Генератор для RC моделей
Сообщений в теме: 33
#21 FlatOut
FlatOut
  • 76 сообщений
Отправлено 27 Sep 2007 - 09:50
Да просто этот прибамбасик позволяет обходится без индикатора борта,т.к. он(борт)всегда "полный"...Практически не надо подзаряжать борт.
Сообщение отредактировал FlatOut: 27 Sep 2007 - 12:16
#22 pakhom
Отправлено 27 Sep 2007 - 09:53
[quote name='cbb' date='27.9.2007, 8:42' post='17338']
Отличный квотниг, всё так понятно... :tease:
Прошу пардону, но вопрос задан не Вам... Про всяки рекуперации я знаю. Мне интересно,зачем этом вертолёте с ДВС поставлен генераторчик? Батарейки кончились? Или лишних "соплей" захотелось?
О как! Не успел спросит, а оно уже тута!
Сообщение отредактировал pakhom: 27 Sep 2007 - 09:55
#23 cbb
cbb
  • 112 сообщений
Отправлено 27 Sep 2007 - 11:54
Да просто этот прибамбасик позволяет обходится без индикатора борта,т.к. он(борт)всегда полный...Практически не надо подзаряжать борт.
Он очень даже не полный, может вытечь или израсходоваться .его надо заправлять. И аккум всё равно нужен, т.к. без него остановка двигла чревата морковкой.
Еще понимаю, если нужен девайс, способный летать очень долго, тогда аккумы возить бессмысленно: они и разряженные весят столько же.
#24 pakhom
Отправлено 27 Sep 2007 - 14:27
[quote name='cbb' date='27.9.2007, 12:54' post='17342']
Да уж :wub: При чём тут аккумулятор и ДВС??? :tease:
#25 cbb
cbb
  • 112 сообщений
Отправлено 27 Sep 2007 - 16:11
Квоту не порть.
А приемник святым духом будет питаться? Вот тебе и аккум. Особенно, когда заглохнет. Совсем без аккума никуда.
#26 pakhom
Отправлено 27 Sep 2007 - 20:21
Квоту не порть.
Ох и тупой же я! А нахрена тогда генератор? Ежли стоит аккумулятор?
#27 Bil
Отправлено 28 Sep 2007 - 00:21
Всё здорово! :wub:
Тока ничего не понятно.
Если есть генератыр и аккумулятыр - нафига тогда мотор????? :tease:
#28 cbb
cbb
  • 112 сообщений
Отправлено 28 Sep 2007 - 15:06
Ну вы, блин, издеваетесь. Генератор нужен на ДВС, только если основной бортовой аккум при интересующем времени работы будет непомерно тяжелее генератора, а на полезной мощности двигателя какие-то 10 Вт потребления борта не скажутся. Вот и всё. То есть, на ДВС генератор нужен только на очень большой машине.
На электричку генератор ставить абсолютно бессмысленно, лишний и бесполезный вес.
А нужен или не нужен мотор, решает конструктор при выборе "самолет vs планер". :rolleyes:
#29 pakhom
Отправлено 28 Sep 2007 - 15:57
А теперь, господа, вернитесь к НАЧАЛУ темы... Некто предлагал вааще-то нечто из перпетуум мобиле - на электромотор поставить генератор... Неужели трудно ВНИКНУТЬ в суть вопроса??? Вот в этом и бяда интернета - туева хуча советчиков, к сожалению..
Лишь один сообразил...
#30 Ястреб
Ястреб
  • 24 сообщений
Отправлено 01 Oct 2007 - 15:05
Зато эту тему довольно подробно разобрали... :ku:
Думаю многим она была интересна.
В том и прелесть форума, что можно подискутировать на различные интересные темы, почитать разное интересное...
А насчет "вечного двигателя" - так я и не пытался его изобретать, т.к. всем известно, что это утопическая затея... B)
#31 Zirus
Zirus
Отправлено 10 Dec 2007 - 18:34
Вот готовые генераторы
Ссылка раз:
http://www.sullivanp...ysMainFrame.htm
Ссылка два.
http://www.sullivanu...lternators.html
Ссылка три.
Два. Киловатта. Движок заглохнет.
http://www.sullivanu...a_2000watt.html
Делаю жалкую копию этого. http://www.sullivanu...l_facetype.html
Сообщу о результатах. Пробная версия генератора, зацепленная на дрель (2800 мин-1) дала 0,138 Вольт и 1 ампер :victory:
Сообщение отредактировал Zirus: 10 Dec 2007 - 18:37
#32 pakhom
Отправлено 10 Dec 2007 - 21:21
[quote name='Zirus' date='10.12.2007, 18:34' post='19096']
Я так понимаю, что в тему Вы не въехали... :victory:
#33 DRONishe
DRONishe
  • 168 сообщений
Отправлено 12 Feb 2008 - 23:19
а как насчет электрической передачи?т.е.,ДВС крутит генератор,а от генератора провода напрямую к двигателю(двигателям),и не надо делать сложной трансмиссии.короче,как на тепловозе :) :)
#34 cbb
cbb
  • 112 сообщений
Отправлено 13 Feb 2008 - 09:12
Тепловозная схема выгодна, опять же, при исходно большом весе системы, особенно когда нужна плавная регулировка хода и желателен очень большой ресурс двигателя.
Там где есть контактная сеть, там ДВС не нужен совсем. Применительно к моделизму, аккум по весу в разы легче ДВС с баком, топливом и генератором.
