Как ток БК померить?
Сообщений в теме: 21
#21 pohodeev
pohodeev
  • 453 сообщений
Отправлено 29 Dec 2006 - 19:11
Не забивайте голову проблемами .
Берется резистор большой мощъности сопротивлением 0.01 Ом или поменее и врубается в разрыв проводов от батареи. Далее на нем мериешь напряжение (можно китайским тестером).
На 10А - 0.1 В, на 5А- 0.05В .
Сами по морфуле рассчитаете... Если токи больше - берем сопротивление меньшего оммажа ...
Приемник потребляет в порядки меньшие токи и этим можно принебреч.
Главное резистор с маленьким сопротивлением и большой емкость. Если резистор большего сопротивления , то потери будут на нем слишком большие...
Я взял 10 шт резисторов в ЧипДип по 0.1 ома 1% и засадил их параллельно ....
Согласен. Довольно точный способ замера и классический.
#22 Вован
Вован
  • 34 сообщений
Отправлено 04 Feb 2007 - 12:00
Джентльмены! Зайдите в любой *****, там продаётся вот такая приблуда: Измеритель мощности и программатор Emeter Plus, 100A
от Гиперион. Решает все Ваши проблемы! Качественно и точно!
