Планерные дела.
планер самоделка композит
Сообщений в теме: 182
#21 mexan
mexan
  • 171 сообщений
Отправлено 07 Nov 2022 - 18:08
Освежу тему. Понемногу ковыряюсь, на стабилизаторе тренировался резать пенопласт по шаблонам. Нарезал много, выбрал что получше.
Установил узлы крепления и обклеил.
Буду дальше ставить тяги и машинки.
Налепил лопастей
По весу разброс небольшой, буду подгонять. И надо приступать к резке крыльев.
#22 mexan
mexan
  • 171 сообщений
Отправлено 21 Nov 2022 - 12:58
Нарезал и склеил ядра для крыльев и ложементы для них
Далее установка пеналов для штырей, прокладка проводки для сервоприводов.
#23 АлександрВикторович
АлександрВикторович
  • 227 сообщений
Отправлено 21 Nov 2022 - 17:10
Лонжерон будет?
#24 mexan
mexan
  • 171 сообщений
Отправлено 22 Nov 2022 - 16:39
Нет, планер на электротяге, по расчетам карбонового сендвича должно хватить.Будет усиление в районе штыря.
#25 mexan
mexan
  • 171 сообщений
Отправлено 26 Jan 2023 - 17:16
Добрый день, всем!
Продолжаю понемногу, времени на хобби не хватает. У фюзеляжа приклеил хвостовик и установил плату сервоприводов, затем буду ставить тяги и проверять.
Фотки позже будут. Застопорился на крыле, надо форсировать, сезон не за горами).
Доделал винтик, решил повыпендриваться, сделал трёхлопастной!
Получилось прикольно, надо проверить с мотором и снять характеристики.
Пока всё, продолжение следует.
#26 mexan
mexan
  • 171 сообщений
Отправлено 20 Feb 2023 - 14:01
Всем привет!
Ковыряюсь, плата сервоприводов на хвост
На крылья поставил корневые нервюры с проводкой до колодцев сервоприводов, на смолу с микросферой и аэросилом.
Пустоты зашпаклюю легкой шпаклёвкой.
По качеству немного колхоз, но я стараюсь).
  • А-50 это нравится
#27 mexan
mexan
  • 171 сообщений
Отправлено 06 Mar 2023 - 11:37
Добрался до крыльев! Переднюю кромку предварительно заламинировал стеклом, на навеску элеронов использовал кевлар, наклеил канцелярским карандашом.
В качестве майларов использовал ПЭТ- лист толщиной 0,3мм. Намазал воском и полирнул.
Фото процесса.
Укладка угля на майлары
Ядра прокатал валиком со смолой, не густо, обернул майларами и в вакуумный мешок.
Для вакуумирования использовал бытовой вакуумматор и рукав шириной 250мм, обжалось хорошо.
Уложил крылья в постельки, пускай застывают!
#28 АлександрВикторович
АлександрВикторович
  • 227 сообщений
Отправлено 07 Mar 2023 - 09:42
А что за пена такая светлая?
#29 mexan
mexan
  • 171 сообщений
Отправлено 07 Mar 2023 - 11:19
Обычный пенополистирол, брал в ближайшем максидоме.
URSA вроде бы, на ощупь брал, чтобы не мягкий был...
#30 mexan
mexan
  • 171 сообщений
Отправлено 27 Mar 2023 - 12:56
Крылья почти готовы, достал, окультурил немного.
Оформил элероны и вырезал сервоколодцы.
Прикинул крылья с планером.
На очереди установка сервоприводов и настройка!
#31 mexan
mexan
  • 171 сообщений
Отправлено 03 Apr 2023 - 12:02
Поставил машинки, проверил и настроил.
В общем постройка закончена, надо сделать лючки на сервы, ну и может какая внешняя отделка.
Ждём погоды на облёт.
#32 mexan
mexan
  • 171 сообщений
Отправлено 07 Apr 2023 - 14:01
Сделал формочку из полиацеталя и силикона, отформовал лючки.
