Помогите плиз удостовериться в правильности выбора ;)
Сообщений в теме: 63
#21 Nadaske™
Nadaske™
  • 470 сообщений
Отправлено 17 Feb 2005 - 11:43
Расскажи подробно, что у тебя за топливо. ?
#22 Dmitriy
Dmitriy
  • 1820 сообщений
Отправлено 17 Feb 2005 - 13:28
Впечатления пока самые отличные... Монстра естественно за 20 минут собрал и с умопомрачением ждал пока зарядится аккумулятор цанги, не сразу въехал, что датчик заряда на цанге работает только под нагрузкой  :?
В общем поздно вечером пошел я на испытания. Залил полный бак, подкачал слегка топливо, одел цангу и дёрнул стартер. С третьего раза оно заурчало и заработало. Снял цангу - заглохло. Ещё разок - одел цангу, дернул, поднял обороты триммером передачика, снял цангу и оно проработало секунд 20, заглохло, ещё поднял обороты почти до такого состояния, что оно готово было ехать на "нейтралке" :lol: снял цангу, проработало секунд 30-40, даже не успел метра проехать - заглохло. Ну и на этом моя цанга умерла. Топливо Cool Power 15%
За бортом было минус 15 градусов. Может холодно, может движок нужно вертеть, сегодня буду пробовать снова :)
А далее до утра собирал вертолёт :)
После того, как мотор завелся нужно сделать перегазовку пару-тройку раз (чтобы создать рабочее давление в топливной системе и разогнать пузырьки). Пока двигатель необкатан давать полный газ не рекомендуется. Первые два бака можно гонять машину без кузова по кругу по ровной поверхности на средних оборотах. На следующих 5-8 баках топлива можно уже подгазовывать, следя за тем, чтобв мотор не перегревался. В процессе обкатки режим двигателя будет меняться, поэтому придется подстраивать и топливную смесь, обедняя ее главной топливной иглой (вкручивая ее по часовой стрелке). При этом максимальные обороты и мощность будут расти.
#23 Cannabis
Cannabis
  • 27 сообщений
Отправлено 17 Feb 2005 - 14:19
http://www.rcdesign....auto/car_run_in
Про правильную обкатку двигателя
#24 DenJS
DenJS
  • 104 сообщений
Отправлено 17 Feb 2005 - 15:17
Статью прочитал, спасибо за ссылку. Возникает вопрос, а заводские установки иголок они разьве не правильные? По идее оно должно быть оптимально выстроено.
Насчет топлива. Обычное вроде топливо Cool Power 15% на нем написано :lol: Я так понял, что это содержание нитрометана.
#25 Nadaske™
Nadaske™
  • 470 сообщений
Отправлено 17 Feb 2005 - 15:42
Я про топливо к тому спросил, что для автомодельных двигателей топливо с касторкой не пойдет. Проверил на личном опыте. Слишком вязкое выходит. Нужно топливо только с синтетикой.
Про настройки.
Модель от игрушки тем и отличается, что модель нужно настраивать и за ней надо ухаживать :) ...
#26 DuBro
DuBro
  • 1022 сообщений
Отправлено 17 Feb 2005 - 15:49
Насчет топлива. Обычное вроде топливо Cool Power 15% на нем написано :) Я так понял, что это содержание нитрометана.
Как правило заводские установки иголок предназначены для
обкатки. И регулировать, т. е. крутить иголки придется и в процессе
обкатки. Для того, чтобы двигатель стал развивать положенную
мощность и обороты тоже придется крутить иголки: обеднять смесь,
добиваться устойчивых малых оборотов, чтобы двигатель не
глох.
Немного о топливе. Для авто это нормальное топливо.
Для вертолетов желательно использовать
топливо именно для них и предназначенное. Но не обязательно,
просто режим работы двигателя у модели вертолета более
тяжелый, чем у самолета или автомодели. Из-за закрытой
конструкции двигатель больше нагревается, поэтому обычно в
топливе для вертолетов бывает бОльший % масла, чем в других
видах топлива. А речь ведь шла о монстре :)
15 % это как раз % нитрометана и есть.
