Необходима склейка под давлением при температуре в домашних условиях? Нет ничего проще!
Graupner ETB-35. Планер.
#21
Отправлено 07 Jul 2024 - 12:58
#22
Отправлено 11 Jul 2024 - 17:30
стабилизатор_М1_1.PDF 41.85К
92 Количество загрузок:,
НервюрыСтаб_М1_1.PDF 19.85К
91 Количество загрузок:. Лонжероны переменного сечения от 4х2 до 3х1.
Задняя кромка из двух предварительно изогнутых и склеенных реек 4х2, передняя кромка 3х2 предварительно изогнута. Всё из сосны. Нервюры из бальзы 1,5 мм.
Ось вращения стабилизатора - алюминиевая трубка наружным Ф 6 мм, толщина стенки 1 мм.
На чертеже положение рулевой машинки и рычага поворота показано условно.
- mexan, А-50 и EXPERIMENTATOR1970 любят это
#25
Отправлено 09 Aug 2024 - 16:02
Стабилизатор собран.
Соотношение плеч выбрано 1:3,4.
(на рулевой машинке рычаг скрыт).
Этим достигнуто усилие на руле более 6 кг/см и рулевая машинка имеет ход 100%.
- А-50, EXPERIMENTATOR1970 и FasterWind любят это
#26
Отправлено 10 Aug 2024 - 12:08
Покупные для кулисного соединения:
https://aliexpress.r...000030646674574
https://aliexpress.r..._id=61973513039
#28
Отправлено 11 Aug 2024 - 20:24
#29
Отправлено 23 Aug 2024 - 15:21
#31
Отправлено 24 Aug 2024 - 10:28
В первом приближении вес фюзеляжа 105 г с копейками. Это с носовой бобышкой из ясеня (15 г)41.jpg
Решил изменить узел крепления консолей и отказаться от популярного, в своё время, "языка". Квадратная труба 10х10 с толщиной стенки 1 мм, а пеналы из фанеры 1 мм с фрагментарной обмоткой арамидным волокном.
Тонкий намёк понял.
Я об этом: Трубы квадратного сечения, выходящие ив корневых нервюр консолей крыла вставляются в фюзеляжные пеналы. Консоли стыкуются с фюзеляжем. Фиксируются ли трубы в пеналах для предотвращения выпадения консолей в полёте?
#32
Отправлено 24 Aug 2024 - 19:35
Отлично! Тогда о конструктиве. Пеналы есть и в консолях и в фюзеляже. Некоторое время размышлял в какой части крепить "намертво" трубу и пришёл к выводу: ни в какой. Если будет деформация, то выправить трубу, не разрушив окружающие её элементы, будет невозможно. Исходя из этого предположения труба в консоли фиксируется бамбуковой зубочисткой, которая вставляется сверху до обшивки. При необходимости её легко извлечь, проколов обшивку. В пеналах фюзеляжа трубки будут фиксироваться стопорными винтами М2 в резьбовых втулках. В верхней части центроплана будет лючок для доступа к приёмнику и фиксаторам.
#33
Отправлено 24 Aug 2024 - 23:28
Я тоже ищу какое-то изящное решение для этого узла. Пока идеи не сформировались. Весь мой опыт на эту тему пока, это фиксация консолей небольшими кусочками армированного скотча. Половина кусочка на консоль, половина на центроплан. Прямо на обшивку. Это работало на парителях с низкой нагрузкой на несущую поверхность. Втч на Гаврилковской Аве с размахом, дай бог памяти, 3.4 м
#34
Отправлено 25 Aug 2024 - 09:30
Почему нет? У меня есть электропланер летающее крыло. На нем консоли крепятся на "языках". Долгое время фиксировал консоли путём расклинивания - подкладывал
бумагу между "карманом" и "языком"....
#35
Отправлено 25 Aug 2024 - 09:37
- Goscha это нравится
#36
Отправлено 25 Aug 2024 - 09:45
Это не флуд. Всё нормально.
#37
Отправлено 25 Aug 2024 - 12:53
Почему ересь? Вполне таки известный способ. Хватает скотча и без армирования.Нет, всё таки ересь написал про скотч...
Вообще там нет больших усилий, растягивающих части крыла в полете.
А при грубых посадках "стягивающие" элементы должны разрушаться первыми, т.е. они являются "жертвенными". В старых конструкциях для "стягивания" использовали нити авиамодельной резины.
Применительно к обсуждаемой конструкции, в центроплане организуется еще один пенал/канал, а в торцах консолей(на корневых нервюрах) устанавливаются крючки. Сквозь этот пенал пропускается несколько резиновых колец, стягивающих консоли за эти крючки. Труба/штырь вообще никак не фиксируется.
#38
Отправлено 25 Aug 2024 - 15:41
Резиновые кольца - проще некуда. Вариант проверенный многими поколениями моделистов. И трубу крепить нет необходимости.
#39
Отправлено 26 Aug 2024 - 10:54
#40
Отправлено 26 Aug 2024 - 11:16
