Строю EASY PIPER
Сообщений в теме: 31
#21 AsMan
Отправлено 03 Oct 2008 - 09:45
Вот:
:D Эта шняжка из проволоки сгибается, Носик клизьмы в фюз вклеивается, желательно с усилением. А на концы проволоки колесики одеваются:-)
#22 AsMan
Отправлено 03 Oct 2008 - 10:03
так откуда там 3градуса и чё-то там 0-15градов...
3 градуса это выкос оси винта. 0-1.5 я так понимаю угол атаки крыла. С последним могу ошибаться.
#23 Guest_Ser_dude_*
Guest_Ser_dude_*
Отправлено 03 Oct 2008 - 14:45
А выкос надеюсь вверх?!
#24 AsMan
Отправлено 03 Oct 2008 - 15:44
Нед. Не ленись поиском орудовать и читать. Одним форумом тему не изучишь:-)
#25 AsMan
Отправлено 03 Oct 2008 - 15:56
Во http://forum.rchobby...
#26 Guest_Ser_dude_*
Guest_Ser_dude_*
Отправлено 03 Oct 2008 - 18:20
Спасмбо покапаюсь!!!
#27 bars
bars
  • 118 сообщений
Отправлено 04 Oct 2008 - 22:58
Из всего сказанного там по немецки понялчто размах 70см, вес 170г, Скорость мотора 280 или AXI2204,
Аккум какойто... Крылья V 10" так откуда там 3градуса и чё-то там 0-15градов...
Но главное что он из бальзы и чё это за чертёж клизмообразной формы? дополните плиз, кто по немецки шпрехен!!!
Клизмо это стойки шасси :D
По поводу материала написано только про "перекладину", то бишь, лонжерон в крыле из бальзы, про остальное - ничего. Сечение лонжерона 8х6 мм, причём 8 мм это высота. Можно Йогану написать письмо, и спросить из чего он делал эту модель, думаю что из потолочки изготавливать данный самолёт самое то.
Выкос двигателя 3 градуса, V крыла 10, а 0-1,5 градуса это по всей видимости угол установки крыла относительно строительной оси фюзеляжа.
А по поводу веса там написано "Fluggewicht", а это именно полётный вес, поскольку flugge есть полёт. Если бы имелся ввиду вес планера было бы что-то вроде Flugzeuge wicht. :mellow:
А вообще, не парься особо, строй и полетишь! На неделю потом эмоций будет :D
Мой тренер первый собственной конструкции вообще 1,5 кг взлётным весом был, и ничего, летал да ещё как!!! :D
#28 стас
стас
  • 72 сообщений
Отправлено 05 Oct 2008 - 15:07
Я такой делал. Моделька хорошая только вес должен быть 170-173 грамма не больше, а то не полетит! Удачи!
#29 Sergey9
Sergey9
  • 20 сообщений
Отправлено 23 Nov 2008 - 10:27
Я тут с крыльями пролетел на двадцать мм вперёд, на сколько это принципиально, и надо ли их укарачивать???(без V) И решил вместо киля серво на элероны направить, это реально???
#30 Sergey9
Sergey9
  • 20 сообщений
Отправлено 23 Nov 2008 - 12:01
Я тут с крыльями пролетел на двадцать мм вперёд...
Ну я и на клинопИсел... Размах у меня 900мм, вместо 700...
#31 Burgman
Burgman
  • 14 сообщений
Отправлено 23 Nov 2008 - 20:06
Может быть тебя удивит, но 700 + 20 = 720, а не 900
Не веришь? Проверь на калькуляторе :on_the_quiet2:
#32 Sergey9
Sergey9
  • 20 сообщений
Отправлено 23 Nov 2008 - 21:04
Я уже понял...
Сообщение отредактировал Sergey9: 23 Nov 2008 - 21:05
