Подскажите новобранцу!!!
Сообщений в теме: 34
#21 DuBro
DuBro
  • 1022 сообщений
Отправлено 14 Jan 2005 - 18:45
Эх а я встретиться хотел! :lol:  а можно взять электрику, а потом на топливо перейти?
Давай тут встречаться :lol: Теоретически можно, только слишком
много затрат и переделок. Если посмотреть с точки зрения финансов,
то овчинка выделки не стоит. Лучше уж сразу брать или с ДВС
или электричку.
#22 DRAGON
DRAGON
  • 14 сообщений
Отправлено 14 Jan 2005 - 18:52
ну допустим двс поставлю, допустим раму куплю, но я даже половины не знаю что еще надо покупать!
#23 Z
Z
  • 46 сообщений
Отправлено 14 Jan 2005 - 19:05
В принципе, можно пойти на риск - взять б/у. Встречаются вполне живые экземпляры. В "Вояже", к примеру. Или на форумах, в Интернете. Опять же, всё на ней уже будет установлено.
Правда, можно и проколоться... :lol:
#24 DuBro
DuBro
  • 1022 сообщений
Если решишь собирать по этапам, то можно начать вот с чего:
сначала подыскиваешь подходящий набор - кит, для сборки. В
нем есть все для сборки шасси, нет приемника р/у, сервомашинок,
двигателя. В амортизаторах масло вроде есть. Пока соберешь,
глядишь уже и деньги на двигатель накопишь. Или на р/у.
Это - один вариант. Есть еще один: покупаешь собранное шасси.
Это комплект ARR - Almost Ready to Run - "почти" готов к запуску.
Нужны еще движок, серво и передатчик с приемником,
воздушный фильтр, глушитель, ну и батареи и всякая мелочевка.
Но и это еще не все. Нужны всякие принадлежности: ключи,
отвертки, накальная цанга, свечи, заправочная бутыль, топливо,
масло разное и т. д. Ведь машина же, хоть и маленькая :lol:
Времени как всегда мало, поэтому сборка может и на год затянуться.
Я пока всякие железки для своего Титана делал, успел за 8
месяцев на движок скопить.
#25 DRAGON
DRAGON
  • 14 сообщений
Отправлено 14 Jan 2005 - 19:20
Слушай :lol: А у тебя АСЯ есть? Там хоть удобнее болтать!
#26 DRAGON
DRAGON
  • 14 сообщений
Отправлено 14 Jan 2005 - 20:57
Вот скажи мне по твоему выбору такчу дешовую, но которую можно в последствии абгрейдить
#27 Den45
Den45
  • 109 сообщений
Отправлено 16 Jan 2005 - 16:15
Привет, из своего пока маленького опыта - первую модель нужно брать полностью готовую, чтоб все было в комплекте, покататься, посмотреть что к чему, а уж потом.... :lol: Что касается электро-ДВС, электричка конечно же слабее, если мерить в лошадях :lol:, но вот есть у нее один плюс - момент, развиваемый даже стандартными моторами, чтоб на ДВС настроить мотор, тем более тому, кто никогда не имел общения с калильными моторами.... я вот так и не смог на МТА добиться хорошего результата, правда когда он у меня появился было уже холодно, да и топливо саморазбулыженное, и нитры в нем маловато было.... В общем не ехал он у меня, и глох, и не тянул.... Зато счас :) погода пофиг, настроек - как установил настроил и все, хоть -0 хоть -20, работает :) Очень хороший вариант МТА, и в стандарте можно гонять, и потом очень легко модернизируется, вплоть до 25 кубового бензиныча :)
#28 DuBro
DuBro
  • 1022 сообщений
Отправлено 17 Jan 2005 - 10:20
К сожалению ICQ у меня нет :lol:
#29 DuBro
DuBro
  • 1022 сообщений
Отправлено 17 Jan 2005 - 10:40
Именно монстр-трак ? Если сумма всего 400, то особо не разбежишься.
Остается масштаб 1:10 и тут выбор небогат. И для апгрейда тут
возможностей мало. Кое-что есть здесь:
http://www.planetaho...?cPath=2_100023
Апгрейдить-то можно почти все, только не знаю, насколько богат выбор деталей именно для траков масштаба 1:10.
Раз такая сумма, может багги поищи ? Но такой суммы хватит на
приличный набор багги 1:8 без ДВС и р/у, готовую модель RTR
не купить. А вот на модельку 1:10 такой суммы вполне хватит,
да еще и на апгрейды останется.
#30 DRAGON
DRAGON
  • 14 сообщений
Отправлено 17 Jan 2005 - 18:18
Ну ведь в принцепе и на баги можно большие колеса поставить?
#31 DuBro
DuBro
  • 1022 сообщений
Отправлено 17 Jan 2005 - 18:35
Можно. Получишь... почти монстра.
#32 DRAGON
DRAGON
  • 14 сообщений
Отправлено 18 Jan 2005 - 00:44
И в чем же тут будут отличия?
#33 DRAGON
DRAGON
  • 14 сообщений
Отправлено 18 Jan 2005 - 00:50
http://www.*****-rc...._/10_10/RC3146/ Вот не плохой баг :lol: поменять колеса, поставить амортизаторы подлиннее и крышу поменять на хамеровскую :lol:
#34 DuBro
DuBro
  • 1022 сообщений
Отправлено 18 Jan 2005 - 10:17
Получится так называемый "трагги" (тра(к)+(ба)гги=трагги). Это
шасси багги с колесами большего диаметра, с установленными
дополнительными амортизаторами (не всегда). Но на багги
нет коробки скоростей, там просто редуктор, а у монстров, хотя и
не у всех, как правило, есть такая 2-х или 3-х скоростная коробка
с задним ходом. Багги, по сравнению с монстром, вообще-то
скоростная модель, ведь вес значительно меньше. К тому же, у
нее меньше дорожный просвет - стандартные колеса имеют
диаметр 12 см, а у монстров - 16 - 20 см, ход рычагов подвески
тоже меньше, чем у монстров. Топливный бак всего 125 кубиков,
у монстров - 160 - 300 кубиков. И самое, пожалуй, главное -
двигатель. У багги - 3,5 куб. см, у монстров - 4,3 - 7,5 куб. см.
На багги можно поставить движок 3,5 - 5 куб. см, но могутъ
быть проблемы с дифференциалами, которые рассчитаны на
движок объемом 3,5. Если кратко, то все.
#35 DuBro
DuBro
  • 1022 сообщений
Отправлено 18 Jan 2005 - 10:31
http://www.***-rc.ru..._/10_10/RC3146/ Вот не плохой баг :lol: поменять колеса, поставить амортизаторы подлиннее и крышу поменять на хамеровскую  :lol:
Это одна из модификаций Хонг Нор 9,5. В целом машинка неплохая.
Колеса большего диаметра поставить можно. А амортизаторы -
это вряд ли. У большинства моделей монстров амортизаторы такие
же как и у багги, просто ставят по 2-а на колесо. Самые длинные
амортизаторы у Саважа (HPI Savage), но такие на багги ставить нет смысла, ход рычагов подвески мал. И сами амортизаторы очень длинные. Да и подходящие колеса еще найти надо.
