Миниатюрная копия У-2 (По - 2).
Сообщений в теме: 97
#21 AFed
AFed
  • 81 сообщений
Отправлено 14 Jul 2023 - 07:23
Андрей, очень познавательные ролики, с огромным удовольствием посмотрел. Приятно видеть классические подходы в моделизме. Влт она - сама суть моделизма - бальза, эмалит, микалента - БАЛЬЗАМ! :)
Сообщение отредактировал AFed: 14 Jul 2023 - 07:24
#22 Bil
Отправлено 20 Jul 2023 - 21:22
С обтяжкой частично закончил. Очень понравилось работать с длинноволокнистой бумагой и эмалитом. Как это.....плёнка это не то!!!!
В наборе пришлось делать кучу мелких доработок. Вырезать элероны, дорабатывать крыло под обтяжку, чтобы организовать места зацепа обшивки возле стоек бипланной коробки. Если этого не сделать, при подрезке отверстия для стоек, у обшивки не будет опоры и она будет болтаться.
Наступает момент, когда нужно будет много думать над установкой элементов радиоуправления.
#23 AFed
AFed
  • 81 сообщений
Отправлено 21 Jul 2023 - 07:17
Посмотрел на сайте производителя их предсерийную сборку ПО-2.
Да уж! Очень много спорных моментов по конструкции.
Понятно, ставка сделана на технологичность производства.
Но узел крепления стоек непонятен (у них) Как они предлагают обтягивать эти места без  организации зоны обшивки после сборки коробки крыльев.  :shocked:  :shocked:  :shocked:  :shocked: . Там же все  такое мелкое в этом масштабе.. Ребенок точно не справится, а взрослый сломает от нервов. Стеклить надо однозначно зону стойки для обшивки
  • Goscha это нравится
#24 AFed
AFed
  • 81 сообщений
Отправлено 21 Jul 2023 - 07:33
А в наборе идет макет М-11? На чертеже он присутствует. Интересно посмотреть на его исполнение в 20-м масштабе.
Я сейчас как раз занимаюсь 3d движком М-11 для АИРа
Попробовал пробные распечатки для 20-го масштаба сделать. Уф, какое все мелкое. Копийное оребрение не прорабатывается, . коромысла клапанов тоже.
#25 Bil
Отправлено 21 Jul 2023 - 13:30
Именно с этим я и возился достаточно долго.в противном случае там возникает явная проблемма.
#26 Bil
Отправлено 21 Jul 2023 - 13:39
В наборе есть какие то детальки из бальзы, но я пока с ними не разбирался. В связи с применением электродвигателя, макет придётся делать другой. По размеру БК двигатель вписывается в картер макета.
Я конечно не буду делать полную копию. Обозначу цилиндры и пожалуй достаточно будет.
#27 Bil
Отправлено 23 Jul 2023 - 23:51
Сегодня сдеоал частичную окраску и установил сервоприводы элеронов. Было много возни с закрывашками поверхностей, которые не нужно красить.
В общем 4 часа провозился, думал, что быстрее получится.
Вес пока 51,4 гр. получается.
#28 AFed
AFed
  • 81 сообщений
Отправлено 24 Jul 2023 - 00:12
Цвета понравились - правильные! Отлично будет У-2 смотреться
А то иногда в такой  зеленый и синий покрасят ...
#29 Bil
Отправлено 24 Jul 2023 - 10:34
Цвета подобраны по номеру из каталога, в автокрасках сделали.
#30 Bil
Отправлено 26 Jul 2023 - 22:18
Потихоньку начинаю собирать самолёт в одну кучу. пока стыкуется.....важный элемент, установочные углы крыла и стабилизатора. Посмотрю, что получится. верхнее крыло хочу поставить в 0 град (может   -1). , нижнее уже +2 град.
На склейке и петлях набрал 0,7 гр.
Хочется уложить самолёт в 80 гр.  Ещё куча всего нужна.
#31 AFed
AFed
  • 81 сообщений
Отправлено 27 Jul 2023 - 07:19
80гр полетного это шикарно было бы! У ПО-2 огромная площадь крыльев 33м2 Это на модели 8.25дм2
Соответственно удельная нагрузка будет 9,69г/дм2 Вполне себе "резиномоторная" Даже при 100гр получаем нагрузку  12,12г/дм2
У меня как то был биплан "Sperrry Messenger" размахом около 600мм на РУ. Вес в районе 100гр был. Летал просто шикарно
По углам установки - посмотрел углы на прототипе. Немного удивился! Оба крыла в +2град , Стабилизатор тоже в   +2 Вообще нет продольного V/ Странно! Хотя на чертежах - вроде как стабилизатор в 0град.