Вообще-то зима и -15 холодновато для обкатки. И двигатель
будет чихать и кашлять :) Тут и сам зачихаешь и закашляешь :lol:
#27 DenJS
DenJS
  • 104 сообщений
Отправлено 17 Feb 2005 - 15:51
На бутыле написан состав: Methyl Alcohol, Nitromethane and non petroleum lubricants. Всё :lol:
Да, согласен :) Просто я что-то упустил из виду надобность обкатки... представляю, что было бы с моим вертолётом... он наверное рухнул бы в первый же полёт с заклинившим двиглом :)
#28 DenJS
DenJS
  • 104 сообщений
Отправлено 17 Feb 2005 - 15:54
Вообще-то зима и -15 холодновато для обкатки. И двигатель будет чихать и кашлять  :)
А сегодня как по заказу потеплело у нас до -2 :lol: Так что придется на балконе сегодня пошуметь %-)
#29 Cannabis
Cannabis
  • 27 сообщений
Отправлено 17 Feb 2005 - 16:00
Обкатка очень важный момент в жизни двигателя, очень просто его запороть. Если Вы новичок то мотор запорите практически сразу,не имея опыта работы с двс. Чтобы не запороть - нужно перестать быть новичком. Иначе - точно сломается. Поэтому - лучше дать обкатать кому-нибудь. ДВС - это "живой" организм, его чуствовать надо. Если крутить тупо по инструкции, он долго не проживет.
Это вырезки из темы http://www.rc-cars.r...topic.php?t=490
#30 DenJS
DenJS
  • 104 сообщений
Отправлено 17 Feb 2005 - 16:08
Если я запорю движок, то это не страшно... в следующий раз я буду знать больше и буду иметь хоть и печальный, но свой, опыт. Насчёт того, что нужно чувствовать согласен, но сильно этим не загоняюсь ибо какой бы живой не был движок, он железяка работающая так как задумано изготовителем, соответственно оживлять эту железяку можно и по доке, а уж потом, когда она заработает в полную силу можно придумать ей имя и начинать отождествлять с живностью :lol: IMHO конечно...
#31 Cannabis
Cannabis
  • 27 сообщений
Отправлено 17 Feb 2005 - 16:21
Я с тобой согласен, но правда не всем по карману покупать ещё одну модель.
Я вот тоже загорелся купить автомодель с ДВС, присмотрел, но мне объяснили что новичку лучше б/у купить. Ну вот я пока смотрю, выбираю себе достойную модель. А вообще я думаю обкатка конечно дело хитрое, но не сложное и лично я бы новый двигатель сам обкатал.
#32 DenJS
DenJS
  • 104 сообщений
Отправлено 18 Feb 2005 - 08:09
Дело-то может и не хитрое, но либо я слишком нетерпелив, либо одно из двух. В общем я не понимаю, почему мой движок не хочет работать даже при температуре -3 градуса. Стоит снять цангу и движок почти мгновенно глохнет. Вчера вечерком в очередной раз разрядил до отказа аккумулятор стартера, но так и не добился "автономной" работы движка :lol:
#33 EMolin
EMolin
Отправлено 18 Feb 2005 - 08:45
-3, -10, -20... в принципе не столько важно для модельного двигателя, который уже запустился. Дело в настройках.
Определите - богатая или бедная смесь идет в двигатель. Главную иглу выставьте в соответствии с рекомендацией в инструкции по эксплуатации. Заправьте бак, газ-шаг в максимальное положение, проверить, что на передатчике стоит режим полета Normal, прокрутить стартером секунд 5 двигатель, чтобы он набрал топлива, газ-шаг в минимальное положение, подключить накал, заводим.
Далее, дав поработать на холостых секунд 20, не снимая накала пережимаем топливную трубку. Смотрим реакцию - если двигатель начинает набирать обороты и потом глохнет - смесь богатая, если глохнет не набирая оборотов - смесь бедная. Пока речь идет о настройке болта холостого хода.
По сути, мотор должен быть всегда немного в переобогащенном режиме. Но не заливать его! Если настройка смеси особо не помогает - просто немного увеличить открытие заслонки карбюратора (триммером на передатчике) и попробовать снова.
