Чайник нидз ХЭЛП!!!!
Сообщений в теме: 109
#21 Nadaske™
Nadaske™
  • 470 сообщений
Отправлено 13 Feb 2005 - 16:59
Уважаемые коллеги из RCHOBBY!
Может такое случиться, что в комплекте trainer 40 не хватает пары тяг и крепежа (clevis) от РМ к элеронам например? Что то мне никак не досчитаться. В пакете их всего 3 пары, в инструкции всего их 4 пары - отдельным пакетом показаны AILERON PUSHRODS #3152. Моет их и должно быть 3? У меня этого отдельного пакета нет. Купить у вас можно отдельно?
Еще в инструкции упоминаются METALL CLEVIS - у меня только из набора FLASH - пластиковые.
Вряд ли в комплекте не хватает тяг. Хотя может быть, но это редкость..:?
У нас можно купить дополнительно тяги, наконечники к тягам.
На тренере можно использовать пластиковые вместо металлических.
Будут вопросы - пиши. :)
#22 Joly Roger
Joly Roger
  • 61 сообщений
Отправлено 13 Feb 2005 - 20:23
Спасибо. Сегодня пару раз пытался заехать на Сапмсониевский - закрыто. где вас искать, если посоветоваться?
В этом магазине, или на Галерной?
#23 Joly Roger
Joly Roger
  • 61 сообщений
Отправлено 13 Feb 2005 - 22:51
...не подскажете пузыри в пленке на фюзеляже чем убирать и как? Ни разу не имел дела с этой пленкой. Спасибо.
#24 Joly Roger
Joly Roger
  • 61 сообщений
Отправлено 16 Feb 2005 - 12:55
Господа (может и дамы, пока не видел).
Вот вы опытные все такие - у кого какой багаж но имеется. Почему бы вам по статейке на форум не написать, которые поправляют все огрехи, чтобы новички через дорогие шишки не проходили...?
Ну, скажем, хитрости по сборке первого самолета (тренера),...
или на что обратить внимание при первом полете,...
или как обкатать новый движок,...
или ... многое другое. надо то написать 1-2 страницы, а польза огромная будет - все спасибо скажут. (и я тоже)
на этом экипаж прощается с Вами,
до новых встреч...
#25 Nadaske™
Nadaske™
  • 470 сообщений
Отправлено 16 Feb 2005 - 14:48
В скором времени я подготовлю статью для новичков. Но кое что скажу сразу:
Обратите особое внимание на :
Крепления наконечников тяг. (тяга с наконечниками должна выдерживать вес (как минимум) равный - самОй, снаряженной модели).
Крепление петель элеронов и всех рулящих поверхностей(Вклеивайте их суперклеем), при этом на концах элеронов петли должны быть обязательно! Воизбежании флеттера(вибрация на скорости).
После окончательной сборки Обязательно произведите балансировку модели .
Как?
Установите на модель ВСЕ, что необходимо для полета, можете даже тумблер питания включить :( :) ...... только топливо не заливайте в бак(!обязательное условие!).
Возмите модель под переднюю треть крыла....двумя пальцами. И посмотрите на балансировку. На передней трети крыла модель должна висеть ровно(относительно ровно).
Если этого не происходит, то произведите балансировку при помощи бортового аккумулятора, или если дело совсем плохо, то топливного бака. Помните что все, что находится внутри модели, должно быть закреплено.
#26 Joly Roger
Joly Roger
  • 61 сообщений
Отправлено 16 Feb 2005 - 23:05
...петлю приклеил как положено (не на конце) (5 минут назад ёмаё).
куда сунуть всю эту батву (бак, аккум, ...) - в инструкции ничего не понять - вешать под крыло?...
#27 Dmitriy
Dmitriy
  • 1820 сообщений
Отправлено 16 Feb 2005 - 23:27
Пленка, которой обтянута модель имеет термоактивируемый клеевой слой. Проще всего натягивать пленку и убирать пузыри разогретым модельным (на худой конец обычным, но маленького размера) утюжком проглаживая участок поверхности и растягивая пленку в нужные стороны.
