Шасси в этот раз сделал почти копийное, очень хорошо работает, надо такое и на пенопластовую модель сделать. Ну и учебная модель на последок. Управление только рулями на хвосте. Начинка от вертолета WL Toys 913
модель копия Як 12А (F4F)
#22
Отправлено 02 Mar 2019 - 22:14
Это тот, что летал?
#23
Отправлено 02 Mar 2019 - 22:25
Да из 2х один собрал, времени было не много. Планер от пенопластового, мотор, шасси от бальзового.
Оставлю здесь ссылочку
Сейчас я планирую выполнить печатный корпус редуктора, печатные ступицы шестеренок. Уберу перемычки на торце картриджа, так больше резины влезет.
Из маленьких хитростей - шлицы на валах выполняю травлением, сначала вал красится защитной краской, потом ножом краска процарапывается, вал в раствор поваренной соли, далее + на вал - на какую-нибудь железку. Токарку делаю с помощью всяких коллекторных моторчиков, валы у них прецизионные. Фиксация детали суперклеем. Далее локти на стол, в одной руке надфиль, в другой мотор с деталью. И не спеша точу, проверяя все штангеном.
- Gesha1 это нравится
#25
Отправлено 31 Mar 2019 - 08:39
Какой вес резины получается на такой торпеде?
#26
Отправлено 01 Apr 2019 - 20:02
10г в смазке соотношение массы резины к модели 1/3. Думаю после некоторых доработок и 1/2.5 будет.
#27
Отправлено 05 Oct 2019 - 00:26
К грядущим соревнованиям решено сделать новую модель. Размах в этот раз взял 750мм, масштаб 1/16. Вес модели без РМ видится в районе 70г. Вес РМ 30г. Модель будет снабжена мультипликатором 16/1, РМ 18-16 колец длиной 300мм-250мм резины 1/8. Мультипликатор 2х ступенчатый. На последнем фото крючок от РМ вертолета, делал когда-то, на нем видно специальную перекладину, противодействующую "выворачиванию" РМ.
#28
Отправлено 05 Oct 2019 - 00:34
Еще хочу напомнить, что в журнале моделист конструктор 1980 года за май есть отличная бумажная резиномоторка ПО 2 из 25 деталей! Её я предложил склеить дочке, правда не из бумаги, а из распущенной потолочки. Если кому надо скину чертеж на почту. Моя почта shtefan-v собака яндекс.ру.
#29
Отправлено 05 Oct 2019 - 17:13
Классная модель я в детстве ее собирал и она реально летала.
