Новый самолетик бензолетик.
Сообщений в теме: 30
#21 redbaronoffff
  • 720 сообщений
Отправлено 25 Jan 2016 - 10:59
А его надо с газом как то связывать чтоб при увеличении оборотов быстрее качал? Или просто можно вкл-выкл сделать? И жидкость для розжига есть жидкая прозрачная. А есть оранжевая такая как гель. Какую надо?
Жидкость нужна прозрачная, жидкая. Можно и вкл/выкл. Только надо отрегулировать подачу путем подбора внутренних диаметров штуцеров трубопровода.
#22 Жук
  • 1578 сообщений
Отправлено 25 Jan 2016 - 11:07
Ладно. Буду пробовать. Результаты выложу. Пугает что вся эта система ещё грам 500-600 добавит. Думаю сделать съёмный весь комплект. Чтоб порадовать друзей дымом и снять все в коробочку положить.:) ещё не могу понять какой шланг на штуцер глушителя одеть чтоб не плавился от нагрева.
#23 JEEPer
Отправлено 25 Jan 2016 - 12:43
штуцер металлический надо , на худой конец болт просверлить . Трубки главное не силиконовые а бензошланги или дизельную обратку автомобильную.
основная беда насосиков в том , что они не могут качать пока в них воздух стоит , с этим возможно придется побороться .
#24 Жук
  • 1578 сообщений
Отправлено 25 Jan 2016 - 13:22
Благодорю. Думаю надо пробовать. Там будет видно. Купил бы готовую не дорогую желательно. Но в Питерских магазинах не нашёл. А заказывать не люблю. (И не умею) :)
#25 Жук
  • 1578 сообщений
Отправлено 30 Jan 2016 - 21:37
Попробовал идею с моторчеком от омывателя. Как то действительно нифига он толком не закачивает жидкость. Не предумал из чего сделать обратный клапан. И самое главное самолёт от этого дыма жесть какой грязный. Жалко. Потом пол часа оттирал его.
#26 JEEPer
Отправлено 01 Feb 2016 - 15:49
недостаток всех "колхозных" в кои входят и фирменные китацы в том что они не могут качать жидкость пока система наполнена воздухом или , что хуже поддавлена выхлопным газом .
обратные клапана как правило не спасают , ставьте насос ближе или в сам бак . грязи да , адски много
#27 Fazik
Fazik
  • 4 сообщений
Отправлено 04 Feb 2016 - 03:00
Какой бюджет?
#28 Жук
  • 1578 сообщений
Отправлено 04 Feb 2016 - 09:35
Я же написал. Цена самой тушки обошлась 5-7 тыс.
#29 kosmos
kosmos
  • 126 сообщений
Отправлено 04 Feb 2016 - 18:32
Нужен шестеренчатый насос от омывателя от старых восьмерок, засасывает и когда завоздушен. внешне у него оба штуцера с торца. опробован в качестве насоса для перекачки топлива в стартовом чемодане, запитывал  от 6В, на 12В писает очень сильно. :rolleyes:
#30 Жук
  • 1578 сообщений
Отправлено 04 Feb 2016 - 19:07
Понял. Спасибо. Попробую такой поставить. А они продаются где-нибудь ещё?
#31 kosmos
kosmos
  • 126 сообщений
Отправлено 04 Feb 2016 - 23:17
Не знаю :ku:  свой покупал пятнадцать лет назад и оставил его в Воркуте.
