Миниатюрная копия самолёта Як 12.
Сообщений в теме: 40
#21 Bil
  • 2000 сообщений
Отправлено 30 Dec 2023 - 18:04
Набольшое кино. продолжение постройки самолёта
#22 Bil
  • 2000 сообщений
Отправлено 26 Jan 2024 - 00:21
Про электронику я уже говорил, дошла очередь до мотора.
Сделал мотораму из кусочка текстолита и припаял к ней мотор. Заодно и провода от него вывел на плату, чтобы случайно не обломать при монтаже.
Самолёт практически покрасил так, как и задумал.
Окрас не сложный и это хорошо.
#23 Bil
  • 2000 сообщений
Отправлено 02 Feb 2024 - 21:30
Покрасил самолёт. Типичный цвет ДОСААФ.
#24 Bil
  • 2000 сообщений
Отправлено 27 Feb 2024 - 23:08
Коллеги, привет!
Процесс нессколько затягивается. Но не останавливается.
Основная окраска выполнена, остальное будет окрашено после установки крыла и затяжки бумагой монтажных отверстий.
Остекление кабины вынесло мне мозг по полной. Тут ужк сорри, как получилось, так получилось. Переделывать не буду. На крупной фотке косяки видны, но в натуре, если про них не догадываешься, не особо заметно.
20240226_155603.jpg 20240226_155611.jpg 20240227_112707.jpg 20240227_112748.jpg
И ещё успел сегодня навесить рули на майларовые петли.
#25 Bil
  • 2000 сообщений
Отправлено 02 Mar 2024 - 20:45
Перед началом окончатольной сборки модели, установил кабанчики элеронов, руля высоты, руля направления. Просто вырезал из 0,5 текстолита ножницами, воткнул в рули на суперклей, и мазнул краской в цвет панели.
Живая тема.....сколько весит вся эта балда.
По теоритическим подсчётам полётный вес должен получиться 106-110гр.
Вижу, что имеется запас на подкосы крыла, обтяжку и покраску обшивки в райное кабины.
#26 Bil
  • 2000 сообщений
Отправлено 23 Mar 2024 - 23:11
Подсобрал самолёт, если не предъявлять особых требований по чистоте обработки поверхностей, получилось вроде неплохо.
Нужно ещё поработать с центровкой.
Вот небольшое кино.
#27 Bil
  • 2000 сообщений
Отправлено 02 Apr 2024 - 23:42
#28 Bil
  • 2000 сообщений
Отправлено 07 Apr 2024 - 23:27
Один масштаб 1/20
На капоте нужно написать ДОСААФ, но получается очень мелкий текст. Как сделать пока не придумал.
#29 PDV
PDV
  • 143 сообщений
Отправлено 08 Apr 2024 - 19:40
На сколько мелкий? если толщина линии больше 1мм, то можно вырезать на режущем плоттере.
#30 Bil
  • 2000 сообщений
Отправлено 09 Apr 2024 - 00:34
высота текста 5 мм ДОСААФ
#31 PDV
PDV
  • 143 сообщений
Отправлено 09 Apr 2024 - 01:26
Есть в продаже буквенная декаль с высотой букв 6мм. - https://unomag.ru/u1...talt267hg7f-BAL
#32 Bil
  • 2000 сообщений
Отправлено 09 Apr 2024 - 08:21
Точно, очень хорошая идея!!! Спасибо.
#33 Bil
  • 2000 сообщений
Отправлено 09 May 2024 - 00:25
Коллеги, проект можно считать завершённым.
Самолёт неплохо полетел. Приступаю к следующему.
#34 Bil
  • 2000 сообщений
Отправлено 09 May 2024 - 22:21
Сейчас идёт работа над миниатюрной копией SPAD-XIII
Масштаб тот же, 1/20, но это уже другая тема.
#35 FasterWind
FasterWind
  • 476 сообщений
Отправлено 10 May 2024 - 19:56
Какие толщины материалов?
Размах? Длина?
Картинка выглядит красиво, но понять масштаб не получается))))
#36 Bil
  • 2000 сообщений
Отправлено 10 May 2024 - 23:39
Длина получается 312 мм.
Размах 412 мм.
На рисунке только первые наброски,
Как основа, базьза толщиной 2 мм. Ну и чикать там нужно много, чтобы облегчить конструкцию. Пока дерева очень много.
#37 RickHustle
RickHustle
  • Главные администраторы
  • 558 сообщений
Отправлено 17 May 2024 - 14:46
Какой в итоге получился взлётный вес?
#38 Bil
  • 2000 сообщений
Отправлено 17 May 2024 - 18:05
В итоге у яка 112 гр. Рассчитывал на 106 гр. Получилось 102 гр. Но пришлось в морду загрузить 8 гр для центровки.
#39 Bil
  • 2000 сообщений
Отправлено 06 Jul 2024 - 00:12
#40 Goscha
Отправлено 06 Jul 2024 - 07:08
Попробуйте выкос мотора -3-4о.