После отпуска буду заканчивать. Уже в планах новый планер, теперь хочу построить с учётом возможности повторения.
Размах 2800, крыло из 4-х частей, фюз составной, из 2-х частей. Хочу попробовать сделать чуть технологичней при сборке.
Правда это будет в ущерб весу. Стыковочные нервюры на консолях будут напечатаны, также и узел стабилизатора.
Фюзеляж будет формоваться в матрицу, хвостовая балка - намотка на болванку. Крылья по позитивной технологии а стаб по негативной, в матрицу.
Закупился материалом
В общем, продолжение следует..
#33 АлександрВикторович
АлександрВикторович
  • 227 сообщений
Отправлено 09 Apr 2023 - 13:38
Круто :super: . Материал вообще огонь))  Если позволите , поделюсь мыслями касательно формовки стабилизатора в матрицу. Сейчас как раз прохожу этот этап. Если требуется высокое качество поверхности и изделия в целом плюс серийность изготовления, то оправданно по затратам времени делать матрицу из алюминия, для запекания ядер и изделия  . Но время на фрезеровку ядра из пены, практически то же, что и из бальзы. Имеет ли смысл в работе с матрицами?  Если есть желание  , могу дать попробовать готовые матрицы  3 дм кв.
#34 АлександрВикторович
АлександрВикторович
  • 227 сообщений
Отправлено 09 Apr 2023 - 13:41
что за  лёгкая шпатлёвка? 26 пост
Сообщение отредактировал АлександрВикторович: 09 Apr 2023 - 13:44
#35 АлександрВикторович
АлександрВикторович
  • 227 сообщений
Отправлено 09 Apr 2023 - 13:42
Всем привет!
#36 mexan
mexan
  • 171 сообщений
Отправлено 09 Apr 2023 - 23:34
Сейчас в отпуске, не в городе совсем. Подробней отвечу позже. Шпатлёвку сфотаю.
#37 mexan
mexan
  • 171 сообщений
Отправлено 20 Apr 2023 - 14:03
Всем привет!
Александр, в 26 посте, на который вы ссылаетесь, шпатлёвки нет, там смола с микросферой и аэросилом. Устанавливал корневые нервюры с пеналом для штыря, но не суть. Шпатлевку покупал в каком-то строительном магазине, может в максидоме, не помню.
Искал шптлёвку, про которую когда-то писали на дизайне,её не было-нашел эту, тоже хорошая. Она с микросферой, к пенопласту адгезия хорошая, усадки практически нет ( если небольшая толщина слоя) обрабатывается прекрасно.
 Спасибо за предложение по матрице, но откажусь потому, что у меня немного мудрёная конструкция получается.
Как я писал выше, часть деталей будет напечатана, в том числе корневая нервюра стабилизатора ( даже там получается узел с местом под сервопривод и штырь)
Примерно так..
#38 mexan
mexan
  • 171 сообщений
Отправлено 26 Apr 2023 - 18:03
Не по этой теме, но сегодня была отличная погода, открыл сезон.
На одном из старых планеров.
Новый постараюсь в ближайшее время поставить на крыло.
  • А-50 это нравится
#39 mexan
mexan
  • 171 сообщений
Отправлено 10 May 2023 - 12:43
Всем привет!
В выходные облетал планер.
Центровка задняя, пришлось загружать нос, в итоге полетал хорошо.
Вопрос к планеристам, как рулите? У меня при повороте рулём направления вроде нормально, если элеронами, то  идёт потеря высоты.
Полетал ещё на маленьком планерке
Но было ветренно и его колбасило неслабо, еле справился..
#40 АлександрВикторович
АлександрВикторович
  • 227 сообщений
Отправлено 11 May 2023 - 09:48
Если не трудно, напиши , что в итоге получилось. Краткие ттх, развесовка, немного фоток узлов крепления и управления.... Интересно же))
Темы с аналогичным тегами планер, самоделка, композит