#28 Dmitriy
Dmitriy
  • 1820 сообщений
Отправлено 16 Feb 2005 - 23:30
Вся бортовая электроника размещается внутри фюзеляжа.
Аккумулятор можно разместить либо под приемник, либо рядом.
#29 Joly Roger
Joly Roger
  • 61 сообщений
Отправлено 17 Feb 2005 - 07:58
спасибо!
...если пленку разогревать просто она сама не натягивается?
#30 Joly Roger
Joly Roger
  • 61 сообщений
Отправлено 17 Feb 2005 - 08:05
...еще вопросик. что имелось ввиду под опцией "подкладка под крыло" на кромку фюзеляжа? Чем ее можно заменить?
#31 Nadaske™
Nadaske™
  • 470 сообщений
Отправлено 17 Feb 2005 - 09:32
Я никогда подкладку не использовал.
Пленка сама может растягиваться, но можно помогать ей руками.
Бачек устанавливается в переднюю часть фюзеляжа, там есть ниша для него.
#32 Dmitriy
Dmitriy
  • 1820 сообщений
Отправлено 17 Feb 2005 - 13:31
спасибо!
Это смотря в каком месте пузырь. Во многих случаях ее приходится дополнительно расглаживать, чтобы растянуть.
#33 Joly Roger
Joly Roger
  • 61 сообщений
Отправлено 17 Feb 2005 - 16:51
- пузыри небольшие практически везде и между нервюр есть и над деревом фюзеляжа...
еще вопросик: как крепить тяги со стороны элементов управления понятно. Что можете сказать про крепления к РМ? как там "контрить" это все?
Спасибо...
#34 Nadaske™
Nadaske™
  • 470 сообщений
Отправлено 17 Feb 2005 - 17:05
А на конце тяг есть резьба?
Просто есть 2 варианта
#35 Joly Roger
Joly Roger
  • 61 сообщений
Отправлено 17 Feb 2005 - 22:13
нет на конце тяг резьбы, точнее с резьбой только 2 и с одного конца - но это понятно в - в сторону элеронов. Как крепить к серво? просто загибать?
#36 Joly Roger
Joly Roger
  • 61 сообщений
Отправлено 17 Feb 2005 - 22:24
еще вопросик...
насколько свободно должны отклоняться управляющие плоскости?
Идеальной свободы у меня не получилось - усилие ощутимо.
#37 Dmitriy
Dmitriy
  • 1820 сообщений
Отправлено 17 Feb 2005 - 23:01
Спасибо...
В простейшм варианте со стороны серво на тяге делается изгиб в форме Z (только все изгибы имеют угол 90 градусов). В качалке (пластиковом рычаге) серво рассверливается отверстие равное диаметру поперечного сечения (толщине) тяги. В получившееся отверстие в рычаге серво вставляем тягу со стороны Z таким образом,
чтобы средняя (вертикальная) палка Z располагалась в отверстии рычага серво. Тогда верхняя горизонтальная палка Z (длинная) будет идти над рычагом серво к кабанчику управляющей поверхности (элерона) , а нижняя горизонтальная палка Z (нужно оставить только кончик длиной 2-3мм) будет фиксировать тягу снизу от рычага серво.
#38 Nadaske™
Nadaske™
  • 470 сообщений
Отправлено 17 Feb 2005 - 23:48
еще вопросик...
Плоскости должны отклоняться достаточно свободно. Скажем так, нормальная холостая( на земле) нагрузка на вал серво-машинки не должна быть больше 1 - 1.5 кг.....по моим представлениям.
Возьми лист А4, согни его 8 раз.....поверхность должна ходить чуть легче чем, то, что у тебя получится. По крайней мере не туже.
#39 Joly Roger
Joly Roger
  • 61 сообщений
Отправлено 18 Feb 2005 - 08:55
совсем запутали с бумагой - привезу покажу. когда в субботу будете на Галерной, Евгений?
#40 Nadaske™
Nadaske™
  • 470 сообщений
Отправлено 18 Feb 2005 - 09:32
Можно просто Женя :) .
В субботу не буду, сегодня только буду, а потом в понедельник.
Если сегодня не сможете приехать, то приезжайте в субботу, покажите консультанту :lol:
