ЦТ все нормально? Он должен быть процентов 20.
Сообщение отредактировал Pilot1: 30 Dec 2008 - 14:43
#38 Nail
Nail
  • 338 сообщений
Отправлено 07 Jan 2009 - 09:13
Новый год по башкирски подходит к концу (питие спиртных напитков). Уменьшил хорду, поставил косынки под нервюры, зашил бальзой пилон сверху и сделал люк.
Сообщение отредактировал Nail: 07 Jan 2009 - 09:14
#39 monitor
monitor
    ФАС СПб и ЛО
  • 621 сообщений
Отправлено 09 Oct 2009 - 19:42
 Модель будет иметь заднию центровку Мотор ФОРА очень легкий а вы еще и акуму назад двигаете
Рекомендую сервы и апаратуру вживить в лобик
Ничего революционного в модели не обнаружил тем более не учтенна новая тендеция в радиобою - это живучисть модели при столкновении с другой моделью.
В этом сезоне наша команда Гатчины выступала на прекрасных легких моделях в итоге 5-7 раз сквозь наши модели пролетали насквозь ВЖИКИ разрубая своими карбоновыми лобиками наши модели пополам.
Чтобы выйти в финал надо набрать 2000 очков т.е. рубиться надо до усеру, о не ходить по полю собирая обломки.
#40 Pilot1
  • 1357 сообщений
Отправлено 09 Oct 2009 - 19:53
Это, как раз, очень старая тенденция. Подавляющее большинство от нее отшли в пользу более легкого веса и, как следстие, пущщего маневра.
А композитный лобик, это да, отличное решение.
А последнему посту скоро год...
