Планер Hammer 2.4m
Сообщений в теме: 35
#21 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 31 Mar 2015 - 10:50
Занимаюсь крыльями. Для укрепления места под сервы вклеил площадки из 1.5мм фанеры (была в комплекте, вероятно для этого, во всяком случае другого применения не увидел, хотя может ей планировалось закрывать торцы крыльев). Места под сервы были уже вырезаны, на дне колодца оставалось ~5 мм пены. С площадкой глубины не хватало и я фрезернул пену Дремелем с конусной чудо насадкой :) на ~4 мм, со стороны элеронов почти до шпона крыла. Место стало еще более прогибающееся :( Но ПУР501 и фанерная площадка превратили это место в монолит. Теперь очередь серворамок. Мучаюсь вопросом как сделать кабанчики - классически снизу поставить из комплекта или все же сделать из текстолита и поставить топдрайв.
#22 lx800
lx800
  • 1317 сообщений
Отправлено 31 Mar 2015 - 12:13
Не мучайся :) Если нет физических или других противопоказаний против топдрайва, то делай сверху. Существенно уменьшает вероятность зацепа за траву и вырывание всей конструкции на посадке. Да и симпотичнее.
#23 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 31 Mar 2015 - 13:27
Ок, уговорил, пошел пилить стеклотекстолит :)
Вот так выглядит колодец для серв. Рамка приклеена на смолу и снаружи облита смолой с микросферой - это дополнительный упор для рамки и немного связывает ее фанерные слои.
Прикрепленный файл  image.jpg   330.46К   0 Количество загрузок:
  • ХоХоЛ это нравится
#24 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 14 Apr 2015 - 19:25
Собрал я планер, настроил. Полетный вес 1350гр, правда еще не красил и пленку не наклеивал. Но облетать в слопе можно, крылья лаком покрыты, хвост стекленный. А, еще надо крышки для серв на крыло сделать :).
#25 slaimeat
slaimeat
  • 116 сообщений
Отправлено 16 Apr 2015 - 00:06
Подскажите что за белая смола которой вы пользуетесь.
#26 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 16 Apr 2015 - 06:12
Это смола с микросферой. Берем любую смолу, лучше не меньше 30мин и после смешивания добавляется микросфера (очень легкие стеклошарики - специальный наполнитель для смол) Я покупал на линдергере банку 1л, но есть и наших магазинах, в модельных очень дорого, в специализированных, где торгуют материалами нормально, но как правило оптом, что получается много и дорого.
#27 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 21 May 2015 - 08:48
Хвост после вклейки кабачиков и окраски весит 62гр (кабанчики и краска 12гр) . Но выглядит не убиваемым :)
Сообщение отредактировал yakav: 21 May 2015 - 08:49
#28 Magirus
Отправлено 22 May 2015 - 07:39
Андрей!
Немного попытаюсь понять, ну хорошо стеклом стабилизатор-киль обклеил...а что это даёт против крыльев которые не обклеены?
#29 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 24 May 2015 - 09:16
В слопе жесткие посадки в кусты или жесткую траву достаточно часты, а бальзовый хвост без покрытия слишком хрупкий. Тут два варианта - стеклить или обтягивать пленкой.
А крылья я планирую обтянуть пленкой снизу, по передней кромке и законцовки. К тому же они из довольно крепкого шпона черного тополя.
  • Magirus это нравится
#30 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 02 Jun 2015 - 08:09
Облет состоялся на Икеевской горке, погода солнечная с легкой облачностью, ветер ЮЮЗ 3-6м/с. Планер полетел сразу, устойчиво и медленно. Иногда даже зависал, но без склонности к сваливанию. Против ветра летел со скоростью 15-20км/ч, при пролетах вдоль склона скорость до 40-50км/ч. Размер комфортный, и видно хорошо и летучий. Когда были несколько затуханий ветра и Визель сажало, Хаммер легко проходил вдоль склона и набирал высоту.Полная механизация крыла позволяет комфортно посадить его. Думаю сделать балластную камеру, а то в более сильный ветер может и не полететь :)Небольшой ролик о первом полете
https://youtu.be/aileuHFm0gk
  • АПН и Magirus любят это
#31 АПН
АПН
  • 290 сообщений
Отправлено 02 Jun 2015 - 12:23
Замечательно! Андрей, поздравляю с успешным облетом!
Как добрались до горки - машины где оставили?
Вопрос не праздный - скоро планирую облетать пару планерочков-слоперочков и хотелось бы на этой горке.
#32 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 02 Jun 2015 - 12:35
Подъезд со стороны поселка, если ехать от икеи, то сразу за магазином налево и по грунтовке еще раз налево и до упора. Там пешком 200м. Вот примерно 60.102037312,30.358798589
Сообщение отредактировал yakav: 02 Jun 2015 - 12:38
#33 volveg
volveg
  • 182 сообщений
Отправлено 02 Jun 2015 - 14:51
Вот так будет понятней: https://plus.google....305030752085114
#34 АПН
АПН
  • 290 сообщений
Отправлено 02 Jun 2015 - 16:27
Спасибо, так понимаю, что шлагбаум, для подъезда через поле, закрыт?
#35 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 02 Jun 2015 - 16:46
И шлагбаум закрыт и дорога перекопана и поля колючкой обнесены :) а с тыла пожалуйста :)
#36 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 24 Oct 2015 - 10:40
Погонял планер на Икее. Подтвердил его летучесть при слабом ветре. Так же выявил недоработки - крыло надо обтягивать пленкой как минимум по передней кромке и концы крыльев. Если по центру ПК еще держит твердую траву, то на изгибах законцовок её посекло.Провел случайный краштест :) На посадке ткнулся носом как F3J планером через траву в землю , звук был очень нехороший, как тогда с Пайком. Думал все, а нет, только срезало пластиковые винты на одной консоле и она чуть отошла. Вставил на место, шов скотчем проклеил и продолжил летать на привинченной одной консоле. Конструкция соединения крыльев очень прочная.
