Вопрос по Dragonfly #5-G4
Сообщений в теме: 34
#21 kukin1
kukin1
  • 5 сообщений
Отправлено 16 Oct 2008 - 00:48
Просто поменял дохлый транзюк на живой. На картинке всё видно. Было два маленьких восьминогих, один сгорел при падении верта на бок (транзюк раскалился и даже отпаиваться начал, но сразу не сдох ещё 2 недели летал) и был заменён транзистором CEP603AL (ещё пробовал IRFZ44 - пойдёт). PDF на восьминогие здесь: http://www.fairchild...D/FDS6670AS.pdf
Так-что схемок никаких нет(конденсатор в левом нижнем углу к делу не относится).
#22 Nils33
Nils33
  • 26 сообщений
Отправлено 16 Oct 2008 - 09:34
В приёмнике могли выходные транзисторы погореть. В компьютерных блоках питания есть подходящие:
На мамках ещё лучше - там они поменьше.
Да я думал уже об этом, только я заказал родные транзисторы FDS6670A, цена вопроса порядка 100 рублей за штуку)))) хотя как вариант еще на одном дохлом приемнике попробую поставить по вашему совету CEP603AL
#23 Azazelo
Azazelo
  • 15 сообщений
Отправлено 26 Oct 2008 - 22:05
Через 2-3 минуты полета, как будто пропадает мощность и вертолет выше чем на 5 сантиметров не отрывается от пола и так летает пока уже полностью не выжрет акум (при этом ручка газа на максимуме). Модель не моя, хозяин говорит что менял малый вал, дальше добится вразумительных объяснений не удалось, так же когда он мне его принес, микросхемы как раз отвечающие за канал газа на приемнике были отвалившись, странно что не погорели, микрухи припаял, все заработало. Хозяин утверждает, что вертолет так же летал и до проблемы с микросхемами. Во всяком случае для проверки воткнул этот приемник в аналогичную модель, все летает без проблем. Проверил всю механику, вроде все порядке, предполагаю, что проблема в моторах, жаль нет на проверку, пока не купил комплект, хотел бы уточнить может кто сталкивался с подобной проблемой и как удалось победить???????
у моего были те же симптомы стал грешить на акумы после консультацый с електриком купил комплект моторов за620р теперь клиент здоров и проворен а навозню всего2ч ушло :o :diatel:
#24 alexwoen
alexwoen
Отправлено 29 Oct 2008 - 13:57
всем доброго дня
сегодя себе приобрел первый вертолет HM 5G4
учусь летать
п р и к о л ь н о !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:crazy_pilot: :) :lol:
пока вставляет не подетски
#25 Nils33
Nils33
  • 26 сообщений
Отправлено 30 Oct 2008 - 10:42
всем доброго дня
учусь летать
:) :victory: :yahoo:
мои поздравления :img:
вставляет вначале, дальше хочется большего, а возможности ограниченны.............. и начинается собирание денег уже на полноценную модель :blush:
#26 cap_Flint
cap_Flint
Отправлено 31 Oct 2008 - 18:50
я такими вертиками занимаюсь давно и пришел к следующему выводу:
там проблема во всем - двигатели слабые, транзисторы тоже, а разъемы,
которыми подключаются моторы вовсе на такие токи не расчитаны.
Могу посоветовать следующее: меняйте транзисторы на IRF7822.
У них тот-же корпус но ток в полтора раза больше и стоят~30руб.
Двигатели паяйте напрямую хорошим проводом (так проще) и разъем АКБ
ставьте что нибудь в роде Dualsky Gold Connector 2 мм (planetahobby.ru №1786)
еще имеет смысл дорожки залудить или параллельно запаять проводом.
А вообще мне больше нравится предидущая модель DF-5#4
в ней питание 7.4В и двигатели почти вечные 180PH.
Она вверх классно срывалась !!!!!
#27 lazarxxx
lazarxxx
  • 34 сообщений
Отправлено 31 Oct 2008 - 19:00
с транзюками и с проводкц я давно понял, вот с тем что он летит боком толком не понятно
#28 XYLIgans
XYLIgans
Отправлено 17 Dec 2008 - 02:47
я - полный ноль в радиоэлектронных моделях, так что если ляпну какую нить глупости, не надо смеятся :rolleyes:
....приобрел первый вертолет HM 5G4.... уже как два дня летаю по квартире, забавная штука (прикупил себе три аккумулятора), в первый день конечно часа два потратил на взлет-посадку,во второй день уже летал из комнаты в комнату...