На модели я бы тоже стабилизатор в начале по 0град делал, но с возможностью дальнейшего перезаклинения по результатам полетов.
Насчет угла верхнего крыла - вопрос интересный. На бипланах (моделях)с выносом верхнего крыла  относительно нижнего действительно делают "закрывающуюся" коробку , т.е. угол верхнего меньше нижнего. Это отличается от логики настоящих самолетов. Там наоборот -  "передние" крылья с несколько большими углами (примерно +0.5град) от "задних". Т.е. коробка делается уже самобалансирующаяся. Как бы заднее крыло играет роль огромного стабилизатора по отношению к переднему крылу.
#32 Bil
Отправлено 28 Jul 2023 - 21:51
:ku:
Андрей, привет.
Можно ли у тебя попросить файлы для распечатки мотора на принтере? Масштаб у нас одинаковый.
В принципе макет можно и вручную сделать, но надеяться на готовый вариант тоже хорошо. :ku:
У меня будет глубокая упрощёнка.
#33 Bil
Отправлено 28 Jul 2023 - 22:16
Собрал самолёт в одну кучу. Честно скажу, есть мои косяки. несколько перебрал с углом V нижнего крыла, чтобы поправить дело пришлось несколько напрячь конструкцию, что вызвало дополнительные сложности при сборке. Придётся мне это потерпеть. Утешает то, что будут ещё растяжки из карбонового прутка 0,2 мм. Они будут имитировать трос, и наверное помогут в деле.
Радует то, что ничего в конструкции не перекосило, значит напряг не значительный.
Начал работать с шасси.
По рекомендации производителя набора, основа из проволоки ..... но это не наш путь. Карбоновый пруток наше всё!
Ещё думаю, как звёзды налепить?  Красивые, красные с белой окантовкой. Плёнку применять не хочется. Рисовать белым, потом красным?
#34 samjack
samjack
  • 272 сообщений
Отправлено 28 Jul 2023 - 22:20
Нитрой пульни, в два цвета, весу не даст!
#35 Bil
Отправлено 28 Jul 2023 - 22:26
Понятное дело, придётся пулять, есть одна проблемма. нет у меня ни красной, ни белой нитры, а по 3 грамма никто не продаёт.
Попробую акрил разведённый спиртом залить а аэрограф. Акрил есть.
#36 samjack
samjack
  • 272 сообщений
Отправлено 28 Jul 2023 - 22:30
Андрей!! Акрил , по тяжелее будет!Но тоже можно.
#37 samjack
samjack
  • 272 сообщений
Отправлено 28 Jul 2023 - 22:34
Я, тут у себя посмотрел, есть балконы MAXI color, белая и красная, могу дать с возвратом!
#38 Bil
Отправлено 28 Jul 2023 - 22:37
Ага, спасибо, сильно подумаю.
Есть в башке простое решение, точно есть....но я пока его не осознал.  :swoon:
#39 samjack
samjack
  • 272 сообщений
Отправлено 28 Jul 2023 - 22:41
Свежая мысль в голове, это классная история, но……. , если не состоится, то балконы есть, пока самолет собираю, стоят пылятся!
  • Bil это нравится
#40 А-50
А-50
  • 258 сообщений
Отправлено 29 Jul 2023 - 15:08
...Утешает то, что будут ещё растяжки из карбонового прутка 0,2 мм. Они будут имитировать трос...
Андрей, там не трос. На По-2 расчалки ленточные, в их сечении - вытянутый эллипс. Ориентировочно соотношение "хорда"/"толщина профиля" - 5:1.
Т.е. или к прутку подклеивать "обтекатели", или проще взять карбоновые полоски/рейки.
А насчет краски, если надо в небольших объемах, посмотри в стендово-модельных магазинах Мастер-Акрил от"Звезды", как наиболее распространенную. Она очень прилично дуется аэрографом, ложится тонким укрывистым слоем, не замыливая мелкую фактуру окрашиваемой поверхности(именно Мастер).
Разводить водно-спиртовой смесью, водкой или посмотреть там же растворитель для акриловых красок в мелкой фасовке.
Или Mr.Color, стендовики их называют "эмалями". Они ближе к нитре, слой еще тоньше, да и лучше ляжет на эмалит.
Разводить можно и 646-м, но лучше использовать растворитель на основе очищенного скипидара, есть там же. Это из того, что есть у нас в Питере. Тебе, наверно, ближе всего в Моделисте на Звездной.
