Зима 2014-2015
Сообщений в теме: 80
#21 IGORKILLER
Отправлено 12 Jan 2015 - 15:47
Да Юра, спасибо я это уже сам понял когда еще раз стал все осматривать. Остался вопрос номер два.
#22 Anike
Отправлено 13 Jan 2015 - 01:13
Всем привет. Коллеги есть два вопроса, прошу прощения что буду задать их здесь. А то я совсем все позабыл. Вопрос первый, подключаю элероны как обычно на 1 канал через Y-разветвитель в итоге элероны работают в одну сторону, т.е. либо оба подымаются вверх либо оба вниз, что не так. Вопрос второй, есть регулятор Alian на 80 А подключаю его вместе с  ВЕС 10А, в регуляторе как положено вынимаю из разъёма красный провод в итоге все работает, но регулятор даже в режиме ожидания т.е. не включаю двигатель не двигаю рулями постепенно начинает очень сильно греется. При этом все рули и двигатель  если задействовать то работают нормально. В чем может быть проблема.
Сильно греется - это сколько градусов? Попробуй с красным проводом, но без внешнего БЕКа (Касла 10). И ток желательно померять.
#23 IGORKILLER
Отправлено 13 Jan 2015 - 22:56
Сергей в градусах незнаю, нечем померить, но пальцем примерно через 5 минут не удержать. Греется причем только сам радиатор. А внешний ВЕС отпаивать надо или достаточно просто вынуть его из приемника. Ток где мерить. Достаточно будет подключить ваттметр которым мерит мощность, он вроде тоже ток показывает. Внешний ВЕС касла 10
Сообщение отредактировал IGORKILLER: 13 Jan 2015 - 22:58
#24 Anike
Отправлено 14 Jan 2015 - 15:48
1. Да, CC10 можно оставить, только вынуть его из приёмника.
2. Ваттметра после батарейки будет достаточно. Померяй с сервами (в покое и при шевелении по всем каналам) и без них.
Возможно, там всё нормально и греется внутренний БЕК. Он, кстати, линейный или импульсный? Импульсный сильно греться не должен.
А раньше грелось или не обращал внимания?
#25 IGORKILLER
Отправлено 14 Jan 2015 - 23:11
Это новый регулятор. Пробовал отключать ВЕС и включал только регулятор, с ним приемник вообще незапускался, но мотор пищал. При этом регулятор все равно греется. Сергей а как определить какой ВЕС импульсный или линейный.
#26 Anike
Отправлено 14 Jan 2015 - 23:20
По описанию производителя.
Если приемник не включается, значит встроенного Бека в регуляторе нет. Дай ссылку на свой регуль.
Сообщение отредактировал Anike: 14 Jan 2015 - 23:21
#27 IGORKILLER
Отправлено 14 Jan 2015 - 23:58
Регулятор такой Aeolian Evolution 80A
#28 Anike
Отправлено 15 Jan 2015 - 10:44
Ссылку можешь дать? У них есть серия с линейными и импульсными БЕКами.
Без нагрузки линиейный БЕК греться не должен. Возможно греются цепи питания процессора (ещё один БЕК, но только для платы управления регулятора).
#29 IGORKILLER
Отправлено 15 Jan 2015 - 20:36
Ссылку дать не могу. Сайт на котором брал закрылся. А на инструкции ничего нет.
#30 IGORKILLER
Отправлено 15 Jan 2015 - 20:43
Вот инструкция которая была с регулятором.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  Scan0012.pdf   684.5К   462 Количество загрузок:
#31 IGORKILLER
Отправлено 15 Jan 2015 - 20:44
И Вот вторая часть.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  Scan0011.pdf   840.44К   339 Количество загрузок:
#32 IGORKILLER
Отправлено 15 Jan 2015 - 23:08
Сергей подключил я ваттметр. Впокое регулятор потребляет 0,35 А и 5 ватт. причем греется не радиатор а какая то коробка на входе питающих проводов вместе с двумя большими конденсаторами. У меня есть второй такой регулятор я его подключил без внешнего ВЕС все заработало. Он в покое потребляет 0,01 А, а при работе серв 0,18 А. При этом нечего не греется. Сергей можно посмотреть что регулятором или его в помойку.
#33 Anike
Отправлено 16 Jan 2015 - 02:03
350 мА очень много.
Коробка - это, скорее всего, дроссель импульсного БЕКа, который, по видимому, сгорел.
Ремонтом регулей я уже не занимаюсь. Увы.
Сообщение отредактировал Anike: 16 Jan 2015 - 02:03
#34 IGORKILLER
Отправлено 17 Jan 2015 - 22:45
Сергей а ты мог бы подсказать на что нужно посмотреть в региляторе. Разобрать я его смогу. Или не стоит заморачиватся.
#35 Anike
Отправлено 17 Jan 2015 - 23:44
Чтобы починить нужен осцилограф и хоть какой-то опыт по электронике. Если есть желание, создавай отдельную тему, выкладывай туда симптомы и фото вскрытого регуля.
#36 Bil
Отправлено 19 Jan 2015 - 11:13
Коллеги, предлагаю технические вопросы обсуждать в соответствующих темах.
#37 Anike
Отправлено 20 Jan 2015 - 16:06
На втором поле уже забор.
#38 VDN
Отправлено 22 Jan 2015 - 23:50
в субботу погода, вроде, летная :)
#39 Alex54
Отправлено 23 Jan 2015 - 01:37
Да и снежку свежего должны подкинуть. Так что, погода будет очень даже лётная.  :yu:
#40 oleg195315
oleg195315
  • 1772 сообщений
Отправлено 28 Jan 2015 - 13:05
Привет всему летному составу!Вчера пускали на 5ом/условно/поле!Встал на лыжи на Юрином Венусе,после чего он поспешил в "ремонтную зону"!Ошибки старые:на полном газу по низам с пенсионной реакцией и зрением нечего делать!Но главное участвовать!Кто не в курсе-подьезда на поля теперь нет-"перекоп"взяли "белые"!Пилить с Нижне Каменской и Глухарки через собачьи тропы,через"бруствер" и дальше все знают!На 4ом еще можно летать,но в случае форц-мажора над стройкой придется искать лазейку в заборе!Так что остались последние поля с хорошим покрытием и размерами!