к сожалению, сегодня был племянник в гостях и .... сломал хвост (купил новый) и... не знаю как называется, но если вертушку разобрать и перевернуть. там есть две шестеренки, в общем у одной уже все зубчики стерты :(... если такие шестеренки не пластмассовые, а какие нить мега-супер не стираемые? где купить?
спасибо
какой посоветуете купить следующий вертолет (примерно таких же размеров как и этот) но что бы был круче
спасибо :)
#29 KILLER1
KILLER1
Отправлено 20 Dec 2008 - 01:31
хотел вывесить фотку верта своего для опознания
фотки не загрузить нифига :D
#30 doctor33
doctor33
Отправлено 11 Jan 2009 - 19:19
всем доброго дня
учусь летать
:ruki_iz: :) :)
Совершенно с вами согласен, подарили на НГ, не оторваться :) , штырит, правда уже очень хочеться заапгрейдить :wacko:
#31 addec
addec
  • 11 сообщений
Отправлено 13 Jan 2009 - 00:10
все привет!! у меня проблемка с 5-G4 понять не могу (((( при резком наборе высоты наченает крутить по часовой и на оборот при сбросе газа !((если медленно подымать то перестает слушать руль (((((
подскажите братья пилоты !!!!
#32 konstanic
konstanic
  • 32 сообщений
Отправлено 23 Feb 2009 - 01:17
Причин может быть несколько:
1. Электроника - при увеличении или снижении газа идет повышение потребления тока от аккумулятора, при этом если выходные каскады приемника на силовые двигатели не в порядке, может быть такая проблема (либо это проблема в проводах, о чем писали выше!)
2. Двигатели - заедает (изношен) какой-либо из двигателей.
3. Шестерни проскальзывают!?
Начинай смотреть с простого:
1. осмотри шестерни и валы
2. При наборе высоты не трогай правую ручку передатчика (управляет автоматом перекоса, наверно называется тангаж, точно не знаю), при этом попробуй левой ручкой при увеличении газа компенсировать вращение, отклоняя эту же ручку (в право или влево, не знаю). Если вращение замедляется (а вообще должно измениться на противоположное), то разбираться нужно начинать с замены проводов (как писали выше), потом двигатели или электроника (нужно смотреть), ну и на всякий случай аккумулятор.
#33 Azazelo
Azazelo
  • 15 сообщений
Отправлено 23 Feb 2009 - 20:00
Всем привет! :D Хочу поделиться своими соображениями не претендуя на эксклюзив. B)
Мне кажется в этой модели как в старых жигулях искра куда то пропадает значит ее нужно найти ;)
Методом научного тыка! :D Причин может быть несколько, общая механика т.е. валы,шестерни,подшипники.
Электрика: акум,моторы,приемник. Вот так методом научного исключения можно выявить слабое звено :shok:
#34 Mirage544
Mirage544
  • 298 сообщений
Отправлено 07 Mar 2009 - 21:17
Привет всем!!!!!! Хочу выразить слова благодарности ОТЫТНЫМ ЛЮДЯМ!!!! Большое человеческое спасибо за толковые советы! У меня была таже проблема выше 15 см. ни ногой! Сильно грелись провода от аккумулятора к приемнику. В магазине сказали что легли моторы, поменял. Еще хуже стало. Сначала поменял разъемы провода оставил штатные, дорожки на плате не пропаивал. Верт полетел но не очень. Увеличил угол атаки верхнего винта путем изменения длины тяги. И верт полетел, да как полетел!!!!!!! Теперь провода совершенно холодные т.е. их сечения вполне хватает. Хочу поставить обратно старые моторы. Что-то мне кажется летать будет не хуже
#35 Слесарь
Слесарь
Отправлено 25 Apr 2011 - 21:55
Кто знает, подскажите пожалуйста!!! чем заменить выходной ключевой транзистор (шести лапая двух транзисторная сборка) тот, что управляет мотором на приемнике RX2401 и если вариант как на картинке в предыдущем посте, то куда впаивать трехногий транзистор?