Я тут где то видел видео с запуском вертолета - попробуйте оценить на слух то что происходит на видео и что у вас на холостых оборотах.
#34 DenJS
DenJS
  • 104 сообщений
Отправлено 18 Feb 2005 - 10:08
Только что игрался с настройками.
Ситуация такая: двигатель заводится и начинает спонтанно менять режимы работы от очень низких оборотов до таких, что машина готова выбить мне раму балкона. На таких оборотах при которых машина ещё не срывается но и уже НЕ должна глохнуть движок просто глохнет.
Я сделал как написано в доке к мотору:
Вкрутил иглу до отказа и выкрутил её на 2-2.5 оборота, заслонку выставил в среднее положение триммером. При таком варианте хоть задергайся он даже не пытается буркнуть. Выкрутил иглу почти до конца (она была в таком положении когда я достал машину из коробки) тут происходит два варианта: 1. заслонка в положении чуть меньше половины открыта, движок заводится и при убирании накалки сразу или почти сразу глохнет. 2. заслонка в положении чуть больше половины открыта, движок заводится и сразу переходит в жуткий рёв, машина срывается с места. Вот такие пирожки с котятами, эх... :)
Свеча, которая шла вместе с движком, вообще не способна поддерживать работу движка, поставил другую свечу, на ней он хоть несколько секунд но работает без накалки...
Помогите плиз :lol: может ещё что-то можно предпринять? У меня ещё есть топливо с 25% нитры (купил его для вертолёта), может его?
#35 Nadaske™
Nadaske™
  • 470 сообщений
Отправлено 18 Feb 2005 - 13:08
Нитро тут не причем. Главное - что бы синтетическое масло использовалось, а нитры и 10% хватит.
Пол заслонки это очень много.
Попробуй так:
Закрути иглу, и открути на 3 оборота, если не получицца , то 4.
Заслонку надо держать почти закрытую(чтоб он не рвался) , т.е. где то 2 мм щель.
Попробуй завести.
#36 Nadaske™
Nadaske™
  • 470 сообщений
Отправлено 18 Feb 2005 - 13:10
Для удобства, попробуй снять воздушный фильтр на момент обкатки. Чтобы видеть заслонку. Перед запуском помогает несколько (около 5 капель) топлива прямо в карбюратер.
#37 DenJS
DenJS
  • 104 сообщений
Отправлено 18 Feb 2005 - 13:18
Хорошо, попробую, но по-моему он даже не пытается "схватиться" при минимально открытой заслонке :lol:
У меня ещё вопрос, может не стоит его держать, завести на том режиме на каком он заведётся и просто дать ему кататься в свободном полёте без подачи дополнительного газа? Или всё же лучше заставить завестиcь на минимальных оборотах и погонять в подвешенном состоянии?
#38 Nadaske™
Nadaske™
  • 470 сообщений
Отправлено 18 Feb 2005 - 13:23
Хорошо, попробую, но по-моему он даже не пытается "схватиться" при минимально открытой заслонке :)
Было бы хорошо дать ему отработать 1-2 бака топлива. Смесь побогаче, но что бы не глох.
Согласен :lol:.
#39 DenJS
DenJS
  • 104 сообщений
Отправлено 18 Feb 2005 - 14:27
Похоже ручки у меня кривые :lol:
Никак не выходит каменный цветок... движок сразу после старта срывается в максимальные обороты. Заслонка вообще на минимуме (1мм.)
Needle valve уж и вкручивал и выкручивал - не помогает.
Throttle-stop valve вообще похоже для красоты болтается - никакой реакции во время работы двигателя ни на вкручивание до упора ни на выкручивание до конца.
Mixture metering valve - покрутил чуть-чуть обороты ещё больше скакать начали.
Но что самое удивительное, пока движок был холодный он завелся и относительно нормально работал на низких оборотах, потом внезапно (я просто рядом стоял ничего не делал) сорвался и машинка понеслась, двиган при этом просто взревел, еле остановил. :)
Попробовал ещё раз родную свечу - нулевая реакция, как-только накалку снимаешь - глохнет мгновенно.
#40 Cannabis
Cannabis
  • 27 сообщений
Отправлено 18 Feb 2005 - 14:32
Попробуй по статье сделать
